Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411355 раз)
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #300 : Февраль 16, 2022, 04:01:41 pm »
разброс кварцев?
Да, допустимые...
Оффлайн serj
« Ответ #301 : Февраль 18, 2022, 12:30:45 pm »
Понял . rrr7777  Пытаюсь  ожевить. Гпд запустил, стабильность хорошая , если сквозняка нет то герцы +- болтает. А вот  ЧФД 1033  постоянно горит светодиод, что подключены входа, что отключены, или так и должно быть ?.  На выходе  ЧФД присутствует 2.4 вольта. Спаяно всё по схеме, 10 раз проверил. Смеситель- генератор на кварце работает, спаял один гун- работает. Сижу голову ломаю в очках и с лупой.
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2022, 01:25:31 pm от serj »
Оффлайн serj
« Ответ #302 : Февраль 18, 2022, 01:50:00 pm »
На выходе смесителя показывает триста с лишним кгц. Толи с делением что то не пойму. Частота  на входы ЧФД должна подаваться одинаковая? , что с гпд, что с смесителя?
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2022, 02:49:15 pm от serj »
« Ответ #303 : Февраль 18, 2022, 03:46:52 pm »
Чем смотрите?
« Ответ #304 : Февраль 18, 2022, 04:03:04 pm »
ЧФД проверяется элементарно - на один вход подаёте 3 МГц, 200 мВ, на другом частоту меняете. Когда частота ниже, на выходе на варикапы должно быть либо порядка 1 В, либо, порядка 8 В, когда частота выше, должна пройти инверсия.
К слову, гляньте, какие номиналы в схеме индикации захвата применяются в последних версиях ЧФД... 123123 cr123 lol22
Оффлайн serj
« Ответ #305 : Февраль 18, 2022, 04:48:57 pm »
Меряю самодельным частотомером. А чем выставляется  напряжение 1 в на выходе ЧФД  ?
« Ответ #306 : Февраль 18, 2022, 06:01:29 pm »
Это тот минимум, что может выдать операционник. Его не нужно выставлять, как есть, так и есть. Вполне допускаю, что там и 0.5 В будет, это не критично, рабочий диапазон варикапов моих ГУНов  3...7 В.  cr123
Оффлайн serj
« Ответ #307 : Февраль 19, 2022, 12:26:10 pm »
Не могу понять, поправьте. Если кварц в смесителе 20 мгц ,а на гуне 48 мгц ,то 48 мгц делиться на 2 и вычитается кварц (48:2=24-20=4 мгц) и эти 4 подаётся в ЧФД на один вход и с гпд (3.800-4.400) на другой. Или что то не так ?
« Ответ #308 : Февраль 19, 2022, 12:41:00 pm »
Именно так.
Оффлайн serj
« Ответ #309 : Февраль 19, 2022, 01:42:32 pm »
Ага, значить правильно понимаю. Посидев подумав с лупой, нашёл свой косяк,цепь была в разрыве, недопай (потому и светодиод постоянно светился. Подпаял кварц 4 мгц в генератор смесителя и с этого генератора подал на ЧФД. при совпадении частоты с гпд (4 мгц) светодиод моргнул и потух. Напруга  на выходе ЧФД после моргания резко улетает до 8.12 вольта, в другую сторону гпд чуть крутнуть  , падает на выходе до 1.27 вольта. А провод с выхода ЧФД на варикапы можно тянуть простым проводом без экрана ?
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2022, 01:55:51 pm от serj »
« Ответ #310 : Февраль 19, 2022, 01:56:42 pm »
Нормально... cr123
Оффлайн serj
« Ответ #311 : Февраль 19, 2022, 03:43:31 pm »
Теперь столкнулся с тем что не хватает вч напруги со смесителя , как бы совсем не хватает .чтобы ЧФД работал.
« Ответ #312 : Февраль 19, 2022, 06:13:05 pm »
С кварцевого генератора какое напряжение идёт гляньте... 123123
Там, где оно указано.
Оффлайн serj
« Ответ #313 : Февраль 19, 2022, 06:31:36 pm »
С кварцевого генератора в указанной точке 200 мв.  На выходе смесилеля 6 мв. dontt44, С гуна выходит на формирователь 260 мв
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2022, 06:37:03 pm от serj »
« Ответ #314 : Февраль 19, 2022, 07:26:15 pm »
Да не, чудес не бывает. Если у Вас на указанном месте 200 мВ, то на выходе смесителя 1022 ПРИ ПОПАДАНИИ разностной частоты в полосу пропускания ФНЧ, на нагрузке 50 Ом должно быть не менее 30 мВ.
Ищите косяки... dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2022, 07:28:28 pm от Игорь 2 »
