Автор Тема: Полумонстр на КП903  (Прочитано 283553 раз)
Полумонстр на КП903
« : Июль 26, 2019, 09:46:11 pm »
Хотелось бы поднять тему по версии Полумонстра с применением КП903.
Есть запас этих транзисторов, а вот КТ610/939 и импортные бинокли для цепей ОС - достать сложней.
Игорь, просьба по мере свободного времени набросать сюда актуальных схем смесителя на одном ключе и сильносигналки, помню, что были с однотактными УПЧ КП903 или с двухтактными - на сколько существенна там разница будет, может не морочиться с двухтактным?
Схемы малосигнальных 1ПЧ, 2ПЧ и НЧ можно брать от полного монстра с этой ветки?   http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.0
Схема полной АРУ тоже подойдет и она сейчас общая, хоть для одной или 2х ПЧ?
УНЧ на одной TDA2030 подойдет для не заядлых аудиофилов?
Пока что все вопросы.  444tom Далее будем обсуждать по ходу...
Re: Полумонстр на КП903
« Ответ #1 : Июль 26, 2019, 10:46:47 pm »
Бинокли все покупают в Кемерово, если честно то не знаю где ещё можно купить нормальные кольца и бинокли. Тарюсь там уже пару лет. Ссылка в гугле.
А по транзисторам ... соберите один каскад и сделайте замеры - вот тогда будет повод пообсуждать, а так эти транзисторы морально сильно устарели. Сил потратите много, а результат будет хуже чем средний.
« Ответ #2 : Июль 26, 2019, 11:37:32 pm »
Ну, в сущности, если есть желание мучаться с индивидуальной подстройкой тока покоя, можно и с КП903.  dontt44
Параметры будут похуже, чем у современных схем на биполярниках, но, в принципе, вполне терпимые.
Ту же 0119 можно взять сильносигналку, не забывая о том, что на участке исток-сток нужно оставить хотя бы 8 вольт, т. е. нельзя исключить вариант, что на затворы КП903 придётся давать отрицательный потенциал... dontt44
А одиночный 2030, конечно же, можно применить, если громкостью не злоупотреблять... lol22
« Ответ #3 : Июль 26, 2019, 11:38:31 pm »
Раздельная АРУ всегда была для слабо и сильносигналки... 1yep
« Ответ #4 : Июль 26, 2019, 11:47:53 pm »
А, ну да, параллельно четвёркам 1N4007 диоды 4148 не нужны - там скоростная АРУ теперь не применяется.  123123
« Ответ #5 : Июль 27, 2019, 12:07:21 am »
Тут по времени будет одинаково, что у W8DIZ купить и там наверно точно не Китай, и оптом дешевле. Но, это время и деньги, а КП903 - коробка.
Хотя Б/У КТ939 десяток есть, но работавших многие года круглосуточно в линейных ШПУ, что там осталось от их характеристик - не известно и все равно биноклей нет. С кольцами нашими там обратная связь не получается?
Ага, минус на затвор был уже отмечен тут,  значит все-таки двухтакт?
Имел в виду, что тогда были немного разные схемы АРУ для единственной ПЧ и для двух - какие-то дополнительные транзисторы по входу схемы АРУ или операционников для 1/2 ПЧ больше/меньше, и еще помню AD8307 для с-метра в каком-то варианте... Или это все не прижилось и сейчас схема АРУ универсальная от монстра, ставится хоть с одной, хоть с 2 ПЧ?
Вторая ПЧ, смотрю, тоже проще стала, без паровоза из 310тых с диодами в конце и без J310 перед-до ЭМФ. Оптопары импортные купил недавно.
« Последнее редактирование: Июль 27, 2019, 12:12:31 am от rtty »
« Ответ #6 : Июль 27, 2019, 12:23:22 am »
Помнится, проверял, но что там - не помню - гляньте соответствующую ветку на VE3KF - этот вопрос был стопудово, как и мой ответ на него.
По-моему, можно, но сколько там и чего крутить, это всё нужно по новой перемерять, короче, кто ищет, тот всегда найдёт. Возможно, это было и в ветке про монстра...
Однозначно...
Да, 0332 ставится во все конструкции, там без разницы - одна ПЧ, или две..
Да там всё упростилось до безобразия, клепай-не хочу хоть по два полумонстра в день, настраивать в сигнальном тракте, один фиг, только диплексер и две катушки по максимуму... lol22
« Ответ #7 : Июль 27, 2019, 06:20:43 pm »
Это как понять? Они умеют деградировать?  :o
« Ответ #8 : Июль 27, 2019, 06:32:39 pm »
Это как понять?
Это предположение. 939 из магистральных тв усилителей, которые свои лет 20+ отпахали 24/7.
« Ответ #9 : Июль 27, 2019, 07:16:24 pm »
Ничего с ними не случилось.
« Ответ #10 : Июль 27, 2019, 09:20:07 pm »
Да, тоже деградации подобных транзисторов не замечал....  pl33
« Ответ #11 : Июль 27, 2019, 10:23:14 pm »
Значит надо попробовать отдельно. Просматривал полумонстр на одном ЭМФ, попалась схема с КТ610 и нашим кольцом в трансформаторе ОС или это годится только на 500кГц?
http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=25.0;attach=238;image
Тут еще какие-то бинокли есть из тв усилителей, импорт и наши, надо проницаемость проверить...
« Ответ #12 : Июль 27, 2019, 11:45:40 pm »
Да не помню уже.  dontt44
Вы-то в каком месте хотите это колечко применять?  pl33
« Ответ #13 : Июль 28, 2019, 12:28:02 am »
Везде, где такие каскады есть в ПЧ полумонстра, если мои КТ939 будут пригодны.
« Ответ #14 : Июль 28, 2019, 01:51:44 am »
Нет, не проходит подобное колечко на 9 МГц... dontt44
