Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411336 раз)
Оффлайн serj
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #285 : Февраль 13, 2022, 11:35:52 pm »
Игорь здравствуйте.
После длительного перекура решил продолжить начатое.Смотрю уже далеко вперёд всё ушло, а у меня начата схема на транзисторах. Переделывать пока нет возможности на NL27WZU04 , как бы почти всё паяно. Я правильно всё соединил
? (красным цветом) . Сразу извиняюсь за возможно глупый вопрос ( по сварке зубы проел, а тут - любитель)
« Ответ #286 : Февраль 14, 2022, 09:16:04 am »
Нет, по крайней мере, вижу одну ошибку - на плате 1002 управление варикапами осуществляется через клемму "f", а та точка, куда Вы сейчас его подвели, подключается в другое место - см. картинку.  123123
И по уму, всё-таки, неплохо было бы на небуферизированной логике все формирователи сделать... cr123 lol22
Оффлайн serj
« Ответ #287 : Февраль 14, 2022, 10:40:58 am »
Спасибо, я понял. А  на небуферизированной логике -это когда будут  эти детали, пока то .что в тумбочке валяется. А можно ещё пару слов по поводу  транзисторов, Вы говорили что с ними могут быть нюансы, вкратце если можно ( вместо небуферизированной логики).
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2022, 10:43:21 am от serj »
« Ответ #288 : Февраль 14, 2022, 10:51:07 am »
Лично у меня на консервах проблем с теми транзисторами, что указаны, проблем не было. Попробуйте у Валерия Гусарова уточнить, что у него были за заморочки. Чисто теоретически, они быть могут, почему и ушёл на небуферизированную логику.
С ней проблемы невозможны даже в теории... 1yep dontt44
« Ответ #289 : Февраль 14, 2022, 11:31:14 am »
Заводились каскады на двух транзисторах, по одному поставил. ГУН на 72 на грани генерации (отрезал от него остальные еще одним диодом, он крайний-с него съем далее), впрочем их 9, длинные линии из МГТФ, автопоиск зато не надо, перекрытие меньше-варикапов КВ132 хватило, апостериори-буфер в каждый ГУН не помешало бы...
Тож все "из тумбочки", да и СМД мелко уже...
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2022, 11:33:34 am от Valery Gusarov »
« Ответ #290 : Февраль 14, 2022, 12:42:44 pm »
А напомните, какие транзисторы были... cr123
« Ответ #291 : Февраль 14, 2022, 01:39:04 pm »
399, вкупе с АС00.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2022, 01:44:01 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #292 : Февраль 14, 2022, 01:52:10 pm »
Ясно.  1yep
Оффлайн serj
« Ответ #293 : Февраль 14, 2022, 08:27:36 pm »
А BFR92 вместо КТ399 не поустойчивей будет ?
« Ответ #294 : Февраль 14, 2022, 08:45:08 pm »
Не проверял. Но, они более высокочастотные, так что, свистеть им сподручнее.
Честно говоря, не понимаю, как там Валерий словил возбуд - при правильном монтаже схема двухкаскадного усилителя устойчива абсолютно.  1yep 1999 А вот 74AC00 без хорошего сигнала на входе начинает блудить - вот это абсолютно точно, её устойчивость при выводе на линейный режим нулевая, использовал её лишь потому, что были просьбы собирать на чём-либо в дип корпусе... cr123 dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2022, 08:47:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #295 : Февраль 15, 2022, 06:59:16 am »
Отдельно-да. Но не с АС00. dontt44
« Ответ #296 : Февраль 15, 2022, 09:54:59 am »
Но не с АС00.
Линеаризированная путём ООС через резистор AC00 сама по себе без сигнала возбуждается - условно можно считать, что у неё внутри что-то, типа триггера Шмитта с малым гистерезисом стоит. Схема два транзистора - AC00 работоспособна лишь при наличие достаточного напряжения полезного сигнала на входе.   1yep dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2022, 09:57:10 am от Игорь 2 »
« Ответ #297 : Февраль 15, 2022, 12:18:34 pm »
И АС86 включенная как инвертер - тоже гудела с пустым входом без сигнала, помню, использовал в синтезаторе звукокартового сдр перед 74ас74 как формирователь сигнала после ГУН.
В каком-то иностранном р/л журнале даже была заметка о использовании этой АС-логики как примитивный ГУН-самоблуд без варикапа - регулировка питания задавала изменение частоты генерации.
« Ответ #298 : Февраль 15, 2022, 01:09:40 pm »
 dontt44 cr123
Оффлайн serj
« Ответ #299 : Февраль 16, 2022, 03:38:25 pm »
Немогу понять последний столбик- разброс кварцев?
