Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411356 раз)
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #105 : Июнь 24, 2021, 12:09:20 pm »
Можно ли L78L33 ключить после L78L09?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #106 : Июнь 24, 2021, 12:13:16 pm »
По идее - да, но то, что это не повысит шумы на шине +9 В с влезанием их в управляющее напряжение варикапов, не поручусь.
Возьмите L78L33 в СМД исполнении, там можно корпус прямо к общему припаять, и эффективно отводить тепло.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #107 : Июнь 24, 2021, 02:21:55 pm »
Я его лепиля из того что биля.
ЧФД 0832
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2021, 02:29:12 pm от ru9wg »
« Ответ #108 : Июнь 24, 2021, 03:30:17 pm »
Нормально... cr123
« Ответ #109 : Июнь 24, 2021, 03:33:08 pm »
ЧФД 0832
Номиналы в индикаторе захвата поправьте - правый нижний угол... cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #110 : Июнь 24, 2021, 06:45:42 pm »
Принял.  123123  А диод там 1N4148?  1yep
« Ответ #111 : Июнь 24, 2021, 07:41:43 pm »
Да.  1yep lllol
Оффлайн ru9wg
« Ответ #112 : Июль 01, 2021, 09:55:29 am »
   Спаял Фазовый детектор. Жуть. Оказалось сослепу на NL27 и lvc00 не те корпуса заказал. Они в 3 раза мельче мелких, а других небыло.
   Детектор в покое жрет 60 mA, каждый NL27 потребляет 17 mA. Это нормально?
   На оба входа подал одну частоту 100 mV и сразу загорается светодиод. На выходе "На варикапы" напряжение за 4 секунды вырастает до 8,5 вольта. При 60 МГц общий ток ФД вырастает  до 120 mA. Выше 62 МГц светодиод гаснет. После 80 МГц ток начинает спадать.
   Под 7833 впаял пластинку от варёнки. А от Варёнки можно было?
« Последнее редактирование: Июль 01, 2021, 09:57:52 am от ru9wg »
« Ответ #113 : Июль 01, 2021, 11:12:43 am »
Про общий ток не помню, а у каждой NL примерно так.  1yep
Проверьте по-иному. Подайте на вх. DDS 10 МГц 200 мВ, при частоте на входе ГУНов выше 40 МГц 200 мВ, на шине к варикапам напряжение должно быть близко к нулю, при частоте ниже 40 МГц - близко к +9 В.
В обоих случаях светодиод гореть не должен.  123123
А вот это напрасно.
Здесь оптимальна рогачёвская сгущёнка... lllol lol22
« Ответ #114 : Июль 01, 2021, 11:26:31 am »
Это там у вас местный продукт, наверное, я такую не знаю. Поподробней о характеристиках жести можно?
« Ответ #115 : Июль 01, 2021, 11:33:00 am »
В процессе контактирования с уникальным продуктом, кристаллическая решётка жести размягчается, электронное облако обогащается мю-мезонами, в связи с чем жесть приобретает уникальные свойства - резкое повышение тепло- и электропроводности, вплоть до сверхпроводимости при комнатной температуре... cr123 lol22 1yep
« Ответ #116 : Июль 01, 2021, 11:39:31 am »
На печатной плате параметры упадут... adm
« Ответ #117 : Июль 01, 2021, 01:06:02 pm »
... к сожалению... до заявленных Игорем lllol
« Ответ #118 : Июль 01, 2021, 01:19:51 pm »
 dontt44 cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #119 : Июль 01, 2021, 02:05:14 pm »
Нет, сравнение видно только на одинаковых частотах. Делал 10 и 40 МГц и так и сяк. Делал и по 60 МГц на обоих входах и разносил на гармоники по всякому. Могу двигать каждый синтез по 1 Гц. Видно как моргает светодиод, как скачком меняется напряжение на варикапном выходе. Дошёл до 100 МГц, работает. А вот на гармоники даже напруга не реагирует. Ладно, время жалко, еще и работать надо. Соберу всё, посмотрим.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2021, 02:07:19 pm от ru9wg »
