Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411179 раз)
Оффлайн serj
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #405 : Апрель 24, 2022, 10:35:13 am »
Ага ясно, спасибо. Нашёл такие у себя, значить можно применять rrr7777
« Ответ #406 : Апрель 24, 2022, 04:20:29 pm »
С одним "пупырышком" это варикапы. Я их из селекторов  СКМ-24 выпаивал. Там, кстати есть и КД409.
Диоды BAT и пр. в корпусе SOT223 или подобном, есть в разном исполнении,  в конце буква S, например, это последовально два диода.
Оффлайн serj
« Ответ #407 : Апрель 27, 2022, 03:00:33 pm »
Игорь а скажите пожалуйста, вот сопротивления в кварцевом генераторе смесителя синтезатора 1022 на 27ком с базы на колектор и с базы на массу. И в ключе включения этого генератора тоже на 27 ком 2шт, можно в этих делителях применять другие номиналы ?  Например по 22 ком или по 30 ком, или этого нельзя делать ?
« Ответ #408 : Апрель 27, 2022, 06:28:14 pm »
Можно, эти номиналы совершенно не критичны. Просто у меня 27 кОм сто тысяч штук было... cr123
Оффлайн serj
« Ответ #409 : Апрель 27, 2022, 08:15:28 pm »
ОК   1yep  1999 Ну а есть какой то предел  этим сопротивлениям, меньше и больше которым не допустимо.  dontt44 Так, ради интереса.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2022, 08:19:01 pm от serj »
« Ответ #410 : Апрель 27, 2022, 10:05:05 pm »
Я бы за указанные Вами пределы не лез - от 22 до 33 кОм.  dontt44
Оффлайн serj
« Ответ #411 : Май 14, 2022, 01:29:27 pm »
Игорь а поделитесь  вашим секретом установки стабильности частоты на ГПД ( 4 Мгц ), как его сделать максимально стабильным ? Вроде как читал много про это и контур применил со 123 станции серебро на керамики  , ёмкости ксо, а как то не наблюдаю стабильности. Всё куда то плывёт  dontt44
« Ответ #412 : Май 14, 2022, 06:26:26 pm »
Да все нюансы давно забыл, помню лишь то, что минимальный коэффициент включения должен быть у транзистора в контур, и резисторы антипаразитные тоже полезны. Кстати, а что, 1051 у Вас тоже плывёт, насколько помню, я даже кино выкладывал, где за 3 минуты (?) уход частоты на 30 МГц составил менее 1 Гц, как помнится... cr123
« Ответ #413 : Май 14, 2022, 08:09:22 pm »
... где за 3 минуты (?) уход частоты на 30 МГц составил менее 1 Гц, как помнится...
Видать не верю, и то на 30МГц! Немного сократите слова (и нули). Очевидно, изобрели новую электронику ...
Значит вам не нужен синтезатор lol22 .
« Ответ #414 : Май 14, 2022, 09:39:14 pm »
Так то ж синтезатор давал с опорой 4 МГц. Т. е., на 30 МГц он уходил ровно настолько, насколько уходила опора. Обратите внимание, что в данном случае, частота опоры для получения нужной частоты на выходе синтеза не умножается, а складывается с опорными кварцами.  123123 cr123
Оффлайн serj
« Ответ #415 : Май 15, 2022, 09:50:15 am »
Вот сижу несколько вечеров  над ГПД  , схема 1051, вроде как застабилезироваласть но как то долговато на режим выходит, где то за пол часа. поместил всё в коробок что бы избежать сквозняков  и долго тестил. Было за час частота на 15  герц сместица , а было и за 5 мин на 30 герц убежит.Интересное наблюдение ,что днём частота одна, а  ближе к ночи  подымается на 150 герц  и вроде как стоит болтаясь + -  около 10   15 герц . Утром опять опускается приблизительно на 150 герц и и держится + -  10  15  герц. может это и нормально всё  ?  dontt44 nea33  Но очень сильно сквозняков боится, даже на коробок дую , а он для экспериментов с бумаги сделан и частота заметно ,немного, но начинает уплывать. И как с этими сквозняками бороться ?
« Последнее редактирование: Май 15, 2022, 10:05:55 am от serj »
« Ответ #416 : Май 15, 2022, 10:00:33 am »
А Вы абсолютно уверены, что КРЕН8А не слезает со стабилизации?
Что у него на входе?  pl33
Конденсаторы 150, 510 и 820 пФ какие поставили? Катушка какая? Переменник какой?
Транзистор точно J310?
« Последнее редактирование: Май 15, 2022, 10:03:55 am от Игорь 2 »
Оффлайн serj
« Ответ #417 : Май 15, 2022, 10:14:24 am »
Конденсаторы КСО стоят , ёмкостя перед пайкой проверял, нагревал, смотрел изменение ёмкости от нагрева. Контур со 123 станции на керамики индуктивность где то 1.7 мгн. Переменник с лампового приёмника . Ну за кренкой нужно по наблюдать. накинуть  тестер и посмотреть , а лучше поищу если есть такая заменю. На входе у кренки 12 вольт тойсть через ещё одну подаю титание.  Ну транзистор кто его знает вроде такой а там... Есть в СМД - попробую заменить.
« Последнее редактирование: Май 15, 2022, 10:22:23 am от serj »
« Ответ #418 : Май 15, 2022, 10:21:28 am »
Полагаю, что, если нужна реально высокая стабильность, всё это нужно в хороший термостатированный корпус ставить.  dontt44
Оффлайн serj
« Ответ #419 : Май 15, 2022, 10:35:11 am »
 1yep понял буду дальше эксперементировать
