Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411347 раз)
Оффлайн serj
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #345 : Март 03, 2022, 04:02:11 pm »
Проблема с интернетом. Всё собрано на концервах, кабель только один с ЧФД на управление варикапами. Частотомер самодельный на контралёре (замерял его ёмкость - 940 пик ). Не пинайте за не граматность. dontt44
« Ответ #346 : Март 03, 2022, 04:30:52 pm »
Да красиво.... ко мне едет с алика набор всяких штук, я пока не готов похвастаться dontt44 444tom
« Ответ #347 : Март 03, 2022, 06:25:16 pm »
А 51 Ом у Вас точно стоит на входе ЧФД 1033?  cr123
Оффлайн serj
« Ответ #348 : Март 04, 2022, 12:04:07 am »
Да, по 51 ом на входе стоят. нужно сделать перекур для мозгов и по новому всё рассмотреть.
« Ответ #349 : Март 04, 2022, 07:26:02 am »
Да, что-то интересное. Ну поставьте параллельно им ещё 51 Ом, и гляньте, что будет...
Оффлайн serj
« Ответ #350 : Март 04, 2022, 02:57:02 pm »
Попробовал добавить по 51 ом  dontt44 нечего не изменилось no88
« Ответ #351 : Март 04, 2022, 03:13:43 pm »
А с включённым частотомером работает?
Оффлайн serj
« Ответ #352 : Март 04, 2022, 03:49:07 pm »
Да, частотомер подключаю всё востанавливается. . Оставил опять по одному 51 ом , и взял вместо частотомера кусочек кабелька сантиметров 30 через  100 нан подключил и сразу светодиод захвата загорелся.
« Ответ #353 : Март 04, 2022, 04:17:54 pm »
Да, интересный момент. Без приборов-то фиг поймёшь, что там. По уму, осциллографом нужно глянуть, что там формирователь даёт на триггер. Попробуйте режимами по постоянному току в формирователе поиграть...
Оффлайн serj
« Ответ #354 : Март 12, 2022, 10:00:59 am »
Добрый день. Осцилографа к сожалению нет. Замкнул вход формирователя через 0.1 мкф на массу .Вот что на транзисторах, транзисторы  BFR92.
« Последнее редактирование: Март 12, 2022, 10:03:09 am от serj »
« Ответ #355 : Март 12, 2022, 10:21:19 am »
Примерно так и должно быть. Попробуйте, к примеру, поиграть резистором 51 Ом по входу туда-сюда раза в 4.  dontt44
Может быть, транзисторы свистят на СВЧ, можно попробовать поставить конденсаторы порядка 3...5 пФ с коллекторов на землю...
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #356 : Март 19, 2022, 11:41:07 pm »
Прыгнул отсюда:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=8.msg46215#msg46215
Нарисовал как смог. На фото, пока остановился в таком положении.
« Последнее редактирование: Март 19, 2022, 11:46:13 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
Оффлайн ru9wg
« Ответ #357 : Март 19, 2022, 11:50:41 pm »
Да, забыл про платку с диодами, которые подают питание на совместимые пары кварца и ГУНа.
Оффлайн serj
« Ответ #358 : Апрель 03, 2022, 07:00:57 pm »
Фух, заработало.  lol22 сижу слушаю неделю сороковку. Вся беда была в возбуде формирователя 1011 . Игорь скажите для чего сопотивление  2.7 ком ?(с базы на эмитер )  я его уменьшил до 1.3 ком ну и 50 ом увеличил до 200 ом по входу и возбуд пропал. и в каких приделах это сопротивление 2.7 ком  можно изменять ? rrr7777
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2022, 07:04:17 pm от serj »
« Ответ #359 : Апрель 03, 2022, 10:38:12 pm »
Да там хоть 500 Ом можно ставить.  cr123
А транзисторы те же, что у меня?  pl33
Конденсатор в эмиттере второго каскада нормальный?
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2022, 10:49:18 pm от Игорь 2 »
