Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 410651 раз)
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #15 : Февраль 18, 2021, 04:51:48 pm »
Игорь, уточните пожалуйста номиналы вокруг операционника ЧФД. Ранее два встречно конденсатора с параллельным 51ком. Сейчас один без резистора.
С выхода ранее и 2,7ком попадалось, сейчас 27ком?
« Ответ #16 : Февраль 18, 2021, 05:48:47 pm »
Сделайте как в 0834. У Вас иная крутизна перестройки ГУНа, возможны нюансы, если будут, обсудим... 1yep
« Ответ #17 : Февраль 18, 2021, 05:54:23 pm »
Хм...
А на слева вверху разве к ГУНам, а не со смесителя синтеза?
И тантал на 1мкф пластик?
И зачем делить по входу, раз операционник переварит до 6МГц?
Формирователь и предделитель ГУНов на 2 (и 1 на НЧ дипазонах) победил. Остались ЧФД и УМ на RD100. 123123
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2021, 06:08:06 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #18 : Февраль 18, 2021, 06:28:26 pm »
А это зависит от того, что выше - опора, или ГУНы. Рост частоты на верхнем входе сопровождается падением напряжения на выходе ЧФД.  1yep
Схему дал ТОЛЬКО как пример обвески операционника, Вам никаких делителей не нужно.  cr123
Да не вопрос, только микрофонить будет. Гляньте, может быть, что-нибудь, типа, К73 поставить? 1 мкФ номинал... 33wr
КСТАТИ, в ряде конструкций шли и на порядок бОльшие ёмкости, причём, ОБРАТИТЕ внимание, вполне нормально работали и обычные алюминиевые 10 мкФ*25В минусами друг к другу - они не микрофонят.  123123 123123 123123
Да там, по большому счёту, главное глупостей не делать, и всё получится.  lllol
Осталось захват проверить, скорее всего, проблем не будет, хотя у Вас диапазон перестройки уже - проверяйте... lol22
« Ответ #19 : Март 04, 2021, 08:31:18 am »
В ЧФД 1033 на выходе операционника резистор 27 кОМ? Во всех остальных-2,7 , 1,5 , 7,5.
2,7 наверное все же?
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 08:52:35 am от Valery Gusarov »
« Ответ #20 : Март 04, 2021, 11:08:30 am »
И не надо ли с выхода операционника тоже диод-ведь туда три вольта со стабилитрона пойдет? При минимуме на его выходе.
Проверка ЧФД прошла успешно-два щупа на входа, и синхронная наводка, светодиод захвата загорается. :)
« Ответ #21 : Март 04, 2021, 11:41:31 am »
резистор 27 кОМ?
Там вот в чём дело. Когда 27 кОм, конденсатор за ним 0.47, когда 2.7, или 1.3 кОм , там 2.2 мкФ. Полагаю, не ошибка.
Но, скорее всего, есть смысл делать с форсирующими диодами, как в более современных схемах, т. е., поставить резистор типа 2.7 кОм, параллельно ему два встречно-параллельных диода, а на землю 2.2 мкФ и цепочку 10.0 последовательно со 100 омами - пожалуй, это самый оптимальный вариант будет.
Проверяйте, Ваши шансы на успех с этими номиналами весьма высоки.  1yep
Хотя, повторю, и с 27 кОм всё может быть нормально - Вам же не нужно частоту резко перестраивать - с ГПД это просто физически невозможно.
Но с 2.2 мкФ, по идее, фазовые шумы будут меньше... 1yep lol22
« Ответ #22 : Март 04, 2021, 09:14:22 pm »
Усё, работает дедовский синтез.На 1,8 и 3,5 перекрытие 500кгц, 5кгц на оборот ручки, на остальных 1000кгц и 10кгц на оборот. Автозахвата не потребовалось. Запас есть у ГПД по краям по 150кгц-так срыв и шкала на месте стоит ниже например 3480 и выше 4000кгц.
Пару оборотов назад и порядок.
Подводные камни были, кому интересно-69-73Мгц ГУН завелся нормально только при 12В и двух 310х впараллель. (менял все-детали и витки катушки.)
74АС00-формирователь помучил, то автогенерация, то... В обсчем пришлось подстроечником уровень подавать на вход. С каскада на одном 399, с двумя генерит.
Ну это на УКВ, в ЧФД проблем не было, за исключением неоднозначного прочтения ремарки Игоря о помене входов при кварце выше...Ниже, но входа пришлось поменять.
Десятка-28000-29450кГц получилась, ну это кварцы переключать, еще под один на печатке есть рисунок, если понадобится.
P.S. ГПД-3850-5150 особо пока не мучил, минутный прогрев и плавно в пределах 5 Герц, но первый час-ушел вверх на 200Гц, второй и третий час-стоит.
Устраивает. Катушка вожженка от Р-123, КПЕ с военки, фото ранее выкладывал.
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 09:38:28 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #23 : Март 04, 2021, 10:29:56 pm »
 1yep cr123 1999 lol22
« Ответ #24 : Март 04, 2021, 10:31:27 pm »
А я тоже кино выкладывал - у меня что-то, типа 60 МГц была частота у этого синтеза, и за минуты 3 восьмой знак не двигался... cr123
« Ответ #25 : Март 04, 2021, 10:38:58 pm »
То хитрая микросхема, она при малом сигнале и линейном режиме улетает в возбуд, но решение проблемы найдено давно - NL74WZU04. Да, мала, собака, но, если очень постараться, впаять на переходную плату можно, а вот с ней ни транзисторов не нужно, ни проблем нет... cr123
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 10:41:15 pm от Игорь 2 »
« Ответ #26 : Март 12, 2021, 11:47:46 am »
Застабилизировал расстройку двумя (TX RX) стабилитронами Д818Е, первый раз не проверив... >:(
Обычно даже резисторы проверяю перед запайкой.
Плавать начал ГПД, немного, но все ж.
Померил-новые были, и нифига, как в обрыве.
Два КС211Е решили проблему. :)
Надо ж, остальные-целые, как в машине "повезло" раз-свеча третьего цилиндра, новый комплект весь-нифига.
Проверяю-дохлая с нового и как раз в третий поставил. Редко, но попадает снаряд в ту же воронку.
« Последнее редактирование: Март 12, 2021, 11:55:33 am от Valery Gusarov »
« Ответ #27 : Март 12, 2021, 12:26:45 pm »
Кстати, на крайний случай, если нет термостабильных стабилитронов, можно попробовать использовать обычные, включив последовательно с ними обычный диод.  123123
Если найти оптимальный ток, можно получить довольно малую зависимость напряжения стабилизации от температуры, у меня в дипломе такой вариант использовался - там изделие должно было в очень широком диапазоне температур работать, а в составе был АЦП.  cr123
А, во ещё вспомнил - по-моему, среди КРЕНов есть такие, что от температуры плывут меньше Д818... pl33 lol22
« Ответ #28 : Март 12, 2021, 12:37:22 pm »
Игорь, а какие? 33wr
« Ответ #29 : Март 12, 2021, 01:08:55 pm »
Слёту не нашёл. Тоже считал, что круче Д818Е нет - у них 0.001%/град., то, что нашёл, имело вдвое меньше. Причём, именно готовый стабилизатор трёхногий... dontt44
