Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411177 раз)
Оффлайн Ivan_007
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #90 : Июнь 19, 2021, 10:37:20 am »
В ЧФД 0832 вместо 74lvc00 можно 74ac00 применить?
п.с. Игорь, а не рассматривали применения в ЧФД микросхемы 74hc7046?
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #91 : Июнь 19, 2021, 10:49:26 am »
Можно всю NL27 использовать? Резистор 51 ом на входе нужен будет?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #92 : Июнь 19, 2021, 11:39:24 am »
Пограничные частоты разные . Серия lvc потянет 150 мгц но будет потреблять солидно. Ас серия 80 мгц чтоли или 100 мгц и потребляет меньше. И не греется. Я только lvc применяю.
« Ответ #93 : Июнь 19, 2021, 01:22:37 pm »
Можно, но смысл в этом не просматривается.
Резистор 51 Ом нужен лишь тогда, когда с ГУНов идёт коаксиал.
Не уверен, что при этом не потеряете по шумам и устойчивости.
74hc7046
Нет, не пробовал.  dontt44 cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #94 : Июнь 20, 2021, 11:14:58 am »
Посмотрите таблицу. Там ГУНы под 80 МГЦ получились.
« Ответ #95 : Июнь 20, 2021, 12:08:27 pm »
Честно говоря, разбираться неохота, полагаю, в элементарной математике ошибиться сложно, а про 80 МГц - да нет проблем, берите ГУНы от монстра - они от 40 до 80 МГц.
Только про автозахват почитайте выше, что я писал, чтобы потом не было претензий...
Оффлайн ru9wg
« Ответ #96 : Июнь 20, 2021, 01:30:10 pm »
Здрасти. На этом сайте идиотов не наблюдается.
« Ответ #97 : Июнь 20, 2021, 01:36:38 pm »
Вот это и радует... 1yep cr123 lol22
Оффлайн ru9wg
« Ответ #98 : Июнь 22, 2021, 08:01:07 am »
Вопросы по кварцевому генератору в схеме 1022:
1. Какая индуктивность дросселя в эмиттере КТ399 ?
2. Можно ли сделать один генератор и переключать только кварцы? (если найду с 1-й гармоникой)
3. Кварцев с первой гармоникой пока нету. Для 2-й или 3-й гармоники в коллектор генератора ставить контур?
« Ответ #99 : Июнь 22, 2021, 10:46:53 am »
Для частот до 20 МГц с первой гармоникой стоит 30 мкГн (НИКАКИХ КОЛЕЦ 1000НН!!!), выше - плавное увеличение до 3 мкГн на 30 МГц.
Дроссель, как и ёмкости обратной связи, подбираются по устойчивой работе, 27 пФ и 30 МГц - это примерно под 20 МГц.
Там всё просто и легко, некие проблемы начинаются тогда, когда кварц гармониковый, а частота под 60 МГц, но, один фиг, при желании всё нормально подбирается, к примеру, на 80 МГц конденсаторы стояли 10 пФ, а в качестве дросселя была бескаркасная катушка диаметром 5 мм., и где-то, типа 6 витков.
Нельзя - качественной и устойчивой на ВЧ работы не добьётесь.
Про работу на чётных гармониках забудьте, и про умножения - тоже запускайте генератор СРАЗУ на нужной нечётной.
В принципе, со своей схемой, я на пятой при достаточном упорстве работал без проблем... lol22
« Ответ #100 : Июнь 22, 2021, 12:44:24 pm »
У меня на смеситель синтеза ГУНы (кроме двух 1,8 и 3,5) деленные на два, кварцы значительно ниже и проще на основной найти.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #101 : Июнь 22, 2021, 05:32:37 pm »
Интересная схема, в эмиттере резистор с индуктивностью гармониками управляют. Неожиданно. Век живи, век учись. 33wr
« Ответ #102 : Июнь 22, 2021, 07:00:40 pm »
Да-да, именно ими и нужно добиваться, чтобы на нужной гармонике работал.
Понятно, что можно городить какие-то иные варианты, их очень много, но мне, повторю, в этом необходимости не было никакой...  cr123
Станции с фиксированной частотой на двойку имели задающий по этой схеме на 5 гармонике (72 МГц).
Да, немного повозиться приходилось, но не в серийном варианте вполне себе проходит.
В серию выше третьей не делал... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2021, 07:02:34 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #103 : Июнь 24, 2021, 09:32:37 am »
Как заблокировать входы неиспользуемой второй половинки NLM4580 в схеме 0832?
« Ответ #104 : Июнь 24, 2021, 10:12:29 am »
Выход соедините с минусовым входом, а плюсовой вход - на +3.3 В... 123123
