Автор Тема: MiniPA 200 из Китая  (Прочитано 56554 раз)
Оффлайн R2BT
MiniPA 200 из Китая
« : Декабрь 05, 2020, 10:24:26 am »
Всё присматривался к транзисторным УМ, и время настало  - случай помог:-) . Попросили меня привести в чувство купленый на Али усилитель 300 Вт по рекламе. Оказалось - это набор, плата, правда почти спаяна, транзистор отдельно. Всё на скрине.
Данные:
Входной трансформатор 4:1 -бинокль 15х15х7,2 мм. первичка  - 2 витка проводом -0,3 мм  где-то, вторичка - трубка.
Транзистор из демонтажа MRF 5P21180H, поиском найти даташит мне не удалось. Есть на MRF 5P211180HR6, это N- канальный MOSFET, 38 Вт в системе  CDMA на 2170 Mhz, как я понял, рассеиваемая мощность 530 Вт "на холодную"... Омметром звонится вход и выход при отрицательной полярности, как p-n - переходы.
Выходной трансформатор 1:9 - бинокль из двух трубок, первичка - трубка, вторичка - 3 витка проводом 0,5 мм.
Есть стабилизатор +12 на 78M12. а пара мелких транзисторов, цепи PTT и какой-то KEY.
Дроссель питания - 1 виток провода 0,8 мм в бинокле , на середину витка из трубок.
Радиатор - 100х100 мм, ребра по 4 мм, два миниатюрных вентилятора. Теплоразводящая плоскость под транзистором тоже 4 мм, всего.
Есть три резистора 1 Вт по 130 Ом, два - по 27 Ом- куда их?...
Никаких защит нет, ни по входу, ни по току, ни по КСВ. Документации - ноль.
Вопрос - какие основания верить, что можно получить 300 Вт при 48 в, 200 Вт при 24 в, и 100 Вт при 13,8 в, как обещано?
Есть ли шанс реально этому УМ "выжить" без защит?
Где взять даташит, или пользоваться тем, что  на ....HR6? Транзистор только один шт. стоит начинать с ним, или сразу ориентироваться на другие под эту конструкцию? Какие другие?  Для начала хватило бы 100 Вт на всех диапазонах от 160 до 10 м. Линейных, как у обычного трансивера. Этих ферритов достаточно будет?
Транзистор для 2110-2170 МГц может быть использован на КВ, что там за согласующие элементы внутри?
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2020, 11:02:31 am от UA9OC »
Виктор R2BT, ex UA9OC
Re: MiniPA 200 из Китая
« Ответ #1 : Декабрь 05, 2020, 10:32:10 am »
Нагрузить да проверить. Но здесь слишком много "НО". Первое в глаза бросается реле и к ней выход с ТР идет через всю плату. Отсутствие ФНЧ.
Оффлайн R2BT
« Ответ #2 : Декабрь 05, 2020, 10:45:26 am »
Сергей, конечно, это несложно... Но ведра транзисторов нет... только 1 шт. Пока буду работать с 13,8 Вольт.
И потом - не обязательно же на своём лбу шишки набивать, потому и обратился к чужому опыту...
Отсутствие ФНЧ.
Место предусмотрено, чуть ниже выходного бинокля. Там есть площадки под СМД-ёмкости, штук на 8, и закоротка на линии передачи стоит вместо индуктивности.
Ещё какие НО?
Схему вечером буду восстанавливать, куда там резисторы лепить...
« Ответ #3 : Декабрь 05, 2020, 11:01:19 am »
Включить то придется  lllol
Включайте не бойтесь, только резисторы обратной связи запаяйте.
ну из фото не понятно как смещение подается.
Оффлайн R2BT
« Ответ #4 : Декабрь 05, 2020, 11:06:05 am »
Которые по 130 Ом? А ещё один 130 и два по 27 куда? Вряд ли они просто так положены.
