Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411353 раз)
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #225 : Декабрь 11, 2021, 03:09:38 am »
Писал мои сообщения только для схема выше (gor2_all_2.gif), для отп. n-p-n базового тока не будет достаточно. Плюс описанными недостатками при старта. В других схемах (открытым стоком) возможно все.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2021, 03:12:41 am от veso74 »
« Ответ #226 : Декабрь 11, 2021, 11:31:14 am »
Люди пишут, что вариации в SOT-23 дымят частенько
В пятый раз - чтобы не дымили, нужно ставить то, что стоит у меня с ТОЧНОСТЬЮ ДО БУКВЫ. Если что-то меняете, то возникший Хоттабыч на Вашей совести...
« Ответ #227 : Декабрь 11, 2021, 11:41:49 am »
Базару нет. :) Насчет полевиков в ключах, управляемых микросхемой и светодиодо в ГУНах что скажете? Вашей рецензии все ждем, я усядусь тогда за проектирование платы. Сейчас нарисую кусочек, чтобы понятней было, о чем речь.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2021, 11:51:18 am от Mantrid »
« Ответ #228 : Декабрь 11, 2021, 12:38:44 pm »
Найдена по наводке камрада veso74 микросхемка PCA9554. Выходной ток до 50 мА, если я правильно глянул даташит.  На алиэкспрессе полно их.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2021, 12:41:53 pm от Mantrid »
« Ответ #229 : Декабрь 11, 2021, 12:50:01 pm »
6302 там вполне уместен, только вот надо правильно его ножки нарисовать - исток должен идти на эмиттер VT5 - ИСПРАВЬТЕ.
По поводу управления полевиком с помощью PCF857 - если на нерабочих секциях она надёжно запирает полевики (остаточное напряжение исток-затвор менее вольта, а лучше, чтобы вообще ничего не было), то почему бы и нет...  cr123
« Ответ #230 : Декабрь 11, 2021, 01:04:52 pm »
Вы опять за свое dontt44 dontt44. 25 мА Вам мало, для отпирания n-p-n транзистора? Вот, чтобы понятно было. Внешний резистор, так как у микросхемы его нет и глупо было бы его засунуть внутрь.
« Ответ #231 : Декабрь 11, 2021, 01:05:43 pm »
Благодарю, исправлено. Постоянно путаю сток-исток в ключевых схемах ;) Светодиод с резистором добавить можно?
« Ответ #232 : Декабрь 11, 2021, 01:07:00 pm »
Ну если мало 25 мА, ставьте...А мы пойдем своим путем 123123.
« Ответ #233 : Декабрь 11, 2021, 01:13:02 pm »
Не-не-не, не надо своими путями ходить. Давайте все вместе примем какое-то схемное решение, завизируем у Игоря и я сяду за работу.
« Ответ #234 : Декабрь 11, 2021, 01:14:07 pm »
исправлено.
Зачем С19? Чтобы при подаче питания быстрее зарядить затвор? Если так хочется его, поставьте его между затвором и землей. Какая-то задержка будет при включении. Пока контроллер соизволит выставить нужную комбинацию, конденсатор, пока зарядится, подержит транзистор запертым.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2021, 01:16:34 pm от Владимир_К »
« Ответ #235 : Декабрь 11, 2021, 01:14:23 pm »
Вы опять за свое ...
Так включено: да. Но это уже другая схема. Я прокомментировал то, что не-ОК в схеме выше (gor2_all_2.gif), а не то, как сделаем новая схема.
При Вашем включении "теряем" 5V/200 = 25 мА на ключ, если хотим, чтобы нагрузка не срабатывала. Иногда все радио потребляет столько тока. Схема работает, но не-ОК.
(частично пользуюсь переводчиком)
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2021, 01:32:46 pm от veso74 »
« Ответ #236 : Декабрь 11, 2021, 01:31:34 pm »
ВС857 у каждого полно, весьма распространенный транзистор. Зачем  какую-то экзотику искать? Кроме того, поведение биполярного транзистора абсолютно предсказуемое, при единице на выходе микросхемы, он надежно заперт. У Игоря это уже сто раз испытано. С какой целью вносить изменения? Дешевле, доступнее?
« Ответ #237 : Декабрь 11, 2021, 01:37:19 pm »
Я Вам просто продемонстрировал, каким образом микросхема может обеспечить 25 мА, как выходящий, так и входящий ток, а не 100 мка. И еще вчера предложил, оставить в схеме только ВС857. Вот там никакого потребления не будет.
« Ответ #238 : Декабрь 11, 2021, 01:43:51 pm »
С19 при правильно нарисованной схеме стоит правильно - между истоком и затвором.
« Ответ #239 : Декабрь 11, 2021, 01:51:50 pm »
Да, точно, не обратил внимания на полярность транзистора. Но я рассчитываю на ВС857. У меня их много, зачем покупать что-то другое.
