Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411352 раз)
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #135 : Ноябрь 05, 2021, 07:02:29 pm »
 123123 Пока шел после работы домой, осенило: конденсатор к дросселю прицепить и ток будет в норме.  56511 Что- то быстро ко мне пришло...  id99 Обычно дня три проходит  adm
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #136 : Ноябрь 05, 2021, 08:48:02 pm »
Да то не Вас, а меня ещё на той странице осенило... cr123
то два варианта - либо последовательно с дросселем конденсатор 0.01...0.1 мкФ
Оффлайн ru9wg
« Ответ #137 : Ноябрь 07, 2021, 11:00:09 am »
Дроссель получился бочонок на 10 мкГн. А так бывает?
« Ответ #138 : Ноябрь 07, 2021, 12:22:38 pm »
Да всё бывает, главное, чтобы устойчиво работал. Пальцами там похватайтесь за базу, срывая генерацию, напряжение поподнимайте плавно - выход на режим должен быть сразу на нужной частоте, и при напряжении хотя бы половина от номинала... cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #139 : Ноябрь 07, 2021, 01:45:27 pm »
Нет, на гармониковых кварцах, особенно на прозрачных маленьких, частота сначала поймается нижним конденсатором, потом носится туда-сюда на десятки килогерц.  cry333
« Ответ #140 : Ноябрь 07, 2021, 01:47:40 pm »
Ну, у меня такого не бывает, да пёс с ним, при каком уровне напряжения питания выходит на нужную частоту?  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2021, 02:02:21 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #141 : Ноябрь 07, 2021, 02:59:41 pm »
Питание не менял, команды небыло. Я уже дома, пардон, праздную.
« Ответ #142 : Ноябрь 07, 2021, 03:49:43 pm »
Я тоже... cr123 123123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #143 : Ноябрь 07, 2021, 05:00:07 pm »
Облом. Не наливают! Когда паяльник не излучает канифоль, коньяк не пахнет.  adm А до работы 5 км. Привит. Так что подвис, так сказать.
В магазине Кварц предлагают программируемые генераторы 2х3мм на лоюбую частоту. Не?
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2021, 05:42:20 pm от ru9wg »
« Ответ #144 : Ноябрь 07, 2021, 10:37:07 pm »
По-моему, там с шумами какая-то заморочка. Но на 100% не уверен... cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #145 : Ноябрь 08, 2021, 08:24:19 am »
При понижении питания до 5 вольт можно поймать только первую гармонику.
« Ответ #146 : Ноябрь 08, 2021, 09:55:01 am »
При питании выше 5 В у Вас всегда на третьей стартует?  cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #147 : Ноябрь 08, 2021, 10:09:25 am »
Нет. 3-я появлялась, и тут же начинала трястись. Поставил вместо бочонка полосатую 4,6 мкГн, нужная частота ловится четко в более широком диапазоне изменения нижней емкости: 20...27 пФ и при включении генератора появляется сразу. Забыл сказать еще: убрал емкость, последовательную дросселю. Ток 24 mA. Страшненько пока, но по-моему все нормально.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2021, 10:12:47 am от ru9wg »
« Ответ #148 : Ноябрь 08, 2021, 10:27:24 am »
Ну вот видите, постепенно приближаетесь к оригиналу. Если всё-таки, при малых напряжениях генератор стартует на первой гармонике, и, лишь потом при повышении напряжения переходит на третью, я обычно индуктивность дросселя снижаю... cr123 lol22
Оффлайн ru9wg
« Ответ #149 : Ноябрь 08, 2021, 10:38:34 am »
lol22 Ура!!! lol22
