Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 410949 раз)
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #60 : Июнь 14, 2021, 02:57:01 pm »
У нас время, лаборатория закрывается. Спасибо! Завтра продолжу: осталось с дросселями повозиться, больше не с чем, кажется.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #61 : Июнь 14, 2021, 04:57:16 pm »
Индуктивность дросселей проверяли на какой частоте? Что они из себя представляют? Запас в генераторе более чем достаточный для устойчивого возбуждения с нормальными элементами.
Корпус конденсатора тоже неплохо соединить непосредственно с общим без проводков.
Для увеличения ПОС можно 510 на 1000 пФ сменить, но, повторю, там в схеме всё нормально, ищите, что глючит...
Оффлайн ru9wg
« Ответ #62 : Июнь 14, 2021, 06:04:07 pm »
Дросселя намотаны по 6 витков на колечках 1000НН. Индуктивность дросселей проверял на приборе Е7-8, 400 Гц. Это пока макет. Конденсатор включил между корпусом и С=820 пФ. При малейшем увеличении емкости КПЕ, генерация срывается на частоте 10 МГц.
« Ответ #63 : Июнь 14, 2021, 06:22:24 pm »
Ну Вы юморист, однако.  44443 pl33 lllol
Смените хотя бы только стоковый на ДМ-01 от 30 до 50 мкГн.
А по уму, оба смените. Свои дроссели - в помойку.
И впредь рекомендую проверять их именно на тех частотах, на которых используете - это же АКСИОМА... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 06:24:45 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #64 : Июнь 14, 2021, 06:26:48 pm »
Как проверять дроссели? Я не знаю.
« Ответ #65 : Июнь 14, 2021, 06:39:11 pm »
На нужных частотах смотрите индуктивность и Rp. Первое очевидно, второе должно быть не менее 5 кОм. У Ваших колец 640 Ом - генератор неработоспособен в принципе.  dontt44 lol22
Оффлайн ru9wg
« Ответ #66 : Июнь 14, 2021, 06:44:31 pm »
Во попал. Я могу только переставлять и подбирать. Для измерения нужен стенд.
« Ответ #67 : Июнь 14, 2021, 06:54:16 pm »
Да какой стенд, купите что-нибудь, типа китайского NanoVNA.  44443
Да и без него всё ясно - как может НЧ колечко иметь высокую добротность на частотах в единицы мегагерц... lllol
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 06:56:13 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #68 : Июнь 14, 2021, 07:07:09 pm »
У меня ипотека капиталистическая. Значит, подбирать, пока не заработает. Теперь вообще все понятно  444tom
« Ответ #69 : Июнь 14, 2021, 07:51:15 pm »
Поставьте то, что я написал...
Оффлайн ru9wg
« Ответ #70 : Июнь 15, 2021, 02:52:44 pm »
1. Нет у меня советских ДМ.
2. Намотал на сантехнике по 3 метра одним слоем 160 витков, тоньше провода нет. Получилось около 20 мкГн. Срыв генерации когда частота идет ниже 4 МГц.
3. Потом взял разного вида дроссели с плат мониторов и теликов по 27...47 мкГн. Эти работают до 3 МГц.
4. Ставил ферритовые кольца около 500 мкГн или два коричневых бочонка по 2 миллиГн, частота вообще не плывет.
     Какие на фото выбрать?
« Ответ #71 : Июнь 15, 2021, 02:56:41 pm »
Ну, которые ниже всех работают, те и ставьте.  cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #72 : Июнь 15, 2021, 03:09:38 pm »
Так это 2 миллиГенри коричневые бочонки
« Ответ #73 : Июнь 15, 2021, 03:14:04 pm »
Ну и что? Если получаете устойчивую генерацию с указанной мною катушкой в нужном диапазоне, почему бы и нет?  44443
Оффлайн ru9wg
« Ответ #74 : Июнь 15, 2021, 03:17:11 pm »
Там провод тоньше, наверно. Мне по душе ближе черненькие, они в броне и побольше. 47 мкГн,  пайка на плату плотнее, не на выводочках на весу. Спасибо! Спокойно сделаю печатку.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2021, 03:20:56 pm от ru9wg »
