Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411317 раз)
Оффлайн serj
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #315 : Февраль 19, 2022, 11:00:29 pm »
Застрял. Заменил  FST ,74АC74 , перемотал колечко  dontt44 тот же результат. Что то как то не получается получить разность сигналов ( как то не наблюдаю этого) . Меняю разные кварцы, частоту гунов. Заблудился в трёх соснах.
 nea33
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2022, 11:03:44 pm от serj »
« Ответ #316 : Февраль 19, 2022, 11:57:01 pm »
Шура, пилите... Разберите, соберите, тут только самому... схема идеальна, там всё работает
« Ответ #317 : Февраль 20, 2022, 08:44:36 am »
Застрял.
Генератор даёт 200 мВ - это Ваша цифра. Коэффициент передачи делителя на входе смесителя не менее 20, стало быть, по минимуму 10 мВ на входе FST имеем. Коэффициент передачи FST на нижней боковой не менее 0.5, стало быть, на выходе ФНЧ не менее 5 мВ имеем. Коэффициент усиления по напряжению КТ339 при нагрузке 50 Ом - 5 раз, 25 мВ на выходе.
И это я взял по самому минимуму.
Так что, копайте, где-то глупость сделали.
У транзистора на эмиттере сколько вольт постоянки?  На 9 ноге FST сколько? adm
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2022, 09:03:03 am от Игорь 2 »
Оффлайн serj
« Ответ #318 : Февраль 20, 2022, 01:53:03 pm »
У транзистора на эмиттере 1.05 в база 1.75в. колектор 9.9в.. На 9 ноге FST 2.96 (питание 5.94 в ) dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2022, 02:01:44 pm от serj »
« Ответ #319 : Февраль 20, 2022, 04:40:36 pm »
Всё верно - ровно столько и должно быть.
На 9 ноге FST 2.96
И это верно.  dontt44
Копайте дальше - чудес не бывает. Кстати, напряжение на выходе КГ смотрели без отключения от схемы?  cr123
У меня дано вместе со схемой.  123123
Оффлайн serj
« Ответ #320 : Февраль 20, 2022, 05:50:44 pm »
Напряжение на выходе КГ смотрели без отключения от схемы? Да, только отпаял , на диоде 300 мв- это на гуне.  Отключил кварцевый (в смесителе) - тоже 300 мвт, до этого было на другом кварце 200 мв
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2022, 05:56:22 pm от serj »
« Ответ #321 : Февраль 20, 2022, 06:17:09 pm »
Если Вы видите 200 мВ на выходе КГ, когда он подключён к схеме, меньше 30 мВ на выходе схемы 1022 быть не может. Если разностная частота попадает в полосу ФНЧ (6 МГц).  123123
Копайте. Гляньте, что за меандр идёт на 14 ножку FST... cr123
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2022, 06:20:32 pm от Игорь 2 »
Оффлайн serj
« Ответ #322 : Февраль 22, 2022, 05:15:01 pm »
Меандр нечем просмотреть на 14 ноге. После перекура ,подумал и перемотал дросельки на 2 мгн (24 вит на сопотивлении 0.5 вт. 120 ком). Походу они не давали проходу сигнала, теперь при определённой частоте гуна  при определённом положении переменой ёмкости гпд светодиод моргает (  увеличивает и уменьшает напругу  на выходе ЧФД ) . Теперь не могу понять должен моргнуть светодиод в начале ёмкости блочка гпд или в конце ?( при нормально работающем синтезе )( или в любом положении переменика он может моргнуть)  или этого вообще не должно быть (в зоне видимости блочка гпд ) . Как то не допонимаю процесс работы.  И обязательно провод экранированным делать тот что идёт с ЧФД на гун к варикапам ? dontt44 Не пинайте за неграматность.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2022, 05:21:45 pm от serj »
« Ответ #323 : Февраль 22, 2022, 06:47:48 pm »
Конечно. В момент захвата светодиод ЧФД должен гореть. Никто Вам не мешает подать на оба входа ЧФД один и тот же сигнал, и убедиться в том, что светодиод горит.
Очень рекомендую посмотреть, мой пост выше, где номиналы в ЧФД немного уточнены.  123123
Что за провод, тип намотки?  cr123
Оффлайн serj
« Ответ #324 : Февраль 22, 2022, 08:46:11 pm »
 Просто взял ПЭВ 0.25 и накрутил его на сопротивление в навал между щёчками , по конкулятору  посчитал число витком на эту индуктивность.
« Ответ #325 : Февраль 22, 2022, 09:07:01 pm »
Я бы Вам предложил взять провод 0.5 мм., и намотать 16 витков виток к витку на сверле диаметром 10 мм... 1yep
Оффлайн serj
« Ответ #326 : Февраль 22, 2022, 09:12:03 pm »
 1yep
Оффлайн serj
« Ответ #327 : Февраль 23, 2022, 12:51:02 pm »
 dontt44 Непонятки. Подключил опять кварц на 4 мгц в генератор и с него через этот фнч на ЧФД. Нету такого положения чтобы светодиод зажогся и светил, он моргнёт и всё. При совпадении частоты с  частотой гпд просто небольшая вспышка светодиода и напруга то вниз  идёт то в вверх. Но нет постоянного захвата ( не светит постоянно ) dontt44 Элементы поправил согласно последней схемы
« Ответ #328 : Февраль 23, 2022, 01:15:42 pm »
Поменяйте входы ЧФД. Наоборот.
Оффлайн serj
« Ответ #329 : Февраль 23, 2022, 02:47:44 pm »
Поменял  dontt44 тоже самое. Что то там у меня не то.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2022, 02:51:48 pm от serj »
