Автор Тема: Умножитель на 4  (Прочитано 90788 раз)
Re: Умножитель на 4
« Ответ #75 : Октябрь 03, 2021, 02:24:30 pm »
Re: Умножитель на 4
« Ответ #76 : Октябрь 03, 2021, 03:58:33 pm »
все импортные конденсаторы в минус делают
Точно так. Из опыта: конденсатор потом начинает набирать ёмкость (перед смертью), потом вздувается
поэтому, если на 1000 мкф, измеренная, реальная ёмкость 1100 мкф, не стоит обольщаться
Re: Умножитель на 4
« Ответ #77 : Октябрь 03, 2021, 04:20:40 pm »
У меня обычно просто ёмкость теряют... cr123
Re: Умножитель на 4
« Ответ #78 : Октябрь 04, 2021, 04:52:57 pm »
Игорь, я просто дал схему из источника. А по ней уже делал модель и проверял. Просто я не знал какие конденсаторы стоят по входу. Если бы были неполярные, то дело совсем было бы плохо - такие конденсаторы емкостью 470мкф стоят, как целый конденсаторный завод. Это из линейки пусковых. А если простые электролитические, то уже веселее.
Re: Умножитель на 4
« Ответ #79 : Октябрь 04, 2021, 05:37:37 pm »
Да электролиты там... 123123
Re: Умножитель на 4
« Ответ #80 : Октябрь 04, 2021, 05:46:27 pm »
При таком токе и при таких же емкостях падение напряжения на простом умножителе больше на 100в.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2021, 05:50:00 pm от Донбасс »
Re: Умножитель на 4
« Ответ #81 : Октябрь 04, 2021, 06:44:22 pm »
А как иначе то? У простого умножителя на выходе 2 конденсатора по 470 мкф, включенные последовательно, т.е. с расчётной ёмкостью 235 мкф. У  НЕпростого умножителя на выходе один конденсатор 470 мкф, с такой же расчётной ёмкостью. А физически у простого на выходе 8 таких конденсаторов, а у НЕпростого 16 штук. Там и там включены батареей последовательно-параллельно.
