Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411315 раз)
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #120 : Июль 01, 2021, 03:14:16 pm »
Да гармоники-то не при чём. Я-то пишу про схему 0834, у неё ГУНы делятся на 4, а опора - нет.  1yep
Если у Вас делителя на 4 нет (я-то не помню!), то всё верно - нужно давать одинаковые частоты, когда ГУНы выше, на варикапе напряжение близко к нулю, когда ниже -  к 9 В... cr123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #121 : Июль 01, 2021, 03:26:43 pm »
Вот оно что, теперь дошло. Значит, все работает. Только на 78L33 выделяется 1 ватт тепла. Мож КРЕН5 на пути приложить?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #122 : Июль 01, 2021, 04:13:30 pm »
Приложите. Чисто за себя - у меня во всех синтезах эти же L78L33 стоят, припаянные к фольге, на входе 12 В, перегрева нигде не наблюдал - я ж все платы тепловизором смотрю... 1yep
« Последнее редактирование: Июль 01, 2021, 04:17:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #123 : Октябрь 16, 2021, 02:03:30 pm »
Делал когда-то (давно уже) синтезатор Риваненкова. И даже трансивер с ним был. И даже и сейчас есть у кого-то и работает. Интересная конструкция. В качестве опорника использовал ДДС с управлением на Атмега. Классно всё работало не смотря на особенности конструкции.
« Ответ #124 : Октябрь 16, 2021, 04:08:41 pm »
Ну да, одна из особенностей - сравнение в ЧФД на частоте 512 Гц  56511, хотя, в сущности, автор чудес и не обещал...  dontt44 lol22
« Ответ #125 : Октябрь 25, 2021, 08:05:29 pm »
Кто еще, кроме меня сделал синтез с ГПД в опоре? И реально использует.
Вопрос-какая ПЧ, сколько ГУНов, ставили ли буферы после каждого ГУНа, были ли проблемы с самым высокочастотным...
Пользовали ли узел пилы автозахвата.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2021, 08:51:56 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #126 : Октябрь 26, 2021, 08:16:27 am »
Вожусь на работе по-тихоньку, если время есть. Глаза быстро устают. ГУНы, ГПД, ФД работают. Инфа в экселе, в зипе. Кварцы приехали, еще не все собрал. Сейчас платки напилю 11 штук и насажу на смесительную плату, ее еще не рисовал.
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2021, 09:10:54 am от ru9wg »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #127 : Ноябрь 05, 2021, 01:05:06 pm »
1. Можно ли оставить красные емкости, указанные синими стрелками?
2. Можно ли обойтись без катушки, указанной зеленой стрелкой, если кварц с первой гармоникой? А то вместо 22 mA, с катушкой бежит 40 mA и транзисторы греются.
« Ответ #128 : Ноябрь 05, 2021, 01:11:40 pm »
Вы можете делать всё, что угодно, лишь бы кварц генерил где нужно. Если он на первую гармонику, то, скорее всего, можно сделать без дросселя.
Дополнительные блокировочные конденсаторы, по крайней мере, не помешают... cr123 1yep
Оффлайн ru9wg
« Ответ #129 : Ноябрь 05, 2021, 01:48:14 pm »
А что делать с перегревом транзисторов? Увеличивать верхний базовый резистор 27 кОм?
« Ответ #130 : Ноябрь 05, 2021, 02:02:49 pm »
Ремонтопригодность низкая. Сам не раз обжигался.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #131 : Ноябрь 05, 2021, 02:09:29 pm »
Все платки выдергиваются
« Ответ #132 : Ноябрь 05, 2021, 02:29:50 pm »
На разъемах?
Оффлайн ru9wg
« Ответ #133 : Ноябрь 05, 2021, 02:37:45 pm »
Нет, пока на штырьках подпаиваю. Потом опаяю. Ничего страшного.
« Ответ #134 : Ноябрь 05, 2021, 02:39:25 pm »
Ну, если снимите дроссель, никакого перегрева не будет - мощность на транзисторе около 70 мВт, а, если дроссель оставлен, а перегрев транзистора напрягает, то два варианта - либо последовательно с дросселем конденсатор 0.01...0.1 мкФ, либо резистор в питании вместо 100 240 Ом поставить - на транзисторе останется 0.15 Вт.  lol22
