Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411337 раз)
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #255 : Декабрь 11, 2021, 11:42:22 pm »
Сейчас советуют ноги питания у сишки развязывать дросселями, см. сх. синтезатора "ежик 2" и т.п.
Там есть отдельный дроссель на схеме по питанию "сишки", на схеме-то.  Большего там и не требуется: здесь микросхема-синтезатор выполняет роль опорного генератора в схеме, а не синтезатора как такового.
По схеме коммутации предлагаю подвести итог, и так целый день потерян. Вот финальный вариант схемы, учитывающий все пожелания  и доступные детали. Активный уровень на выходе микросхемы - высокий, но нужно остальные выходы принудительно переводить в низкое состояние, чтобы только один из них имел единицу на выходе. В случае неопределенности, при помехах на шине или сбое данных, включенными могут оказаться несколько ГУНов сразу. Так себе ситуация. Опять думаю в сторону оптронов, там в этом плане все выглядит надежней :)
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2021, 11:49:43 pm от Mantrid »
Оффлайн zenit
« Ответ #256 : Декабрь 12, 2021, 01:36:54 am »
тащить в синтезатор шесть проводков (шина i2c "сишки" и ГУНы) или два проводка (шина i2c)
Если замахнулись на высококачественное то учитывайте что i2c это всё же импульсы и какая бы микросхема не была на выход оно может пролезть.  Динамика может расползаться по всей плате. Статика есть статика.
« Ответ #257 : Декабрь 12, 2021, 09:19:08 am »
То есть, Вы тоже за "опторазвязку", чтобы не пролезало? Так бы и сказали! :)
Ладно, кроме шуток. Раз никто, кроме Владимира_К, не предложил своего варианта, значит берем за основу вариант с оптронами.  В конечном итоге, плата делается для себя и по своим лекалам, а с Владимиром_К мы договоримся в частном порядке ;) Больше вопросов не было, вроде; хотел у Игоря уточнить, можно ли применять в схеме обычные, алюминиевые конденсаторы вместо танталовых, но вспомнил про ESR и решил не спрашивать :) Каркасы катушек будут такими: https://aliexpress.ru/item/32983728237.html?sku_id=66773799784&spm=2114.13010708.0.0.7eb733edaIAdna , если что.
« Ответ #258 : Декабрь 12, 2021, 10:06:46 am »
Ну какие оптопара? Накой они вам нужны? Это же ключи! Причём медленные. Увесили все емкостями и будет счастье. У меня стоят pcm ки везде управляемые по и2ц и все работает. И2ц должна молчать во время приема и сразу так планируйте иначе будет беда. На передачу без разницы. Да и зачем вы вообще эту микруху выбрали? У неё что , открытый коллектор ? Накой она такая ? там силы нет логика сплошная. Я вообще в е эти ключи поменял на спец ключ который рвёт плюс. Козявка в корпусе sc-70 на неё сразу с проца или удлинителя подаёте и все. Вы же даже не полистали форум, я там три варианта выкладывал этого синта и все они работают в реальных аппаратах. Последняя версия вообще с одним Гуном и тремя катушками. И тоже работает с пч 16 мгц.
« Ответ #259 : Декабрь 12, 2021, 10:34:14 am »
Я же написал, накой. Развязать PCF и 12 вольт, как верно подсказал камрад veso74 вчера. Да, это ключи. И что, что медленные? Вы ГУНы собираетесь с частотой сто килогерц по кольцу перебирать ежесекундно? Для той цели, как нарисовано на схеме, они подходят замечательно. Я вообще сперва хотел 5П111 поставить вместо всех этих ключей целиком, но народ ее не достанет, если что :)
Вот Вы пишете, что я, мол, форум не листал, типа, умные люди все давно придумали за нас и нужно только повторять и не сомневаться. А я написал и разъяснил, зачем там микруха. Но тут Вы уже не удосужились "полистать форум". Объясняю еще раз: она нужна для унификации управления по шине. I2C для управления частотой опорника и ГУНами. Два проводка вместо шести. Экономия ножек управляющего контроллера. И так далее. По поводу критериев выбора: микросхема доступна и у многих есть. Это минус накладные расходы и время ожидания экзотики. Народный вариант, так сказать.
Весь форум листать у меня здоровья не хватит. Хотите что-то предложить  - приводите конкретную ссылку на схему или обсуждение, как это делает Игорь, а "полистать" - извините, нет у меня столько времени. Синтезатор собираю не предметно, а чисто любопытства ради, поэтому конечный результат для меня приемлем будет в любом виде.
Ну, кстати, неплохая мысль, но в контексте поставленной задачи решение Игоря с четырьмя отдельными ГУНами кажется мне более разумным.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2021, 10:38:30 am от Mantrid »
« Ответ #260 : Декабрь 12, 2021, 10:44:34 am »
Есть нормальные удлинители для проца работающие по и2ц от 3.3 вольт с нормальными выходными токами. Вы выбрали неудобную экзотику.  И теперь пытаетесь все сшить. Будет работать все! Вопрос в разумности и мат затратах.  Я так же как и вы пытался в е с оптимизировать, когда начал плату разводить и оказалось , что эти ключи заняли нехилое место на плате. Вот вообщем то все.
Если и правда хотите полистать мои дневники , то это ветка Монстр-dsp. Там все, от схемы до последнего винта в корпус. Синту там тоже много место уделено. Я просто хотел вас избавить от граблей, а работать все будет! У Игоря все работает.
« Ответ #261 : Декабрь 12, 2021, 10:46:06 am »
Совершенно не уверен, что в этом варианте фазовые шумы не возрастут. Хотя, и не утверждаю обратное... cr123
« Ответ #262 : Декабрь 12, 2021, 10:53:02 am »
Вот это уже предметный разговор, а то "полистайте"... :)  Обязательно гляну.
Но, пока не глянул, вот финальный вариант схемы во вложении. Схема с оптронами расписана выше, тип оптронов PS8201 пугать никого не должен: это все те же самые банальнейшие PC817, но в SMD-исполнении. Гребенка "Резерв" сделана для сомневающихся: можно не паять PCF и управлять ГУНами обычным способом с логических выходов микросхем, как в оригинале. Единственное, не единицей, а логическим нулем. Ну или просто открытым коллектором, непринципиально.
« Ответ #263 : Декабрь 12, 2021, 12:55:58 pm »
Вы вообще делителей на выходе не используете? Таблицы частот то делали?
« Ответ #264 : Декабрь 12, 2021, 01:33:04 pm »
Нет, не использую. В данный момент меня интересует этот синтезатор как  универсальное решение, а не специфическое применение под конкретный трансивер.
« Ответ #265 : Декабрь 13, 2021, 01:13:07 pm »
Сейчас у меня работает
« Ответ #266 : Декабрь 13, 2021, 01:36:45 pm »
ra0ahc, а какие диоды и эл.ключи в катушках гун? Не смог рассмотреть надпись.
Еще, в чем суть двух диодов в левой и центральной катушке?
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2021, 01:39:14 pm от rtty »
« Ответ #267 : Декабрь 13, 2021, 01:54:26 pm »
Bar64
Umc3nt1g
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2021, 02:16:16 pm от ra0ahc »
Customs
« Ответ #268 : Декабрь 13, 2021, 02:46:40 pm »
А почему не реле?
« Ответ #269 : Декабрь 13, 2021, 03:38:38 pm »
Одно реле стоит.
