Автор Тема: IRF510 и др.TO-220 mosfet's  (Прочитано 114813 раз)
Re: IRF510 и др.TO-220 mosfet's
« Ответ #15 : Ноябрь 22, 2020, 06:51:22 pm »
 - интересно а француз подбирал транзисторы?
« Ответ #16 : Ноябрь 22, 2020, 06:56:05 pm »
 - продолжение..
« Ответ #17 : Ноябрь 22, 2020, 07:15:08 pm »
А как лучше сделать скрутку из восьми жил 0,5?
Тоже пальцами. Ни разу пока что не коротил, если его об острые края колец не обдирать.  dontt44
Наверное, сам по себе провод у Вас дефектный, у меня тоже такой есть какой-то старый советский - чуть перегнёшь, и с него эмаль сыплется... lllol
« Ответ #18 : Ноябрь 22, 2020, 07:18:16 pm »
Не, не сыпался, на вид норм. Нашел другю бухту, попробую.
« Ответ #19 : Ноябрь 22, 2020, 08:05:42 pm »
Чет тоже нашел на диске:
Оффлайн r1tx
« Ответ #20 : Ноябрь 23, 2020, 11:11:37 am »
Покупал IRF510В чип дипе. Норм работает. Правда у меня ферриты LAIRD от W6PQL дизайна.
То что склонны к возбуду потому как очень крутая характеристика Ug-Id.
Но стоимость вопроса косарь. Поэтому делали и будут делать.
Есть народ кто перебывав УМ на 188 уходят на IRF510 подобные. Потому как цена ошибки в 10 раз ниже.
Есть кстати более современные транзисторы их сильно поменьше надо.
На Али скорее всего 90% подделок. Поэтому не выходит ничего.
С появлением MRF300 не сильно ситуация изменится так как простая математика.
Надежное кило при 48В это 2хBLF188 $360 4хMRF300 $260 или 80хIRF510 - $42 цена вопроса сама говорит за себя даже при учете цены ферритов системы сбора мощности на 4 паллеты.
При работе с ними есть свои технологические и схемотехнические приемы которые в обычными РФ транзисторами не нужны. Но если делать их паянными транзисторными модулями на медяшке то все не так страшно. Просто этакой сороконожка. Колхоз дело добровольное. Голь на выдумки хитра.
« Ответ #21 : Ноябрь 23, 2020, 11:16:59 am »
 - интересно , такой трансформатор реально выдержит 500 вт?  33wr
 - http://hb9tmw.free.fr/EuroNet/HTML/amplifiers/ampva2phi.html
« Ответ #22 : Ноябрь 23, 2020, 11:30:44 am »
С одним проводом - сомнительно, тем более, что там индуктивность рассеяния чрезвычайно высока, а вот с 4 параллельными проводами - почему бы и нет, у меня бинокль из 10 колец FT82-43 вполне сносно работает, по худшему при непрерывных 500 Вт температура не выше 90 град., при температуре Кюри у 43 материала не менее 130 град.   44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2020, 11:33:07 am от Игорь 2 »
« Ответ #23 : Ноябрь 23, 2020, 12:58:40 pm »
- Игорь, а обдувать при такой температуре необходимо?
« Ответ #24 : Ноябрь 23, 2020, 01:30:18 pm »
Я не обдуваю, повторю, пятиминутный тест при 500 Вт непрерывной, выше 90 град. не показывает. При наихудшем варианте - на 1.9 МГц. Но это в открытом пространстве с окружающей 25 град.
Ну, а по жизни - во-первых, даже несмотря на то, что я использую весьма эффективную компрессию, при 500 Вт на пике огибающей, средняя мощность, 300 Вт не превышает, плюс, паузы на приём, так что, полагаю, даже в закрытом корпусе, выше 60 град. на нём быть не может.  dontt44
Впрочем, никто не запрещает, если есть желание, можно и подуть... lol22
Опять же, никто не запрещает разгрузить материал, увеличив количество колец, к примеру, до 14.  1yep
Насколько вырастет при этом индуктивность рассеяния, не выяснял, у исходного транса со стороны 50 Ом она сейчас 160 нГн, что, фактически, соответствует параметру аналогичного дорогого фирменного транса... 1999
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2020, 01:40:38 pm от Игорь 2 »
« Ответ #25 : Ноябрь 23, 2020, 01:49:11 pm »
Даже фотки сохранились подробностей изготовления двухвиткового варианта.  123123
А на 500 Вт, естественно, трёхвитковый стоит, вторичка - 4 провода.  cr123 lol22
« Ответ #26 : Ноябрь 23, 2020, 01:52:15 pm »
Причём, что характерно, мой двухвитковый вариант уделывает по индуктивности рассеяния аналогичного буржуя - см. картинку выше - у меня Ls=92 нГн (последняя строка в таблице предыдущего поста), у буржуя - 100 нГн - см. через один пост.  1999 cr123 44443 lol22
« Ответ #27 : Ноябрь 23, 2020, 02:01:48 pm »
Долго(ну не так уж) мучался написать, ну это, как бы побудить Игоря заняться УС на IRF510  :-[  Мечтать не вредно lllol. Зато б столько нового узнали!!!  444tom
« Ответ #28 : Ноябрь 23, 2020, 02:07:25 pm »
Да то вряд ли - тупиковый путь развития, и у меня есть только IRLZ24NS, это которые СМД - без винта крепления.
Кроме того, что совсем не нравится - производитель не гарантирует абсолютно никаких ВЧ параметров, и они от партии к партии могут заметно отличаться.  dontt44 444tom
12 МГц -2 дБ по АЧХ всего-навсего у моих при усилении по мощности всего 20 раз - это ж никуда не годится, а усилители с ненормированной АЧХ - не наши методы... lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2020, 02:10:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #29 : Ноябрь 23, 2020, 07:57:30 pm »
-если не нужны вч диапазоны наверное более актуальны  - по цена качество - вместо 510 - IRFP250
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2020, 08:02:55 pm от ur5vft »
