Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 410950 раз)
Оффлайн serj
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #450 : Май 26, 2022, 01:23:35 pm »
Подключил ГПД от  123 станции вместо синтеза , да на 14.170 кгц так же присутствует поражонка. SSB гетеродин без контуров, по этой схеме. Тот контур который последовательно кварцу не ставил
« Последнее редактирование: Май 26, 2022, 01:27:32 pm от serj »
« Ответ #451 : Май 27, 2022, 07:23:19 am »
Всё понятно, синтез не при делах - это SSB гетеродин попадает в первый смеситель.  dontt44
Вариант только один - снижать его излучение. Что за схема приёмника у Вас?  123123
Та, что на последнем скрине?
« Ответ #452 : Май 27, 2022, 10:05:26 am »
Для того, чтобы убедиться, что же дает пораженку, попробуйте следующее:
Изменяйте частоту настройки приемника и измеряйте на сколько меняется частота тона на выходе УНЧ. Вот например, если верно то, что я выше писал:
"Третья гармоника гетеродина и 7-я гармоника опорника создают сигнал - 3*22670-7*8500=8500 кгц."
то, при изменении настройки приемника, например на 20 гц, частота тона на выходе НЧ должна измениться на 60 гц. Так как пораженку дает 3-я гармоника гетеродина.  Конечно нужен частотомер и цифровая шкала в приемнике.
Если есть возможность, измените частоту опоры и проследите, куда уходит частота тона на выходе.  Правда тут ситуация сложнее, так как работают два фактора - частота тона уходит, так как изменяется частота опоры и, в то же время, меняется частота пораженки. И как оно в результате повлияет хз? dontt44 Тем более такой эксперимент с изменением частоты опоры я не делал. С гетеродином да, удавалось отследить, какая гармоника работает.
Оффлайн serj
« Ответ #453 : Май 27, 2022, 11:40:47 am »
Схема с одной ПЧ на КП 903 . А та схема что выше только гетеродин ssb от неё
« Ответ #454 : Май 27, 2022, 02:15:06 pm »
Ну, а дальше-то что в тракте? Ведь именно оттуда и лезем мусор в первый смеситель... cr123
« Ответ #455 : Май 27, 2022, 02:22:23 pm »
Да порядок на единицу сменится, и вся недолга. Снижая частоту опоры, Вы повышаете частоту помехи в тракте ПЧ, а с верхней боковой, добавится повышение тона от снижения частоты опоры. Итого, 8 порядок - на 100 Гц опору опускаем, на 800 Гц помеха двигается... 44443
Оффлайн serj
« Ответ #456 : Май 27, 2022, 04:35:48 pm »
А дальше эта схема нч тракта. Сохранённая только на бумаге, Это Ваша  ещё  одна из первых где ару работает с одним оптроном . ПЧ на КП903, тракт НЧ,SSB детектор по схеме  что выше. Ну и всё.
« Ответ #457 : Май 27, 2022, 04:53:52 pm »
У которой сразу по входу диодный смеситель, в который КТ610 закачивает SSB гетеродин?  cr123
Оффлайн serj
« Ответ #458 : Май 27, 2022, 05:03:47 pm »
Получилось фото вставить. Я наверное что то намудрил со схемами, просто паял из того что было. Не было у меня 74НС4066 и кварца вдвое выше частотой ,потому спаял на 610 , только вместо 610 - кт646 поставил
  dontt44
« Последнее редактирование: Май 27, 2022, 05:46:32 pm от serj »
« Ответ #459 : Май 27, 2022, 05:59:32 pm »
Я наверное что то намудрил ?
Да нет, по крайней мере, в SSB смесителе всё сделано правильно.  dontt44
Плата двухсторонняя со сплошной общей фольгой с одной стороны?
Оффлайн serj
« Ответ #460 : Май 27, 2022, 06:13:01 pm »
До платы дело не дошло ещё, собрано на концервах. Может в хороший экран нужно его всунуть. щас без экрана
« Последнее редактирование: Май 27, 2022, 06:14:32 pm от serj »
« Ответ #461 : Май 27, 2022, 06:41:13 pm »
В самую первую очередь, я бы обратил внимание на сплошное общее шасси, соединение блоков земляными проводами совершенно недопустимо. Это у Вас сделано?  cr123
Оффлайн serj
« Ответ #462 : Май 28, 2022, 11:57:17 am »
Да впринципи да, сильносигналка выполнена на одной концерве, нч и ssb  генератор на другой и всё соединено такой же  концервой. Ну я понял. В общем буду переделывать нч тракт и генератор на плату и тогда постараюсь максимально с экранами это всё выполнить. А пока слушать эфир  и не обращать внимание на поражонки.   dontt44   А если применить кварц вдвое выше и поделить на два то этого бы не было по определению , я правильно думаю ?
« Ответ #463 : Май 28, 2022, 12:10:40 pm »
Да не, полагаю, разницы не будет... dontt44
« Ответ #464 : Май 28, 2022, 08:11:07 pm »
Решил сегодня потратить полчаса, чтобы глянуть, что будет со свистульками, если экранированные блоки просто соединить кабелями, без общего шасси.  1yep
Вытащил из-под дивана древние консервы, соединил, получил что-то, типа полумонстра... 1999 lol22
