Автор Тема: Гибридный аналого-цифровой трансивер  (Прочитано 329318 раз)
Re: Гибридный аналого-цифровой трансивер
« Ответ #30 : Декабрь 04, 2020, 01:32:10 am »
Лично мне абсолютно беспонтово - на слух - классическая АРУ с запредельно малыми временами срабатывания отпускания со всеми присущими ей недостатками - сильнейшим искажением как голосов, так и тональников, модуляцией голосом шума, даже сильные станции идут с сильнейшим шумом.  dontt44
Один-в-один так же будет работать мой ВЧ компрессор из тракта передачи, если его в тракт приёма перекинуть, разве что уровень сигнала будет держаться более ровно.  pl33
« Ответ #31 : Декабрь 04, 2020, 10:00:01 am »
Сейчас тайминги компрессора убраны на минимум. С этим буду еще играться чуть позжее. Но к вашему вч-компрессору это не имеет никакого отношения - логика работы на порядок сложнее и сложнореализуема в аналоге.
« Ответ #32 : Декабрь 04, 2020, 10:28:33 am »
Я чисто за слуховое восприятие... cr123
« Ответ #33 : Декабрь 04, 2020, 03:33:30 pm »
Андрей, я вам уже говорил , компрессор на выходе это странный путь. И я даже показывал в ару как он делается и как имд взлетает . Если мы топчим за качество то о каком компрессоре может идти речь ? Уши от такой нагрузки у меня свернулись через 30 сек.
« Ответ #34 : Декабрь 04, 2020, 06:17:42 pm »
Да, динамика съедена полностью, я ж говорю - на слух, как обычная АРУ с очень малыми временами - смесь сигнала с шумом с запредельными искажениями - все станции откровенно хрипят... dontt44 cr123
« Ответ #35 : Декабрь 08, 2020, 06:17:48 pm »
В коде ару был косяк - компрессор работал с дикой перегрузкой. Пока пишется код и вырисовываются такие TTX:
SSB полоса пропускания 300Гц...1500-3500Гц с шагом 100Гц
CW центральная частота 700Гц. Полоса пропускания 100-500Гц с шагом 100Гц. в полосе пропускания вершина плоская или выпуклая с завалом 6-10дб по краям
DIGI полоса пропускания 300-600Гц...1000-3500Гц с шагом 100Гц
AM полоса пропускания 100Гц...3000-5000Гц с шагом 500Гц
Фильтры уже сделал. Конечно не обошлось без мозго**ства со стороны аналоговых девайсов, но в результате все благополучно было хакнуто и реализовано. Изменение фильтров в меню реалтаймовое - то есть меняем валкодером полосу и сразу слышим как меняется сигнал. Сделал АМ. Реализованы две системы АРУ. Одна классическая для АМ. Вторая для SSB - АРУ по шумовой дорожке + компрессор.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2020, 06:20:52 pm от Relayer »
« Ответ #36 : Декабрь 08, 2020, 07:49:35 pm »
Круто, одноплатник.
А звук дадите ?
« Ответ #37 : Декабрь 08, 2020, 08:28:48 pm »
Дам, но позже. Пока все в стадии программинга
« Ответ #38 : Декабрь 17, 2020, 05:58:13 pm »
Андрей, что-то пошло не так?
« Ответ #39 : Декабрь 17, 2020, 06:36:39 pm »
Да нет, все более чем хорошо :) Звук просто замечательный. Сделал нотч, ручной правда потому что LMS который есть в адау нифига не документирован и как он работает никто не знает, в том числе и их сапорт на форуме :) АМ детектирую без проблем. Для АМ своя "классическая" АРУ. Занимался эргономикой и управлением - 6 кнопок всего, а функций много, всякие двойные нажатия неудобны и раздражают. Походу пришлось придумать стековую систему запоминания частот потому что VFOA/VFOB это как бы маловато. Зато теперь закинул в стек пачку частот и перебираешь их потом по кругу. Можно и на разных диапазонах частоты - переключает бенд куда надо.
S-метр показывает true уровень независимо от того включен аттенюатор или преамп  123123 Щаз вот вожусь с декодером телеграфа - герцеля сделал в адау, осталось декодирование в процессоре допилить.
Короче сделано дофигища. Но еще дофига осталось :) Передачу еще даже не пробовал запускать. Там по идее никаких особых проблем быть не должно, главное чтобы ресурсов адау хватило
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2020, 06:40:06 pm от Relayer »
« Ответ #40 : Декабрь 17, 2020, 06:51:50 pm »
Жесть! Как вы это все туда запихали. Но понятно уже однозначно - направление правильное.
« Ответ #41 : Декабрь 17, 2020, 07:03:15 pm »
Еще не все :) Но 70% ресурсов адау уже использовал. Направление такое себе. В принципе рабочее, но не все можно сделать в рамках адау т.к. она ориентирована на потоковую обработку и в ней нет фурье. Так что есть некоторые ограничения и они уже сейчас просматриваются. Например на обычном цпу я бы сделал адаптивный нотч даже не задумываясь, а тут фигвам
« Ответ #42 : Декабрь 17, 2020, 07:18:20 pm »
Я чем глубже вожусь с stm тем сильнее засасывает )))) возмоооооожностей пипец.
« Ответ #43 : Декабрь 17, 2020, 08:07:38 pm »
- Андрей . а китайцы уже ждут поди, волнуются 1yep 444tom
« Ответ #44 : Декабрь 17, 2020, 08:52:18 pm »
Сомневаюсь что они это будут клонировать - нетехнологично - надо фильтр делать из кварцев с отбором.