Смешение подаётся на середину витка вторички входного Трф, с делителя на резисторах, с вывода переменного.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2020, 11:08:58 am от UA9OC »
« Ответ #5 : Декабрь 05, 2020, 11:12:49 am »
на землю там резисторы должны быть
сделайте другой ракурс ...сверху
Оффлайн R2BT
« Ответ #7 : Декабрь 05, 2020, 11:30:50 am »
Это не такой.
Фото узла подачи смещения. Там и стабилитрон просматривается, наверное, предусмотрен для сохранения смещения при 13-24-48 В питания
« Ответ #8 : Декабрь 05, 2020, 11:54:02 am »
Прикольная штука!
Интересны замеры его. Есть чем мерить?
KEY - вкл
PTT+- это нужно подать туда ....хз но не больше 8 вольт . +=птт , 0=rx.
« Ответ #9 : Декабрь 05, 2020, 11:55:37 am »
Мощные резисторы нужно запаять между двумя круглыми точками возле транзистора.
Оффлайн R2BT
« Ответ #10 : Декабрь 05, 2020, 12:22:32 pm »
В третий раз - какие куда? Они все по 1 или 2 Вт.
По 130 Ом - с истоков на затворы, по 1 шт.
Есть ещё одно место с пятаками - между двумя затворами. Там балласт , наверное нужен.
Два по 27 Ом  параллельно?
Пятый куда? Он 130 Ом. Между стоками?
« Ответ #11 : Декабрь 05, 2020, 03:05:00 pm »
Что то я не помню про резистор между затворами .
« Ответ #12 : Декабрь 05, 2020, 03:27:35 pm »
Выходной трансформатор 1:9 - ...- какие основания верить, что можно получить 300 Вт при 48 в, 200 Вт при 24 в, и 100 Вт при 13,8 в, как обещано?
Проверяем, что будет при критическом режиме и идеальном транзисторе.
При 48 В P=(3*2*48)^2/(2*50)=830 Вт,
при 24 В P=(3*2*24)^2/(2*50)=207 Вт,
при 12 В P=(3*2*12)^2/(2*50)=52 Вт.
По всей видимости, стабилизатор на 12 В для подачи смещения, резисторы 27 Ом - с затворов на землю, а через 130 Ом - смещение с подстроечников.
ООС легко могут не вводить.  dontt44 44443
Смотреть схему нужно, китайцы фантазёры ещё те... cr123
Вот он https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/942253/MOTOROLA/MRF5P21180.html  lol22
Питание выше 20 В подавать не рекомендую, как раз, где-то около 200 Вт и снимайте.  123123
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2020, 03:33:25 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
« Ответ #13 : Декабрь 05, 2020, 04:54:50 pm »
Схему снял... тот ещё квест... с помощью лупы, + всего арсенала очков от +2 до +4 ( или минус? дальнозоркость :-( ), замены светодиодной лампы на лампу накаливания ( иначе не видно маркировку ни ...  на этой мелюзге), да ещё и на обратной стороне полно оказалось проводников ... разводка ещё та, явно машина делала... заодно козу убрал в виде капли припоя между площадками, режим пайки явно не соблюден.
Скан прилагаю. Стало яснее, но вопросы остались...
По одному задавать буду, ибо более чем на один - не получается ответов ( у Игоря больше, но не все  ;)   )
Всё же - что с резисторами для точек 5 и 6? Между ними? Какие, может со схемой яснее станет.  С затвора на землю - смещение посадят. С точек 1 и 2 на землю, обратную связь зафиксировать?  Тогда это по 27 Ом. Куда один 130 оставшийся?  И греться будут изрядно.
Стабилизатор на 12 вольт - для реле и схемы PTT. Стабилизатор на 5 вольт - для цепи смещения затвора и питания светодиода  "TX On". Смещение на затвор - аж через 10 кОм...
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2020, 04:58:14 pm от UA9OC »
« Ответ #14 : Декабрь 05, 2020, 05:05:05 pm »
Между 5 и 6 разве что конденсатор для выравнивания АЧХ. И без резисторов с затворов на землю как-то опасно, хотя бы по 27 кОм поставьте, а то движок отвалится, и проблемы будут.
В цепи ООС что за резисторы стоят?  44443
