Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411330 раз)
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #75 : Июнь 15, 2021, 03:25:47 pm »
 1yep
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #76 : Июнь 16, 2021, 09:04:49 pm »
Этих дросселей всяких ... и выводные, и СМД, и катушками, и капельками, и таблетками, и полосатые как резюки, и с глазками на глине. У Вас, Игорь, только мне известных в 16-ти вариантах схем ГУНов и 10 мкГн и 30 мкГн те же схемы, и с АС161, и с NC7WZ04, и с NL27WZ04, и без них и этих. Плюс ЧФД. Я их распечатал, нашпилил на всю стену, сижу смотрю, голову туда-сюда, потом проснусь и думаю: один хрен ГПД доделаю. Вопрос: где и каким номиналом дросселя брать?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #77 : Июнь 16, 2021, 09:38:43 pm »
У меня на платах стоят SQ3225 или SQ4532. Так же везде будут работать ДМ-0.1.
« Ответ #78 : Июнь 16, 2021, 09:43:44 pm »
А дм- 0.1 будут в синтезе вашем работать где частота сравнения 10-20мгц?
« Ответ #79 : Июнь 16, 2021, 09:49:08 pm »
Укажите, где они там стоят...
« Ответ #80 : Июнь 16, 2021, 10:03:53 pm »
В гунах которые
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2021, 10:12:06 pm от Core »
« Ответ #81 : Июнь 16, 2021, 10:12:26 pm »
У меня все макеты именно с ДМ-01 и были сделаны.  1yep
Но, поручиться за фазовые шумы с ними, особенно, если ГУНы не экранированы и недалеко от источников помех я не могу.  dontt44
Так что, не пожалейте три копейки...
Оффлайн ru9wg
« Ответ #82 : Июнь 18, 2021, 02:32:28 pm »
Подскажите, какие узлы предпочтительнее?  Все детальки приехали в т.ч. те же в СМД. Известно, что NL27 отдельными корпусами, у вторых элементов входы на земле, выходы "висят"; ЧФД отдельной платой в отдельном экране. Уточните, пожалуйста, выход к варикапам.
   И еще: нужно ли ГУНы делить еще на 4? Видел такое.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2021, 02:35:56 pm от ru9wg »
« Ответ #83 : Июнь 18, 2021, 03:00:08 pm »
Однозначно 0832 - формирователи на транзисторах имеют нюансы.
Делить я бы не стал - этот узел вполне нормально работает и на 20 МГц.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #84 : Июнь 18, 2021, 03:17:15 pm »
Однако, два формирователя 1011 после ГУНов нарисованы на транзисторах.
А, нашел: делать как РС273М
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2021, 03:26:14 pm от ru9wg »
« Ответ #85 : Июнь 18, 2021, 07:39:14 pm »
То старые версии. Иногда с ними возможны нюансы.  cr123
Потому и ушёл на небуферизированную логику.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #86 : Июнь 18, 2021, 09:56:11 pm »
Для Монстра на все диапазоны  33wr ? По-моему делителя для ГУНов не хватает, раз следующий узел до 20 МГц.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2021, 09:58:24 pm от ru9wg »
« Ответ #87 : Июнь 18, 2021, 10:52:51 pm »
Первое, что однозначно нужно поправить - правый верхний угол 1022.
Триггер 74АС74 переводим на питание 3.3 В, перед ним ставим формирователь на NL27 аналогичный узлу 0832, запитанный от тех же 3.3 В.
Уровня 3.3 В на управление FST хватит за глаза.
Второе - если кварцевые генераторы будут выше обполовиненной частоты ГУНов, входы на 0832 нужно поменять местами.
Третье - полоса пропускания ФНЧ у FST в блоке 1022 примерно 6.5 МГц, шире делать опасно, т. к., появится риск цепляться ФАПЧ за разный мусор, т. е., от верхней частоты ГПД всего-навсего, 2.1 МГц, что приведённое к ГУНам составит вдвое больше (там же триггер на 2), т. е., 4.1 МГц, а ГУНы перестраиваются на 8.1 МГц, стало быть, появляется риск улетать в зону незахвата.
Выход естественен - либо делать бОльшее количество узкополосных ГУНов с диапазоном перестройки не более 4.1 МГц, как обычно это и делали повторяющие (у Валерия, к примеру, тут большой опыт  lllol) либо же, ставить схему автозахвата 1060, которая принудительно вытянет зависший ГУН на нужную частоту.  dontt44
Лично для меня, уже давно проще брать опору на SI от Сергея, или  Андрея, подключать к ней ЧФД и ГУНы, и голову не морочить.  cr123
Впрочем, дело Ваше, синтез с ГПД вполне работоспособен, и у меня он какое-то время активно использовался... lol22
Оффлайн ru9wg
« Ответ #88 : Июнь 18, 2021, 11:05:14 pm »
Так не тот синтез получил и экран там совсем не вижу, надо лупу 5-кратную из пластика квадратить. Как раз в походный трансивер вставлю (на аватарке). Корпус Монстра, БП, КПЕ, шкала, верньер давно готовы, время по крупицам выкраиваю.
« Ответ #89 : Июнь 18, 2021, 11:10:37 pm »
Ясно. Кстати, в походной станции ГУНы не дают двукратного перекрытия (там оно не нужно), смотрите, чтобы Вам хватило под нужные диапазоны.
Можете попробовать ГУНы от монстра - тот же 0850, к примеру, но, повторю ещё раз - к таким широко перестраиваемым ГУНам с высокой долей вероятности понадобится схема автозахвата.
Может быть, проще сделать пяток (?) узкополосных ГУНов, подумайте, все, кто повторял, а их, минимум, четверо, шли именно по этому пути.... 123123
А вот я делал со схемой автозахвата. Правда, давно всё распаял.  dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2021, 11:18:46 pm от Игорь 2 »
