Автор Тема: IRF510 и др.TO-220 mosfet's  (Прочитано 114828 раз)
Re: IRF510 и др.TO-220 mosfet's
« Ответ #45 : Декабрь 04, 2020, 12:06:36 pm »
 Алексей, у вас после др. питание подается на дорожку платы или еще по ней  пропаяна шинка по всей длине .. 33wr
« Ответ #46 : Декабрь 04, 2020, 12:24:37 pm »
В крайнем на 4 х510 вообще выводы стоков отгибал вверх и шинами в воздухе собирал их, смысла нет, имхо, по плате разводить, так получается короче и главное для самодельных плат вырезанных ножем - проще. Также планирую и в более мощном делать на ИРФ в то247 корпусах (для 160-80 и возможно 40м).
« Ответ #47 : Декабрь 04, 2020, 12:55:49 pm »
rtty, а сток на корпусе или изолирован? 33wr rrr7777
« Ответ #48 : Декабрь 04, 2020, 01:59:33 pm »
510 крепились через стандартные резинки и пластиковую втулку на винте.
ТО247 - будут сидеть прямо на двух изолированных от шасси радиаторах, отдельно для каждого плеча, вот так захотелось, а как получится - посмотрим, долгострой уже год идет )
« Ответ #49 : Декабрь 04, 2020, 03:56:34 pm »
Чего вы хотите знать. спрашивайте пока палету не разобрал еще можно чей нить измерить на ней.
Интересны замеры ИМД на разных мощностях и частотах, влияние тока покоя на них.
Оффлайн r1tx
« Ответ #50 : Декабрь 05, 2020, 01:04:47 am »
У меня взяты полоски полиимидного скотча поему 2 слоя и также пластиковые втулки. Но это плохой способ ненадежный особенно если втулки дерьмо.
Самый надежный это медные шинки к ним припаять блоки транзисторов и потом через силиконовые КТП.
 По поводу замеров. С полки достал - уже пол дела сделал. А с ИМД ... там источник с имд -31дБ так что насколько он плох это если только в сравнении с чем-то.
Разные токи покоя сразу нет там он один оптимальный на каждом диапазоне свой. Критерий годности минимальный продукт ИМД.
« Ответ #51 : Декабрь 05, 2020, 10:12:15 am »
ОК.
« Ответ #52 : Декабрь 05, 2020, 02:56:50 pm »
Зачем мучаться, перманентым маркером, а  в нек. местах заклеить пвх изолентой, травить.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2020, 02:59:34 pm от Ut1lw »
Оффлайн r1tx
« Ответ #53 : Декабрь 06, 2020, 06:17:28 pm »
Вчера собрал стенд все включил на 20М ЧМ. При 19А 53В выдал 500Вт при входной 5 Вт.
Дальше  начался неравномерный перегрев транзисторов, при этом  радиатор был холодный.
Через 10 минут я ушатал палету. =)
Надо переделывать на нормальный теплоотвод. Каптоновый скотч и 53в сделали свое черное дело  lol22.
Транзисторы будут теперь SIHP6N40D конечно на медных шинах с общим изолятором.
Думаю что не очень скоро, т.к еще ничего не куплено для этого.
SRI.
« Ответ #54 : Декабрь 06, 2020, 08:05:21 pm »
Фиг с ним. cr123
Закроем тему.
« Ответ #55 : Декабрь 13, 2020, 02:27:27 pm »
Установил новый двухвитковый вых.тр-р косичкой. Установил (плавно) 200Вт на 3,7мГц. для проверки, ну сек.на 15. Основные исп. решил провести на след.день. Включил питание, подал возбуд, уст 200Вт. Счастливый разлиновал табл. для исп. на разных частотах. Нажал прд., сработала защита по току Б.П. на 15А. Еще раз без возб., аналогично. Короче выбило одно плечо-5шт.IRF. Вот и думаю, с трубками в бинокле проработал более года в SSB.
« Ответ #56 : Декабрь 13, 2020, 03:00:35 pm »
Тяжёлый случай.  dontt44
Там же ёмкости обратные большие, фиг знает, где он блудит. Вполне возможно, что и дроссельные колебания из-за того, что нижняя граничная частота существенно снизилась.
Я ж писал ранее - смысл что-то делать с этими транзисторами есть только тогда, когда их мешок есть - всё крайне скользко... 1yep
Включайте к блоку питания через резистор ом на 10, чтобы в покое посмотреть, по крайней мере, есть шанс увидеть возбуд, и не спалить - это же естественно... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2020, 03:02:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #57 : Декабрь 13, 2020, 03:21:31 pm »
В покое норма. Сначала держал в покое, наблюдал за работой термостабилизации без вент. Радиатор прогрелся наощупь 40-45°. dontt44 Мммм-да. Ну их на ... . lllol
« Ответ #58 : Декабрь 13, 2020, 05:37:30 pm »
Ну их на
Так я давно про это писал.  44443
Понятно, что любой новый оконечник на транзисторах - потенциальный риск, но экспериментировать с кучей параллельных ключевых транзисторов - это особо изысканный мазохизм, понятно, что рано или поздно что-то получится (кто ищет, тот всегда найдёт), но, сколько при этом потратится времени, транзисторов, и насколько решение будет стабильным - фиг знает... dontt44 lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #59 : Декабрь 14, 2020, 12:01:08 pm »
Лампочка на 48В тоже норм. Кстати отвод тепла тоже хе..ый. Как и у меня. lllol
