Автор Тема: Умножитель на 4  (Прочитано 90842 раз)
Re: Умножитель на 4
« Ответ #60 : Сентябрь 15, 2021, 08:55:27 am »
Хорошо написали  1999
Re: Умножитель на 4
« Ответ #61 : Сентябрь 15, 2021, 12:05:39 pm »
Вот засада! Купил два штуки 1000мкфх400в размерами 35х50мм.  https://importtime.com.ua/passivnye-komponenty/kondensatory/kondensatory-elektroliticheskie/kondensator-elektroliticheskij-1000mkfx-400v-105c-35x50.html    Сегодня прислали. Меряю емкость - 700мкф у одного и 720мкф у другого. Звоню в магазин. Они проверяют у себя несколько штук - там емкость у партии еще меньше. Ну, хоть деньги вернули сразу без спора. А  другой тип по размерам не подходит   dontt44 :'(
Re: Умножитель на 4
« Ответ #62 : Сентябрь 15, 2021, 12:32:45 pm »
А сейчас все импортные конденсаторы в минус делают - там на этом какая-то экономия получается. 10% можно сразу скидывать относительно того, что написано.
Но 30% - это уже борзота... cr123 1yep
Статистика по советским - делались, как минимум, в номинал, по бОльшей части - в плюс (см. два нижних фото),  1999 так что, наблюдаемое явление - звериный оскал капитализма...  1yep  pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2021, 12:42:53 pm от Игорь 2 »
Оффлайн zenit
Re: Умножитель на 4
« Ответ #63 : Сентябрь 15, 2021, 12:57:02 pm »
В импульсниках с прогревом ёмкость потом показывает выше. Что то читал что так и должно быть.
Re: Умножитель на 4
« Ответ #64 : Сентябрь 15, 2021, 01:22:04 pm »
На моих конденсаторах очень слабая зависимость. С температурой только Rs заметно гуляет. Специально сейчас ELZET нагрел - 60 град. ёмкость только на 1% выросла... cr123
Оффлайн zenit
Re: Умножитель на 4
« Ответ #65 : Сентябрь 15, 2021, 01:28:40 pm »
Простой нагрев не меняет ёмкость в отличии от нагрева импульсным током.
Владу надо взять мощный мост, на выход конденсатор и лампу накаливания ватт 300 а лучше 500. Чтоб на конденсаторе была пульсация и потренировать. Потом измерить ёмкость. То что производители ёмкости не долаживают факт давно известный. Но 30% это много.
1000/16 новые ёмкость показывает 850-900мкф. Не много поработав в импульснике тот же прибор показывает более 1100.
Re: Умножитель на 4
« Ответ #66 : Сентябрь 15, 2021, 01:33:27 pm »
Нашел в другом магазине  https://microteh.ck.ua/index.php?route=product/product&product_id=11174&search=1000+400  Правда фото "левое". Позвонил и попросил, чтобы измерили несколько штук. Сказали, что у пяти штук из ящика емкость 1030 и около того. Заказал еще. Буду ждать ,пока придут
Re: Умножитель на 4
« Ответ #67 : Сентябрь 15, 2021, 03:23:16 pm »
Инфо с инета dontt44
Re: Умножитель на 4
« Ответ #68 : Сентябрь 16, 2021, 06:36:42 pm »
Можно в умножителе на 4 ставить на выходе электролиты с разной емкостью? Например: на выходе восемь электролитов на 400в но с емкостью от 450мкф до 730мкф?
Re: Умножитель на 4
« Ответ #69 : Сентябрь 16, 2021, 07:11:59 pm »
Да проверьте в Мультисиме, он довольно точно всё считает.
Сам по себе вопрос некорректен - учетверители, по крайней мере, по двум разным схемам можно делать... 44443
Re: Умножитель на 4
« Ответ #70 : Сентябрь 16, 2021, 07:19:22 pm »
Так и напряжение на них будет разное...  Это даже в компьютерных блоках питания, с выпрямлением/удвоением напряжения заметно.  Сразу видно, какой кондёр подсох.
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2021, 07:24:46 pm от UA0OAG »
Re: Умножитель на 4
« Ответ #71 : Сентябрь 16, 2021, 07:55:38 pm »
В Мультисмме проверял. Ничего криминального не обнаружил. Зашунтировал 100к.
Re: Умножитель на 4
« Ответ #72 : Октябрь 03, 2021, 10:51:15 am »
Раньше не обращал внимания на вот эту схему умножителя:
Попробовал в Мультисимме вариант на х4 - напряжение повыше на выходе, чем в обычном варианте. Нагрузочная способность очень хорошая.
 Но есть вопрос - конденсаторы по входу они НЕполярные?
Re: Умножитель на 4
« Ответ #73 : Октябрь 03, 2021, 11:44:45 am »
С1 - минус на сеть
С2 - плюс на сеть
С3 - минус на сеть
С4 - плюс на сеть.
Вы каким моделировщиком проверяли? Что-то есть подозрение, что это вовсе не учетверитель, а всего лишь удвоитель, что, кстати, и мой моделировщик подтверждает. Откуда там учетверению-то взяться?... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2021, 11:56:11 am от Игорь 2 »
Re: Умножитель на 4
« Ответ #74 : Октябрь 03, 2021, 01:51:49 pm »
Так там и под схемой написано-удвоитель.
