Автор Тема: Гибридный аналого-цифровой трансивер  (Прочитано 329439 раз)
Re: Гибридный аналого-цифровой трансивер
« Ответ #90 : Февраль 09, 2021, 12:59:27 am »
Мой прибор показывает что надо. Шумовая дорожка фиксируется даже если корреспондет говорит непрерывно или если у него что-то там отваливается.
Вот я уже весь день и пытаюсь у Вас узнать, что же там за шумовая дорожка у постоянно говорящего человека. Это шум эфира? Или шум в комнате говорящего?  cr123
Что там с имд?
Да я вообще с трудом понимаю, что там на картинке за холмы, и насколько можно им доверять. И что там за соотношение сигнал/шум... dontt44
« Ответ #91 : Февраль 09, 2021, 10:14:52 am »
Конечно же шум эфира. Что же еще. Есть алгоритм который во временной области выделяет шумовую дорожку.
Ой не надо мне тут в несознанку играть :) Все то вы прекрасно понимаете что там за холмики. Не хотите ли свои ... холмики продемонстрировать при перегрузке +65дб? А то так просили реакцию ару на перепад и двухтональник, а когда я ее показал у вас сразу монитор перестал работать и линейка куда-то запропастилась :)
« Ответ #92 : Февраль 09, 2021, 10:30:41 am »
И этот алгоритм позволяет отделять шум эфира от шума передатчика прямо во время работы последнего? Каким образом?  44443
Да я и перегрузку 130 дБ давал. Сама по себе схема не искажает, ну, а то, что вносят КФ, так с этим ничего не поделать.  dontt44 Если каким-то чудом у Вас кварцевый фильтр не искажает, значит, Вы теряете какие-то другие параметры.  cr123
Что показали? Где аудиофайл с перепадом хотя бы 60 дБ?  123123 lol22
« Ответ #93 : Февраль 09, 2021, 10:54:02 am »
И до кучи аудиофайл двухтональника с уровнем, который Вы за ноль взяли, а потом его же с уровнем 65 дБ, про которые Вы пишите.   cr123
« Ответ #94 : Февраль 10, 2021, 12:49:10 pm »
Ну да. В цифре все просто делается. Обычно я пишу примерно такой код
if (noise) {
  косим();
  забиваем();
} else {
  пилим();
  строгаем();
Где аудиофайл
Я давал ссылку выше - у меня на форуме выложено. С детальным описание что там и к чему.
« Ответ #95 : Февраль 10, 2021, 02:23:45 pm »
if (noise) {
Каким образом получить значение noise ? ? ?
« Ответ #96 : Февраль 10, 2021, 03:15:28 pm »
Что значить каким образом? Это ж переменная. 1/0 - учите матчасть
« Ответ #97 : Февраль 10, 2021, 03:25:12 pm »
Я давал ссылку выше
Ну, так где чудо-то? Аналогичные картинки у меня ещё в 88 году были, когда АРУ с предсказанием делали с цифровой задержкой. Понятно, что битность была существенно ниже, а искажения больше. Это всё фигня, меня больше интересует другое - Вы ж что ранее писали - типа, шум от положения децибельника не зависит, вот именно это я и хотел бы увидеть - вместе с уровнем сигнала так же 10-дБ ступенями поднимайте и шум, и покажите, как он у Вас от уровня не зависит - вот это диво, так уж диво, можно молвить справедливо... 44443 pl33 lol22
« Ответ #98 : Февраль 10, 2021, 03:30:18 pm »
Игорь, все в теме тут и у себя выкладывал. Смысла по второму кругу идти не вижу.
PS В том что у вас это еще в 13ом году все было сделано на валенках и паровом двигателе я совершенно не сомневался. поэтому даже и не спрашивал
« Ответ #99 : Февраль 10, 2021, 03:34:34 pm »
это еще в 13ом году
Да не в 13, а в 1988. Тоже было заманчиво без всплеска сделать. И всё получилось, но чисто с качеством были увы, проблемы... lllol
Где? Покажите конкретно, где аналогичный эксперимент с таким же 10-дБ увеличением шума вместе с сигналом...
« Ответ #100 : Февраль 10, 2021, 03:39:02 pm »
Это ж переменная.
Спрошу по другому :
Где взять значение переменной  noise ? ? ? ? ? ?
Как получить 1/0 ? ? ?
« Ответ #101 : Февраль 10, 2021, 06:16:00 pm »
Спрошу по другому
На блюдечке с голубой каемочкой? Нет, не дам.
Щаз вот немогу - другим занят
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2021, 06:18:59 pm от Relayer »
« Ответ #102 : Февраль 10, 2021, 06:20:48 pm »
Пока не включили гребаные фонари записал немного 40ки и 80ки. Просто чтобы оценить результат замены фильтров на кошерные да и вообще послушать как звучит аппарат :)
http://dspview.com/viewtopic.php?p=1511#p1511
« Ответ #103 : Февраль 10, 2021, 07:15:11 pm »
Да то фигня всё - у Вас на записях нет ни одной станции, которая бы Вашу АРУ просаживала бы более чем на 10 дБ.  cr123
Большинство станций идут с уровнем шума, ненамного ниже того, что Ваша АРУ в паузах вытягивает.  dontt44
Понятно, что в таком диапазоне работы, нужно очень постараться, чтобы мусор на переходных процессах словить.   1yep 444tom
Где прикол я так и не понял, впрочем, на вкус и цвет... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2021, 07:17:10 pm от Игорь 2 »
« Ответ #104 : Февраль 10, 2021, 08:09:11 pm »
И где я писал что эти записи про АРУ? Правильно, нигде не писал. Но вам вот захотелось к чему-то прицепиться и негативчика на вентилятор. Зачем?
АРУ кстати тут работает во вполне штатном режиме. Вполне достаточно чтобы оценить артефакты, отпускание и прочее. В отличии от вашей АРУ у меня нечего не "дышит" и не "живет своей жизнью". И на ломовых сигналах будет работать точно так же. Просто их сейчас у меня нет этих ломовых сигналов чтобы записать вживьем - прохождение почти на нуле. Даже вещалок нет на КВ - пару штук на диапазон
PS там кстати на записи есть щелчек в одном месте - включился холодильник :) S-метр ушел вправо до упора S9+60дб. Но вы визуально этот щелчек не найдете - выброса амплитуды выше порога ограничения АРУ нет. Ушами - да, щелчек он и после АРУ всеравно щелчек.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2021, 08:12:02 pm от Relayer »
