Автор Тема: Не все видят это  (Прочитано 106298 раз)
Не все видят это
« : Декабрь 11, 2020, 04:41:12 pm »
Иногда в фильмах (видео) на фоне видно нечто...
Исходый ролик: youtube.com/watch?v=RgB-cqYDi0A
Время 1:11.
Re: Не все видят это
« Ответ #1 : Декабрь 11, 2020, 08:23:30 pm »
Много писали, что среди истребителей, штурмующих звезду смерти тапок-таки не нашел...
Оффлайн Alex42
« Ответ #2 : Декабрь 26, 2020, 11:18:45 am »
Я понцы тоже иногда так делают! dontt44 Игорь не единственный в этом виде конструирования! 1999  444tom
« Ответ #3 : Декабрь 26, 2020, 12:15:38 pm »
Яппона мать! Технология украдена!!!!  adm adm adm
Да шутки-шутками, а насмотревшись на мои поделки (впервые это в конце 70-х применил, люблю сгущёнку  1yep dontt44), очень многие подобное макетирование используют...
Оффлайн Alex42
« Ответ #4 : Декабрь 26, 2020, 12:34:52 pm »
На макете уровень чувствительности по уровню 12 dB SINAD (signal-to-noise and distortion ratio) зафиксирован на уровне -107 dBm, или, грубо говоря, 1 µVrms. Примерно в этой же точке усиление тракта отклоняется от линейного закона, но это нормальное явление, на малом сигнале усиление всегда больше.
Кроме того, макет приёмного тракта, распаянный навесным монтажом на жестянке, и совершенно никак не экранированный, с удовольствием «впитывает» помехи, приходящие в обход входного кварцевого фильтра, и принимаемые прямо на монтаж. Этот эффект дополнительно отклоняет кривую вверх от асимптоты в области малых сигналов.
Оффлайн Alex42
« Ответ #5 : Декабрь 26, 2020, 12:35:58 pm »
Не порядок, нужно Япошкам предъявить!!!
« Ответ #6 : Декабрь 26, 2020, 01:39:38 pm »
Да не, на самом деле, при правильном консервном конструктиве, развязки по КФ вполне легко за 100 дБ получаются.
С экранами - 140 без проблем.
С медью, ясное дело, будет лучше, но в медных банках сгущёнку почему-то пока не делают... dontt44 lllol
Да, сейчас в посольство схожу... 1yep cr123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #7 : Декабрь 26, 2020, 04:40:29 pm »
Железо сгущенки еще и магнитку задерживает, чем медь лучше?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #8 : Декабрь 26, 2020, 04:59:42 pm »
чем медь лучше?
Удельное сопротивление на ВЧ существенно меньше. И на НЧ тоже.
К примеру, на 700 МГц у меня аппаратура на сгущёнке категорически отказывалась работать, пока на меди не напаял.
В оконечнике на 500 Вт, жестяные пластины к первичке транса оконечника перегревались, из медной фольги - холодные. Экран из меди намного ниже снижает добротность катушки, чем то же из консервов. Экранирование медью так же существенно более качественное, чем сгущёнкой. И т. д., и т. п.... 123123 1yep dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2020, 05:02:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #9 : Декабрь 26, 2020, 06:27:03 pm »
Прикалываетесь:)
Картинка отсюда:https://lasto.com/blog/index_post_1583478000.htm#3.1
Оффлайн Alex42
« Ответ #10 : Декабрь 27, 2020, 07:00:32 am »
Прикалываетесь:)
Картинка отсюда
Ну конечно! lol22
Оффлайн UX1LU
« Ответ #11 : Декабрь 27, 2020, 08:24:13 am »
Там луженка не русская а японская....
« Ответ #12 : Декабрь 28, 2020, 03:04:02 pm »
если я назову ip адрес, можете сказать, кто это?
« Ответ #13 : Декабрь 28, 2020, 03:58:29 pm »
Визуал роут прога, туды его и точку на карте покажет.
« Ответ #14 : Декабрь 28, 2020, 07:11:10 pm »
там в, одном, городе есть провайдер, который продаёт пул адресов, один из адресов помечен как FTTH
to be continue
