Автор Тема: IRF510 и др.TO-220 mosfet's  (Прочитано 114827 раз)
Онлайн PCM
Re: IRF510 и др.TO-220 mosfet's
« Ответ #75 : Декабрь 16, 2020, 01:16:33 pm »
5к рублей за MRF300 -  земноводное ква  adm
« Ответ #76 : Декабрь 16, 2020, 01:29:12 pm »
Да я, в сущности, никому ничего и не навязываю, с ключевыми полевиками экспериментировал много, выводы сделал.
Так мрф-300 не ключевые уже, а вполне себе как вч по параметрам, только в дешевом корпусе то-247.
Ну я хз, если конечно у вас те VRF150 (или какие там еще вертолеты в белой керамике были, что в соседней теме тестировали) тоже по 20-30$ доступны прямо в Мск оригиналы, то может конечно MRF300 - вам не нужны и не интересны. Хотя на них уже воронежцы клепают партийно усилители вплоть по 430МГц.
« Ответ #77 : Декабрь 16, 2020, 01:46:33 pm »
мрф-300 не ключевые
А я и не спорю - это реально ВЧ транзисторы.  1yep Просто тратить 10 тыс. на то, что в ближайшее время вряд ли понадобится, не вижу смысла.  dontt44
Если есть спонсор, готовый доставить 4 шт., к примеру, из той же Терраэлектроники по моему домашнему адресу, то и вопросов нет - проверю, выложу. Можно на мою карту Сбера кинуть, сам закажу 4 шт. - не вопрос. Работа - бесплатно, а транзисторы не за мой счёт.  pl33 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2020, 01:48:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #78 : Декабрь 16, 2020, 02:13:19 pm »
Мммм-да цены не очень либеральные. И только под заказ. Поэтому р.любители и исп. IRF.
Цена выше мин. пенсии на укр. 1$-28/29гр.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2020, 02:17:16 pm от Ut1lw »
Оффлайн r1tx
« Ответ #79 : Декабрь 16, 2020, 02:38:42 pm »
да кому это интересно. mrf300 уже изучен. собрано навалом уже. на красивых платках продаются.
« Ответ #80 : Декабрь 16, 2020, 02:39:27 pm »
 dontt44 У нас смотря где - в Подмосковье меньше 11 тыс. общая пенсия не бывает, как по-моему, и по стране, так что 4 шт. на неё легко, в Москве - там вообще лафа - минималка с надбавками 20 тыс., вообще можно аж 8 шт. купить... lol22
« Ответ #81 : Декабрь 16, 2020, 02:53:54 pm »
mrf300 уже изучен
Кстати, полезно обратить внимание на весьма высокое тепловое сопротивление кристалл/подложка у этих транзисторов - аж 0.55 Град/Вт.
О чём говорит этот параметр? А о том, что с идеальным радиатором, при идеальном контакте подложки с этим радиатором, и температуре этого идеального радиатора 25 градусов, температура транзистора при 500 Вт на выходе с пары и КПД 50%, будет t=25+500*0.55/2=162.5 градуса.
Аналогичная цифра у спарки BLF188 (Rt=0.1) будет всего-навсего 75 градусов.
Так что, не всё так радужно, как некоторые могли бы подумать... lol22 dontt44
« Ответ #82 : Декабрь 16, 2020, 06:54:06 pm »
Их надо покупать в США и отправлять форвардом типа Мист к нам, будет всего +5...7$ к цене покупки (включая цену доставки по штатам до склада форварда). Сервис работает быстро, покупал так, но не эти транзисторы, другие детали.
Ну и кочегарить 500Вт не обязательно с пары, 200-300Вт тоже чем плохо? (на чем-то дешевле, среди тоже настоящих ВЧ деталей, покупаемых по оф. ценам - все равно нет альтернатив)
Тут такую же мощность пытаются получить, распараллеливания горсти ИРФов и выпаливают их каждые пол года, грубо говоря. И о ИМД ирф-ов врядли вообще есть смысл говорить.
В прочем, хоть полностью не готов спонсировать на эксперимент, а если бы человек 5-7 набралось среди здешних - можно и скинуться.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2020, 06:55:53 pm от rtty »
« Ответ #83 : Декабрь 16, 2020, 07:03:44 pm »
Немного оффтоп. А где в штатах деталями тариться лучше всего?
« Ответ #84 : Декабрь 16, 2020, 07:20:37 pm »
Да не вопрос - от энтузиастов транзисторы (или финансы на их покупку - см. цены в той же терре, меньше 4 шт - смысла нет, я не поручусь за то, что одну пару не запалю  cr123), от меня - полнейшая раскладка по всем параметрам, как я это обычно и делаю.  1999 1yep
Чисто по логике, конечно же, не обязательно с них 500 Вт ломить - забудешься с несущей, а они расплавятся нафиг, какие-нибудь 250 в самый раз будет, хотя, понятное дело, я и на 500 их проверю.... lol22
« Ответ #85 : Декабрь 16, 2020, 08:39:05 pm »
Я там и брал все. Через двое суток к дверной ручке привязали коробушку пенопластовую на 200 баксов... У АД...
« Ответ #86 : Декабрь 19, 2020, 03:15:14 pm »
« Ответ #87 : Май 03, 2021, 07:36:48 am »
По первой схеме, по сcылке (схему продублирую, а бы не бегать по страницам), выход 40 Вт, питание 28 В. По трансформаторам предложение купить ферриты там где-то... или готовые трансформаторы, но не вариант. Какие кольца и сколько нужно ставить в трансформаторы  Т1, Т2, Т3?
« Ответ #88 : Май 03, 2021, 09:34:52 am »
Берите данные из публикации hfpacker amp3: http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=488.0;attach=15526
Или из схемы трансиверов серии MiniYES, на сику опубликовано было давно еще.
По сути, всё тоже самое, по одному ирф510.
« Ответ #89 : Май 03, 2021, 11:13:59 am »
Под выходной транс - бинокль из 14 колец К10*6*5 1000НМ, первичка - 2 витка, вторичка - 3.
Правильнее всего мотать свивкой из полумиллиметровых проводов - пропустить по максимуму косичку из одного витка, а потом скоммутировать как нужно.
Можно с медной трубкой в качестве первички - с ней на ВЧ может быть получше (хотя, на 30 МГц с этими транзисторами, скорее всего, ничего толком и не выйдет  cr123), но тут ни к селу, ни к городу - при трансе 1:1 в идеале 30 Вт, при трансе 1:2 - 120.
Симметрирующий транс - на колечке 600НН диаметром 20 мм. 10 витков свивки двух проводов диаметром 0.7 мм.
Т1 - то же самое, что и симметрирующий... dontt44
