Автор Тема: Гибридный аналого-цифровой трансивер  (Прочитано 329319 раз)
Re: Гибридный аналого-цифровой трансивер
« Ответ #15 : Декабрь 03, 2020, 04:06:28 pm »
Ну, так нужно приветствовать любой новый проект. Если, конечно, не ущербный. 1999 И вспомним старую поговорку-на каждый товар есть свой покупатель.
« Ответ #16 : Декабрь 03, 2020, 04:10:01 pm »
Для этого ГСС надо иметь как минимум
Или собрать на одном из кварцев генератор на одном транзисторе и десятке пассивных компонентов.  lllol
Или у вас сплошной диапазон. Или нет.
А он у меня сплошной. На частотах от 1.5 до 15 и от 17 до 30.  dontt44 cr123
А вот у меня ничего не настраивается - нету подстроечных элементов в схеме. Совсем. Ни одного.
Да я обеими руками за. Только пока что то, что нарисовано у Вас на схеме, имеет совершенно непонятную АЧХ... lllol
« Ответ #17 : Декабрь 03, 2020, 04:11:56 pm »
Это точно. 1yep
Но без критики никак нельзя - это двигатель прогресса... pl33 lllol lol22
« Ответ #18 : Декабрь 03, 2020, 04:30:05 pm »
То что нарисовано у меня имеет как раз правильную АЧХ. И у вас тоже будет правильная если вы вместо 430uH поставите все же 430nH  как и должно быть lol22
« Ответ #19 : Декабрь 03, 2020, 04:36:53 pm »
Я к тому, то если вы начнете продавать (как сейчас некоторые другие свои проекты) киты или платы ущербного варианта без 24МГц... ;Р
Нормальный вполне вариант и я не вижу в нем ничего ущербного. Плата универсальная - туда можно поставить фильтр на любую частоту. Мне было интересно поэкспериментировать с ПЧ в районе 25МГц и проверить можно ли сделать КФ на эту частоту из китайских кварцев. Что будет в финальном варианте - я пока не буду говорить. Но скорее всего будет два фильтра с переключением
« Ответ #20 : Декабрь 03, 2020, 04:38:57 pm »
Всегда сплошное перекрытие КВ диапазона - это 2-30МГц без дырок. А у вас дырка от бублика посредине. Причем ее еще настраивать надо иначе 20ку накроет медным тазом
« Ответ #21 : Декабрь 03, 2020, 04:51:07 pm »
Хорошо, поставил, только опять вопрос - ПЧ задавлена фильтром только на 13 дБ, а, если включить разброс +-5% у катушки и всего-навсего +-2% у конденсатора (вряд ли Вы такой найдёте), то вся режекция в ауте - там 3 дБ останется, а при реально доставаемых деталях, и двух децибел не будет.  lllol
Так что, вопрос нужна ли Вам подстройка, остаётся открытым... lol22
« Ответ #22 : Декабрь 03, 2020, 04:53:10 pm »
Конечно надо, я даже выше писал как - по минимуму громкости.  123123
Дело пары минут даже для тормозов... dontt44 lllol
« Ответ #23 : Декабрь 03, 2020, 05:11:54 pm »
Так конечно вы добротность занизили ниже плинтуса и радуетесь. Чему?
« Ответ #24 : Декабрь 03, 2020, 05:18:56 pm »
А какая же у Вас будет неперестраиваемая катушка, что переплюнет указанную мною добротность?  pl33 44443 lllol
« Ответ #25 : Декабрь 03, 2020, 05:27:25 pm »
График я привел
« Ответ #26 : Декабрь 03, 2020, 05:33:31 pm »
График я привел
График чего? Сама катушка какая, что Вы собираетесь на ней супердобротность получать, да ещё и при точной индуктивности?  lllol
Для готовых СМД, даже у типоразмера 1812, если у 3.3 мкГн получите добротность хотя бы 40 на частоте 25 МГц, уже за счастье считайте.  44443
А я Вам ещё и фору дал - Q=50 поставил. lllol
Плюс точность запотеете искать даже 10%, не говоря уже о 5%, при которых, один фиг, как я писал выше, частота режекции оползёт в сторону капитально.  lol22
Так что про то, что там у Вас ничего подстраивать не нужно, не надо.  1yep cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2020, 05:38:55 pm от Игорь 2 »
« Ответ #27 : Декабрь 03, 2020, 06:51:16 pm »
Катушка на T37-6. График давал для нее. Пошел ради интереса измерил - подавление около 50дб. Сюда еще добавится резонанс антенны и будет больше 60-70дб. На НЧ бендах этой проблемы естественно нет. В целом вполне нормально для простой конструкции
« Ответ #28 : Декабрь 03, 2020, 07:41:01 pm »
50 дБ общее подавление (фильтр+подавление в смесителе), или только фильтра?  cr123
Добротность выше сотни Вы даже на Т50-6 не получите.  pl33
И повторяемость индуктивности на них от партии к партии гуляет прилично, без подстройки там никак не обойтись.  lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2020, 07:51:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #29 : Декабрь 04, 2020, 12:04:11 am »
Записал немного 80ку http://dspview.com/viewtopic.php?p=1328#p1328
Прошу учесть что диапазон шумит на 8 балов. Работает АРУ по шумовой дорожке + компрессор
