Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411354 раз)
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #330 : Февраль 23, 2022, 02:54:39 pm »
Что то там у меня не то.
Никто Вам не мешает подать на оба входа ЧФД один и тот же сигнал, и убедиться в том, что светодиод горит.
Оффлайн serj
« Ответ #331 : Февраль 23, 2022, 03:12:05 pm »
Да также и делаю. С одной стороны ГПД с другой кварцевый генератор со смесителя  с кварцем 4 мгц.  dontt44 Вот сейчас более щепетильно просмотрел,получается, что  с трудом установил  гпд - когда загорелся светодиод( не очень плавный и грубый ход блочка ) ( получается немного унося руку от ручки переменика частота немного на 30 герц смещается) и этих 30 герц  хватает что бы светодиод потух.  Выходит такая очень острая настройка ? Какой ширины должен быть этот частотный участок для удержания ? У меня 40 герц когда есть удержание ( светит диод или светит мерцая подходя к краю этих 40 герц.) потом тухнит. Аккуратно выставил перемеником частоту ,  диод загорелся, стоит уже 5 мин. светит.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2022, 04:04:32 pm от serj »
« Ответ #332 : Февраль 23, 2022, 04:21:08 pm »
Светодиод светит тогда, когда частоты совпадают с точностью до фазы. Если там идёт мотня частоты вблизи нужной, то на конденсаторе схемы индикации идёт интеграция, и светодиод в зависимости от отстройки меняет яркость.
В какой полосе он должен светиться никогда не задумывался.  cr123
Оффлайн serj
« Ответ #333 : Февраль 23, 2022, 04:24:50 pm »
Ну тогда можно предположить , что ЧФД у меня работает nea33
« Ответ #334 : Февраль 23, 2022, 04:28:55 pm »
В третий раз - что происходит, когда на оба входа ЧФД подан один и тот же сигнал?  123123
Оффлайн serj
« Ответ #335 : Февраль 23, 2022, 04:56:21 pm »
 Что происходит, когда на оба входа ЧФД подан один и тот же сигнал?
Когда сигналы точно совпадают- горит светодиод. При этом  напруга на выходе ЧФД  1.3 вольта.  А если сместить гпд на 30 герц в одну сторону ( светодиод тухнит  а напруга подымается до 8.3 вольта. в другую- падает до 1.3 вольта.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2022, 05:00:53 pm от serj »
« Ответ #336 : Февраль 23, 2022, 05:20:42 pm »
Прям какое-то перерегулирование. Или время интегр.
« Ответ #337 : Февраль 23, 2022, 06:18:22 pm »
У Вас к варикапам выход ЧФД подключён?  cr123
Оффлайн serj
« Ответ #338 : Февраль 23, 2022, 08:16:12 pm »
Да нет не подключён, я же это писал.
« Ответ #339 : Февраль 23, 2022, 08:55:32 pm »
Да нет не подключён
Так в чём тогда проблема-то? Всё, что Вы описали - это штатная работа.  cr123
Оффлайн serj
« Ответ #340 : Февраль 23, 2022, 09:10:47 pm »
Успокоили .  rrr7777 Значить ЧФД в норме. Будем двигаться дальше, подбирать кварцы.
« Ответ #341 : Февраль 23, 2022, 09:12:07 pm »
 dontt44 cr123
Оффлайн serj
« Ответ #342 : Февраль 25, 2022, 11:52:20 am »
Какой то парадокс получается. всё до кучи соединено, синтез не работает ( не наблюдаю не какого захвата) но только подключил частотомер для замера частоты  гуна ( между гуном и формирователем)  - сразу появился захват и синтез работает ( перестраивает частоту, держит её.)   dontt44 nea33 отключаю частотомер  то всё пропадает. no88
« Ответ #343 : Февраль 25, 2022, 12:19:21 pm »
Эквивалент его (кабеля) -емкость пик 15-56 подключите. Возможно-компенсирует какую то паразитную индуктивность...
« Ответ #344 : Февраль 25, 2022, 01:50:53 pm »
У частотомера какое входное сопротивление? И фото своего монтажа дайте... cr123
