Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411319 раз)
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #390 : Апрель 16, 2022, 03:01:04 pm »
С 10 пик  работать совсем не хочет.
Катушка какая стоит?
Чем контролируете генерацию?  123123
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 03:03:10 pm от Игорь 2 »
Оффлайн serj
« Ответ #391 : Апрель 16, 2022, 03:08:11 pm »
Катушка 6 витков  1 мм провод на каркасе 5 мм. щас стоит.  Самодельный частотомер на контролёре , эти частоты меряет.
« Ответ #392 : Апрель 16, 2022, 03:11:58 pm »
Входное сопротивление частотомера какое?
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #393 : Апрель 16, 2022, 03:12:29 pm »
Похоже, монтаж и большие детали съедают добротность катушки.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #394 : Апрель 16, 2022, 03:15:06 pm »
Да там, скорее, вопрос к частотомеру - может быть чувствительности банально не хватает.  cr123
50-омным входом нужно мерить через 51 Ом, при этом напряжение на частотомере будет 140 мВ.  123123
Не работать там нечему... lllol
Оффлайн serj
« Ответ #395 : Апрель 16, 2022, 03:21:39 pm »
Входное сопротивление не знаю, меряю через 10 пик, детальки впаяны с максимально с короткими выводами. По ходу действительно наверное вопрос к частотомеру. другого нет.  Я думаю выход с положения можно найти если замерять частоту уже на смесителе приёмника делённую на два . с отключенной частью смесителя синтезатора. Тем более там низкоомный выход. nea33
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 03:38:39 pm от serj »
« Ответ #396 : Апрель 16, 2022, 03:37:35 pm »
меряю через 10 пик
Вообще-то говоря, на фото 110 пФ.  cr123
Попробуйте найти альтернативный измеритель, нагрузка должна быть порядка 100 Ом в противном случае, можно до следующего Нового года искать Ваш косяк... 1yep
С Вашим монтажом всё должно работать - у меня-то аналогичный на макетке.
Оффлайн serj
« Ответ #397 : Апрель 16, 2022, 03:39:30 pm »
 Да не 10 а 110 .Я думаю выход с положения можно найти если замерять частоту уже на смесителе приёмника делённую на два . с отключенной частью смесителя синтезатора. Тем более там низкоомный выход
Оффлайн ru9wg
« Ответ #398 : Апрель 16, 2022, 03:40:51 pm »
Верно, так и делал  123123
Оффлайн serj
« Ответ #399 : Апрель 16, 2022, 03:56:05 pm »
 Подключил к смесителю с делителем. Показывает 41 мгц с катушкой 6 вит на оправке 5 мм.  1yep С теми ёмкостями что на схеме.  lol22 Всем спасибо.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 04:13:06 pm от serj »
« Ответ #400 : Апрель 16, 2022, 05:20:50 pm »
Ну вот, что я и писал выше - с кривой измериловкой можно до посинения искать решение несуществующей проблемы... cr123 lllol
Оффлайн serj
« Ответ #401 : Апрель 23, 2022, 04:35:46 pm »
А можно вместо BAR64-05 применить BAV99  ? на выходы генераторов. Вроде как на 250 МГЦ работают
« Ответ #402 : Апрель 23, 2022, 05:36:34 pm »
Не уверен.  dontt44 Ибо не знаю, что там у него с прямым сопротивлением и с шумами 1yep .
Кроме того, у него на третьем выводе соединены анод с катодом - даже по внутрикорпусному соединению не наш вариант.  123123
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2022, 05:39:35 pm от Игорь 2 »
Оффлайн serj
« Ответ #403 : Апрель 24, 2022, 09:25:01 am »
Да , действительно там диоды  соединены не так как нужно, а последовательно. Не доглядел. И ещё такой детский вопрос, перерыл инет и не смог найти точную инфу по кд409. С выпуклой пупырышкой и жёлтой точкой  вроде как точно кд409 , а вот с двумя пупырышками и без цветной точкой - тоже кд409 ? В низу BAV99
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2022, 09:50:18 am от serj »
« Ответ #404 : Апрель 24, 2022, 10:10:29 am »
У меня они именно так и промаркированы.  dontt44 1yep lol22
