Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411364 раз)
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #45 : Май 27, 2021, 09:45:44 pm »
С ПЧ 9 МГц лучше 4 ГУНа - стандартный синтез для монстра.
По-моему, у Андрея есть такая прошивка, причём, не с внешними SI, а со внутренней - для варианта с одной ПЧ - одна секция - опора ГУНов, вторая - второй гетеродин.
Там и переключение ГУНов правильное заложено.
В походной станции, напомню, три ГУНа...
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #46 : Май 27, 2021, 10:11:38 pm »
Ладно, будет два трансивера: с этим синтезом и с нашим КПЕ 15-495 пФ.
Я знаю, что вы всё знаете
Оффлайн ru9wg
« Ответ #47 : Июнь 13, 2021, 02:51:30 pm »
Решил вернуться к ГПД 1051. Не пошел. Менял КТ339 (купил в чипе несколько штук с синей точкой). Как поставил С3904, выходной каскад заработал. Далее, J310 есть разных производителей, так и не возбудился ни один. Катушка 9 мкГн на керамике. Дроссели 30 мкГн на кольцах 1000нн.
« Ответ #48 : Июнь 13, 2021, 03:26:26 pm »
Что значит "не заработал"? Какое постоянное напряжение на эмиттере?  123123
 В оригинале указаны 1.3 мкГн, вот их и поставьте.  1yep  lol22
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2021, 03:37:24 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #49 : Июнь 13, 2021, 05:46:13 pm »
На эмиттере КТ339 было 2,2 вольта, сейчас на эмиттере С3409 1,74 вольта. Пробовал разные индуктивности. Сейчас не на месте, завтра только .
« Ответ #50 : Июнь 13, 2021, 06:19:57 pm »
Оба напряжения неверны - разберитесь с тем, что Вы там напаяли. Напряжение измеряйте без входного сигнала.
Когда поставите то, что заложено, проблем не будет... cr123
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2021, 06:23:42 pm от Игорь 2 »
« Ответ #51 : Июнь 13, 2021, 08:40:31 pm »
Этот то работает.
Мож на досуге сделаю 32-40МГц да поделю на 8...
Есть КПЕ с фрезерованными толстыми пластинами от Р-4... УМа на ГУ-50.
Это плюс.
Минус-не густо не Интеграловской 74АС.. уже в ДИПе, в тумбочке.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #52 : Июнь 14, 2021, 01:03:46 pm »
C3904 выкипел из-за тока 35 mA. Вернул КТ339, хоть у них и звонится эмиттер с коллектором. Вместо 1к5 поставил 2 кОм, на эмиттере стало 0,6 вольта, теперь транзистор не кипит и работает: на выходе ГПД какие-то хаотичные броски сигнала, как будто цифра пачками идет. Грешил на стаб, все детальки, транс, пайку ... пол дня просидел. Прошло, когда добавил 47 мкФ сверху выходного транса. "Никогда такого не было, и вот опять".
В генераторе кондеры КСО, катушка вожженка 1,7 мкГн в экране, все проверено Е7-8. Не помогло, молчит. На истоке 1,75 вольта, на стоке 8,8. И почему опять все мне достается? Нет чтобы сразу заработать как положено.
« Ответ #53 : Июнь 14, 2021, 01:37:32 pm »
Там нет, и быть не может никаких 35 мА, возьмите тестер, прозвоните все резисторы, и разберитесь, что Вы там начудили.  44443
« Ответ #54 : Июнь 14, 2021, 01:43:59 pm »
Вместо 470 Ом что впаяли?  adm 56511 lllol
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 01:46:03 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #55 : Июнь 14, 2021, 02:02:52 pm »
Детали строго перед пайкой проверяю, потом на плате по 100 раз. Сейчас поставил j308 золотой, оторвал 820 пФ, частота на выходе 10,8 МГц. Видно, силенок не хватает на НЧ.
« Ответ #56 : Июнь 14, 2021, 02:21:00 pm »
Когда на эмиттере с МОИМИ номиналами без сигнала на входе увидите 0.85 В, вот тогда можете быть уверенным, что все детали впаяны правильно и они качественные.  cr123
Общий потребляемый ток 20 мА, ток коллектора - 17 мА.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 02:23:19 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #57 : Июнь 14, 2021, 02:30:37 pm »
Вернул номиналы. Так и есть. Дело в задающем генераторе. Без 820 пФ, на выходе 10,8 МГц. Добавляю емкости - срыв генерации.
« Ответ #58 : Июнь 14, 2021, 02:32:14 pm »
Какая катушка стоит?  lllol
Оффлайн ru9wg
« Ответ #59 : Июнь 14, 2021, 02:42:03 pm »
Вожженка 1,7 мкГн в экране, от Р-401М
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 02:44:16 pm от ru9wg »
