Автор Тема: Гибридный аналого-цифровой трансивер  (Прочитано 329317 раз)
« : Декабрь 03, 2020, 01:53:44 am »
Идея достаточно простая - супергетеродин, вторая ПЧ ультразвуковая, дальше вся обработка в DSP. В самом минимальном варианте DSP выполняет фильтрацию, детектирование и АРУ. Аналоговая часть получается сравнительно простая так как все перенесено в цифру.
В качестве DSP логично взять дешевый ADAU1761. ПЧ выбрал равную 24.5МГц - на али есть кварцы-лодочки из которых достаточно легко был собран QER фильтр. Высокая ПЧ упростила входные цепи - два полосовых фильтра 2-14 и 14-30 МГц.
Схемы и описалово буду выкладывать потихоньку на хоумпейдже проекта - трансивер Altair DSP. Пока все еще в работе - запустил прием SSB. В DSP реализована АРУ по шумовой дорожке и компрессор. Предстоит написать достаточно много кода так как "хотелок" предостаточно
Re: Гибридный аналого-цифровой трансивер
« Ответ #1 : Декабрь 03, 2020, 05:57:57 am »
 А на дисплее что будет? То,что на обычном синтезаторе? Не панорама? И никак не сделать что-то типа более 7" ?
 Аналоговая часть может быть,видимо, любой. А вот DSP-это здорово. Полумонстр многие пытали на проге DSP-filtr, приём замечательный получается,а вот отставание тлг-посылок после обработки в копьютере от самопрослушивания, и отсутствие  АРУ никому не понравилось. Затухло это дело из-за неприемлимых результатов.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2020, 06:00:25 am от Dim »
« Ответ #2 : Декабрь 03, 2020, 10:30:52 am »
ПЧ выбрал равную 24.5МГц....
....Высокая ПЧ упростила входные цепи - два полосовых фильтра 2-14 и 14-30 МГц.
А каким образом собираетесь ложный канал по ПЧ давить?  cr123
« Ответ #3 : Декабрь 03, 2020, 10:36:19 am »
На входе стоит режекторный контур настроенный на частоту ПЧ. Для простого аппарата этого более чем достаточно
« Ответ #4 : Декабрь 03, 2020, 11:04:50 am »
Т. е., от 12-метрового (24.89...24.99 МГц) любительского диапазона Вы отказываетесь?  cr123
Кстати, лодочки KX-KT есть и на 32 МГц. Скрыпник гуляет от 94 до 104 дБ. Правда, и затухание приличное - Rs=36 Ом.  dontt44
А есть лодочки на 16 МГц - с ними Скрыпник до 114 дБ бывает, и затухание не более децибела при QER на шести кварцах - см. походную станцию.  123123
К слову, в самом навороченном смесителе подавление ПЧ со входа на выход порядка 45 дБ... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2020, 11:11:23 am от Игорь 2 »
« Ответ #5 : Декабрь 03, 2020, 11:28:10 am »
Приходится чем-то жертвовать. Кому надо 12м - можно поставить два фильтра на разные частоты и получить канфэтку. Но это усложнение схемы. Да и активность солнца давно не радует
И что - пожертвовать 10й? Нет уже, лучше варк под откос пустить чем 10ку.
У меня с входа тракта до входа УПЧ (50ом) затухание 10-11дб. Это распределяется на BPF, смеситель, диплексер, QER 8ми кристальный с Г-цепями согласования. Как по мне так очень не плохо.
« Ответ #6 : Декабрь 03, 2020, 12:14:09 pm »
Андрей, вы придумали Монстр-DSP  lllol lllol
Идея уже работает  с марта месяца , когда я его запустил.
« Ответ #7 : Декабрь 03, 2020, 12:17:17 pm »
Могу скинуть технологию удаленного программирования адау  через и2с
« Ответ #8 : Декабрь 03, 2020, 12:25:54 pm »
Кстати, у меня в последних версиях походной станции, ни одним диапазоном можно не жертвовать - сплошное перекрытие от 1.5 до 15 и от 17 до 30 МГц при подавлении ПЧ не хуже 105 дБ... lol22
« Ответ #9 : Декабрь 03, 2020, 02:06:38 pm »
Рано сдаетесь, новый цикл солнца уже начался вот-вот, все же наверно стоит пересмотреть ПЧ, взять 16МГц, тем более, кварцы и у нас продаются в космодроме Гееровские.
« Ответ #10 : Декабрь 03, 2020, 02:49:55 pm »
Я видел ваши работы по монстродсп. Тут немного не то. Во первых все проще - тракт по сути одноплатный. Во вторых большая часть функций переложена на DSP. Например АРУ цифровое, у вас насколько помню аналог. Это и упрощение схемы, и больше возможностей по тюнингу параметров "на ходу".
ПЧ в коде задается одной константой. Что ее пересматривать? Ну да, придется пересчитать диплексер и фильтры. Так это делается за полчаса ленивого шевеления мышки.
« Ответ #11 : Декабрь 03, 2020, 02:51:29 pm »
ну-да, ну-да. три контура. их поди настраивать еще надо. и резонанс скорее всего острый. спасибо, увольте :)
« Ответ #12 : Декабрь 03, 2020, 03:11:02 pm »
Да, их естественно нужно подстраивать.  1yep И резонанс острый.  dontt44
Но зато, почти что непрерывный диапазон.  1yep  1999
На мой взгляд, овчинка однозначно стоит выделки - подать на вход 16 МГц, и настроить три контура в режекторе по минимуму громкости сможет даже ребёнок... cr123 lllol lol22
« Ответ #13 : Декабрь 03, 2020, 03:35:35 pm »
Для этого ГСС надо иметь как минимум :) А вот у меня ничего не настраивается - нету подстроечных элементов в схеме. Совсем. Ни одного.
Нельзя быть чуть-чуть беременным. Или у вас сплошной диапазон. Или нет. У вас - нет. У меня - тоже. Если делать сплошное перекрытие - то две ПЧ надо. Или ПЧ выше 30МГц. Но с ПЧ выше 30 есть проблемы так как там будет проблематично фильтр сделать
« Ответ #14 : Декабрь 03, 2020, 03:44:42 pm »
Я к тому, то если вы начнете продавать (как сейчас некоторые другие свои проекты) киты или платы ущербного варианта без 24МГц... ;Р
