Автор Тема: IRF510 и др.TO-220 mosfet's  (Прочитано 114821 раз)
Re: IRF510 и др.TO-220 mosfet's
« Ответ #90 : Май 03, 2021, 06:15:19 pm »
Спасибо.
Где бы приобрести теперь вопрос с наименьшими накладными расходами. Кольца в местном магазине смотрел, нет таких, на али не нашел, может у них марки иначе называются. В местном магазине лежат бинокли разъёмные только и кольца 20 мм и больше, кроме того довольно не дешёвые. Посоветуете путный интернет магазин по России?
« Ответ #91 : Май 03, 2021, 06:48:30 pm »
А, я-то думал, что Вам древняя экзотика нужна  cr123, а, если готовы покупать, то самый простой путь для выходного транса - BN43-3312, и набить его проводами.
В частности, за приемлемые цены продавал их Антон rd3qq - наберите в поисковике, там сразу выпадет... 123123
« Ответ #92 : Май 10, 2021, 01:55:05 pm »
Привет всем ИРФ-любителям и специалистам.
А как вам такая простая схема смещения с диодами для поддержки тока от прогрева, есть смысл делать?
« Ответ #93 : Май 10, 2021, 02:33:27 pm »
есть смысл делать?
Для указанных на схеме транзисторов термостабилизация нужна однозначно - при росте температуры кристалла от 25 до 70 град., ток покоя растёт от 0.25 до 1 А.
А вот насколько корректна именно такая её реализация, покажет лишь практика.
Возможно, придётся номиналами играть... lol22
« Ответ #94 : Май 10, 2021, 03:36:58 pm »
Я делал такую:
Держит железно! Терморезисто NTC.
