Автор Тема: Умножитель на 4  (Прочитано 90789 раз)
Re: Умножитель на 4
« Ответ #30 : Сентябрь 11, 2021, 07:33:24 pm »
Хочу переделать свой умножитель сети на "4" - заменить электролиты. а то устанавливал какие были. Хочу спросить - при отборе конденсаторов по ESR на какую величину ориентироваться? Конденсаторы 470мкфх400в.
Re: Умножитель на 4
« Ответ #31 : Сентябрь 12, 2021, 08:21:28 am »
Так таки никто ничего не знает?
Re: Умножитель на 4
« Ответ #32 : Сентябрь 12, 2021, 08:44:27 am »
ESR чем меньше тем лучше. Ещё потренировать емкости не забудьте
Re: Умножитель на 4
« Ответ #33 : Сентябрь 12, 2021, 08:57:00 am »
Способ тренировки?
Re: Умножитель на 4
« Ответ #34 : Сентябрь 12, 2021, 09:00:21 am »
Плавно повышая напряжение на конденсаторе до номинала контролируя ток. Напряжение добавили, ток повысятся, чуть подождали ток упадёт, ещё добавили напряжение. И т.д. В даташите на нормальные электролиты есть методика тренировки.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 09:06:46 am от Core »
Re: Умножитель на 4
« Ответ #35 : Сентябрь 12, 2021, 12:20:51 pm »
Думаю, для 50, 100Гц ESR не критично.
Re: Умножитель на 4
« Ответ #36 : Сентябрь 12, 2021, 12:29:06 pm »
Вот и мне так же кажется... 44443 pl33 lol22
Re: Умножитель на 4
« Ответ #37 : Сентябрь 12, 2021, 01:14:36 pm »
На нулевой частоте (постоянный ток) и низких частотах, как вы помните из статьи конденсатор в цепи постоянного и переменного тока, конденсатор сам оказывает большое сопротивление электрическому току. В этом случае какие-то паразитные доли Ома сопротивления ESR не будут влиять на параметры электрической цепи. Все самое интересное начинается тогда, когда конденсатор работает в высокочастотных цепях (ВЧ). pl33
Re: Умножитель на 4
« Ответ #38 : Сентябрь 12, 2021, 02:53:02 pm »
И когда его разряжаеш через КЗ, особенно неоднократно. cry333
Re: Умножитель на 4
« Ответ #39 : Сентябрь 12, 2021, 03:24:29 pm »
А нехрен разряжать на кз. lol22
Re: Умножитель на 4
« Ответ #40 : Сентябрь 12, 2021, 03:57:03 pm »
Да не перевелись еще, как мамонты,  любители свето-шумовых эффектов dontt44("Чтоб не й...ло"). Потом выводы от фольги отгорают. dontt44
Re: Умножитель на 4
« Ответ #41 : Сентябрь 12, 2021, 04:42:03 pm »
Это где же в ВЧ цепях 470мкф работают?
Re: Умножитель на 4
« Ответ #42 : Сентябрь 12, 2021, 04:47:20 pm »
 Относительная ВЧ, в сравнени с 50Гц. С низким ESR в импульсниках. Посмотрите на каких частотах его измеряют. Там вклад индуктивности.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 04:50:45 pm от Ut1lw »
Оффлайн zenit
Re: Умножитель на 4
« Ответ #43 : Сентябрь 12, 2021, 04:49:04 pm »
Да в тех же блоках питания компов, в сварочниках и т.д.
Re: Умножитель на 4
« Ответ #44 : Сентябрь 12, 2021, 05:25:03 pm »
 В БП комповских такие мощные электролиты используются только в сетевом выпрямителе на 50Гц. И то очень редко.
