Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411344 раз)
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #150 : Ноябрь 26, 2021, 01:43:26 pm »
Собрал все в кучу. Нет захвата частоты. Допустим, на ФД приходит 2200 кГц (гуляет) со смесителя и столько же с генератора (пока, вместо ГПД). Светодиод захвата не горит, хотя горит при закорачивании входов ФД одной частотой.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #151 : Ноябрь 26, 2021, 01:57:55 pm »
А у Вас точно ли сделано как у меня - при получении разностной частоты у меня КГ стоит выше, чем ГУН.   123123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #152 : Ноябрь 26, 2021, 02:16:28 pm »
Кто его знает, как ГУН встанет. Гляньте, пожалуйста, таблицу
Оффлайн ru9wg
« Ответ #153 : Ноябрь 26, 2021, 02:26:27 pm »
Повторю схему
« Ответ #154 : Ноябрь 26, 2021, 02:33:42 pm »
Плавно перестраивайте генератор, например конденсатором. При этом, на выходе фазового детектора напряжение, при проходе нужной частоты изменится с минимального до максимального (или наоборот, смотря в какую сторону менять частоту). Варикап при этом пока не подключен к ГУНу. Но этот эксперимент покажет, работает ли Ваш фазовый детектор. Потом припаяйте варикап. И конечно, надо уточнить, куда Ваш детектор меняет частоту. Может он "гонит" ее не в ту сторону. Было у меня один раз такое dontt44.
« Ответ #155 : Ноябрь 26, 2021, 02:57:13 pm »
После формирователей в ЧФД сигнал есть?
Если да, поменяйте местами входа ЧФД.
И По выходам триггеров, и по выходу ОУ тож посмотреть.
Распараллеливание сигнала с ГСС у меня враз светодиод захвата зажигало-на оба входа ЧФД один и тот же.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2021, 02:59:27 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #156 : Ноябрь 26, 2021, 03:01:15 pm »
Только я боюсь сам что-то менять в схеме.
Есть там брызги. Входа менял, бестолку.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2021, 03:04:25 pm от ru9wg »
« Ответ #157 : Ноябрь 26, 2021, 03:05:44 pm »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #158 : Ноябрь 26, 2021, 03:39:19 pm »
Подключил ГУН-1 к переменному сопротивлению. Частота меняется 42,9...47,8
Кварц 26 МГц. На выходе смесителя 2,1...4,55.
(26-4,55)*2=42,9         (26-2,1)*2=47,8
Все сходится. Когда частоту "ГПД" подвожу к частоте выхода смесителя, светодиод ФД слабо дребезжит.
« Ответ #159 : Ноябрь 26, 2021, 04:31:33 pm »
Кварц 26 МГц.
Давайте смотреть. Частота ГУНа делится на два, т. е., к смесителю на FST приходит 21.45...23.9 МГц. Кварц 26 МГц, стало быть, первой частоте соответствует 4.55 МГц, второй - 2.1 МГц.
Поставьте ГПД, к примеру, на 3 МГц, что должно соответствовать частоте ГУНа (26-3)*2=46 МГц, и подвигайте своим переменным резистором его частоту вначале вниз от 46 МГц, потом - вверх.
Убедитесь в том, что в первом случае на выходе ЧФД будет почти 8 В, во втором - почти ноль.
Так же убедитесь, что правильные напряжения на выходе ЧФД будут во всём диапазоне напряжений на варикапах ГУНа.  123123
« Ответ #160 : Ноябрь 26, 2021, 04:39:53 pm »
Марат , схема обкатана . Паял сам пару раз и другие паяли .
Ищите залипуху . Нарывались на ключи питания с утечкой (те что 12В на гуны подают )
и на наводку на провода к варикапам .
Оставляйте один ГУН (лучше платы остальных ГУНов совсем пока удалить ),
проверить стабильность ГПД . Заставляем с одним гуном нормально работать .
Может наводка на провода , с БП пакость лезет ?
Оффлайн ru9wg
« Ответ #161 : Ноябрь 28, 2021, 12:01:41 pm »
Мала амплитуда от смесителя: подаю вместо него на ФД 100 милливольт - на выходе ФД напруга резко скачет от 1,7 до 8,5 вольт.
« Ответ #162 : Ноябрь 28, 2021, 12:09:25 pm »
А на него то чего мало-с КГ, делителя ГУНов или ФНЧ душит?
Поздно въехал, при наладке. ГУНы (9шт, шины длинные) надо было снабдить всё буферными каскадами... Работает. На 28 иногда шум паровоза, пропадает через 10сек, что то пытается поймать. Не выяснил пока. Потом норма.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #163 : Ноябрь 28, 2021, 12:17:09 pm »
Померить нечем, нет СВЧ осциллографа. ЦШ - самопал, частоты КГ и ГУнов кажет верные.
ФНЧ проверял отдельно, есть С1-49, норма.
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2021, 12:21:44 pm от ru9wg »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #164 : Ноябрь 29, 2021, 07:47:04 am »
Как правильно поднять уровень сигнала кварцевых генераторов?
