Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411321 раз)
Оффлайн serj
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #420 : Май 23, 2022, 12:15:52 pm »
Добрый день всем. Игорь подскажите ещё. У меня на 14.170 стоит сигнал , сильный  ( без антенны ) , и на 28.341 тоже (но ещё сильнее )  . это неудачно выбранная ПЧ ? Или кварци в синтезе сместить ? ПЧ 8.500кгц или это что то другое ? Гуны в экране как и весь синтез .  С синтеза сигнал через кабель длиной около 35 см подаётся на смеситель приёмника , который без экрана ( дело подвигается не так быстро как хотелось бы ). Не пинайте за возможно глупые вопросы.
« Ответ #421 : Май 23, 2022, 04:14:00 pm »
Не, ну раз кратность сохраняется (14.170 примерно равно 28.341 пополам), то ищите, что у Вас генерит частоту 14.170, или же, её, делённую на что-то... dontt44 pl33
Оффлайн ua4nu
« Ответ #422 : Май 24, 2022, 05:52:56 am »
Там поражёнка. Если конечно у Вас гетеродин ниже 20-ки. Я делал аппаратик с такой пч и отличным 10-ти кристальным фильтром. Сильно разочаровался... Посчитайте, там просто)).
Евгений
« Ответ #423 : Май 24, 2022, 09:21:28 am »
Там поражёнка.
Ну, так и нужно найти, кто такую частоту выдаёт. Если одна ПЧ=8.5 МГц, то вторая гармоника гетеродина SSB детектора 17 МГц, а никак не 14.170.  dontt44
Для начала, нужно определиться, что это вообще за приёмник, какие ПЧ, какие гетеродины.  123123
Ну, и закон тщательной минимизации излучений всех генераторов никто не отменял, в противном случае, на нелинейных цепях они так перемодулируют друг друга, что и концов потом не найти... lol22
« Ответ #424 : Май 24, 2022, 11:00:12 am »
Однозначно! Я именно этим сейчас и занимаюсь. Это жесть все эти генераторы и их гармоники отлавливать. Двойных экраном мало не бывает. Сигналы все более 2 вольт и все они летают по блокам.
Оффлайн serj
« Ответ #425 : Май 24, 2022, 11:08:42 am »
Да , понятно, что дело тёмное ( для меня ). В математике не силён, потому и страшиваю. Приёмник с одной ПЧ 8.500, синтез дедовский с ГПД 4000-5000 кгц.Всё в экране, гуны в отдельном, опорные кварцевые для синтеза в отдельном. В приёмнике в опоре кварц тоже стоит на 8.500кгц. Гетеродин на всех диапазонах выше .
Клацал на конкуляторе, делил , умножал, нечего понять не могу.на семёрке тоже этот сигнал кратный есть но на десятке самый сильный.И ниже как бы затухает ( ослабевает ). Выходит или ГУН или кварцевая опора синтеза ?
« Последнее редактирование: Май 24, 2022, 11:57:55 am от serj »
« Ответ #426 : Май 24, 2022, 12:05:45 pm »
Я искал подав с ГСС вместо синтеза, да с ГПД от Р-107...
Исключается почти все, кроме опоры и возбуда какого то каскада...
« Ответ #427 : Май 24, 2022, 05:42:14 pm »
Ну понятно, значит, SSB гетеродин не при делах. А в дедовском синтезе что у Вас сделано, поподробней про опоры...
Оффлайн serj
« Ответ #428 : Май 24, 2022, 06:22:17 pm »
Опоры -  на  двадцатке ГУН на 45 мгц , кварцевый генератор - 18 мгц . На десятке - ГУН на 73 мгц , квацевый генератор на 32 мгц . на сороковке ГУН на 31 мгц , вкарцевый на 11 мгц .
« Ответ #429 : Май 24, 2022, 06:58:05 pm »
Да, слёта и не вижу, откуда там 14.170, и удвоенная частота.  dontt44
Может быть, временно отключить синтез, и подать какой-то иной внешний гетеродин?  dontt44
Оффлайн serj
« Ответ #430 : Май 24, 2022, 07:15:24 pm »
Есть у меня со 123 станции , правда ламповый ГПД. Соберу блок питания к нему и подключу вместо синтеза. Как раз там 7 и 14 мгц получается, частота того гпд вроде от 27.5 до 46 мгц . Уже подумывал над этим .  dontt44
« Ответ #431 : Май 24, 2022, 07:22:09 pm »
2 щелчка мыши в программе Андрея, UR5FFR.
« Ответ #432 : Май 24, 2022, 07:43:19 pm »
При настройке на частоту 14,170 при ПЧ равной 8500, частота гетеродина 22670 кгц. То есть, в трансивере имеются в наличии два мощных источника - гетеродин и опорник. Гетеродин непосредственно подается на смеситель, опорник по цепям приемника также успешно туда попадает. Кроме реального смесителя, есть еще десятки всяких нелинейностей. Третья гармоника гетеродина и 7-я гармоника опорника создают сигнал -
3*22670-7*8500=8500 кгц. То есть, продукт смешивания создает сигнал на частоте ПЧ, вот его и получаете на выходе.
Побным образом можно найти и для других диапазонов. Эксель Вам в помощь.
Ну, а ежели в трансивере есть еще всякие генераторы, тады ваще dontt44.
« Последнее редактирование: Май 24, 2022, 07:51:16 pm от Владимир_К »
Оффлайн serj
« Ответ #433 : Май 24, 2022, 08:03:52 pm »
Ага, выходит не удачная пч  no88  dontt44
« Ответ #434 : Май 24, 2022, 08:10:13 pm »
не удачная пч
Погоняйте другие в этой программе. Убедитесь-нет идеала. 3200 вроде, но низковата...
Да и с антенной вряд ли услышите-11 порядок все ж.
« Последнее редактирование: Май 24, 2022, 08:41:57 pm от Valery Gusarov »
