Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411328 раз)
Оффлайн serj
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #360 : Апрель 04, 2022, 06:58:18 pm »
Транзисторы поставил те что были в тумбачке  BFR 92 ? Конденсаторы китайские жёлтые капельки, вроде как хорошие. По поводу сопротивления 2.7 ком , уменьшая его мы уменьшаем усиление каскада ? Игорь обьясните ещё малограмотному, вот у меня одна ПЧ 9500  кгц , в генераторе кварц поставил на 11500 , ГУН на частоте 31-32 мгц. это для сороковки.  Есть ли разница и в чём если ГУН будет работать на 62-64 мгц ? На что это будет влиять ?  Есть ли какие то границы  при которых нельзя ниже опускаться ?  dontt44 Сильно не пинать.
« Ответ #361 : Апрель 04, 2022, 08:24:38 pm »
Этот резистор незначительно меняет режим по постоянному току, и немного входное сопротивление каскада, оказываясь включённым параллельно сопротивлению базового перехода первого транзистора. Скорее всего, там у Вас свистели транзисторы где-нибудь на СВЧ, к примеру, из-за не сильно коротких проводников, и смена резистора этот возбуд сняла.
Напомню, что давно ушёл от транзисторных формирователей, предпочитая небуферизированную логику.
Правильно ли я понял - Вы вместо ГУНа 31..32 МГц хотите поставить ГУН 62...64 МГц, делённый на 2?  cr123
Оффлайн serj
« Ответ #362 : Апрель 06, 2022, 09:22:46 am »
Как я понял нет разницы какая частота будет в ГУНе, делить на 2 или на 4 её , .  главное что бы она была больше 30-ти МГЦ. Правильно ?
« Ответ #363 : Апрель 06, 2022, 10:01:29 am »
Очень много нужно писать на эту тему. Если коротко, то да, подъём в два раза частоты ГУНа с последующим тем же делением радикально ничего не ухудшит, если этот ГУН нормально экранировать. Размеры катушки, естественно, снизятся. Разница с тем, что делать ГУН сразу на нужную частоту, только в том, что появляется лишняя вторая гармоника, которую, как я написал выше, лучше заэкранировать, чтобы лишних свистулек не плодить.
Оффлайн serj
« Ответ #364 : Апрель 14, 2022, 09:02:34 am »
Спасибо за ответ. Не так часто могу заниматься любимым делом, но это хобби ,отдых от всего. Появился такой вопрос. ГУН , стоит ли в него ставить конденсаторы с хорошим ТКЕ ? если он и так сравнивается с ГПД. ( к примеру М47 подойдут ?)
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2022, 09:04:09 am от serj »
« Ответ #365 : Апрель 14, 2022, 11:52:19 am »
вот смотрите, в банке ГПД от р-105 последовательно с КПЕ стоит конденсатор с отрицательным ТКЕ М1500 аж, что позволяет компенсировать температурные расширения железа КПЕ.
тут или опытный путь или точный расчёт...
есть еще вариант... есть подстроечники типа "бабочка", два статора и один ротор)
На один статор включается конденсатор с положительным ТКЕ, на второй с отрицательным... крутим и получаем систему с регулируемым ТКЕ
p.s. не бабочка
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2022, 12:24:19 pm от rn6lim »
« Ответ #366 : Апрель 14, 2022, 11:57:19 am »
в ГУН достаточно NP0, м47 тоже пойдут, фапч всё отрегулирует, нужно уделить внимание качеству опорника....
если всё аналоговое, то там да, надо думать...
« Ответ #367 : Апрель 14, 2022, 05:16:32 pm »
Пойдут. Там же автозахват, особая стабильность не нужна.  cr123
Оффлайн serj
« Ответ #368 : Апрель 15, 2022, 05:03:07 pm »
Понял. Вожусь с гуном. Опять вопросы есть. Что то не получается ГУН на 78 мгц запустить  dontt44 . ставлю разные  контура,подбор емкостей , выше 60 мгц не в какую. Ниже без проблем. Сижу чешу  затылок.  nea33 . И на 60 мгц когда гун работает  касанием  мальца выводов J310-го генерация срывается  и запускается только после снятия напряжения и то через раз.
« Ответ #369 : Апрель 15, 2022, 05:08:16 pm »
Схема ГУНа какая?  cr123
Оффлайн serj
« Ответ #370 : Апрель 15, 2022, 05:18:24 pm »
Схема гуна 1002
« Ответ #371 : Апрель 15, 2022, 05:39:48 pm »
Схема гуна 1002
Странно. С номиналами на схеме 1002, скорее возникнет проблема на самом низу, нежели, наверху. Тем не менее, попробуйте увеличить нижнюю ёмкость в делителе цепи ПОС, поставив параллельно 51 пФ такую же ёмкость.  123123
А фото монтажа можете выложить?  cr123
« Ответ #372 : Апрель 15, 2022, 05:45:50 pm »
Ага. С 14В только и то иногда с пинка, и спектр грязноват-свистулек много.
До 70МГц норма. Выкладывал тут альтернативные схемы до 100МГц на J310-х, но сам пока не пробовал.
« Ответ #373 : Апрель 15, 2022, 05:52:41 pm »
К сожалению, ни одного 1002 не осталось, чтобы устойчивость проверить на самом верху. А вот 0850 тут полно лежит, проблем с верхами нет стопудово даже и близко... cr123 1yep 1999
Оффлайн serj
« Ответ #374 : Апрель 15, 2022, 06:24:01 pm »
Навесной монтаж .Увеличение емкости вдвое  ( там где 51 пик  не к чему не приводит )
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2022, 06:25:38 pm от serj »
