Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 411330 раз)
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #375 : Апрель 15, 2022, 06:45:29 pm »
Навесной монтаж .
Может близкое расположение катушки к фольге влияет. Попробуйте отодвинуть подальше.
« Ответ #376 : Апрель 15, 2022, 07:01:37 pm »
Навесной монтаж
А индуктивность катушки какая? Схема-то последнего ГУНа заточена под индуктивность не менее 100 нГн... 123123 123123 123123
Оффлайн serj
« Ответ #377 : Апрель 16, 2022, 09:21:00 am »
Индуктивность контура не измерял, намотал 15 вит. на трубе ( пластик ) и по одному отматывал до 8 вит  ,катушка не впритык к плате - 5 милиметров до платы ( но на время экспериментов торчит вверх над платой вертикально) . Ищу дросельки, попробую перепаять по последней схеме.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 09:22:50 am от serj »
« Ответ #378 : Апрель 16, 2022, 09:24:53 am »
Номинальная индуктивность для данного генератора 0.11 мкГн, что в переводе на витки - 6 витков провода диаметром 1 мм. на оправке 5 мм. без шага.  123123
Кстати, что за варикапы применены?  cr123
Оффлайн serj
« Ответ #379 : Апрель 16, 2022, 09:35:14 am »
Варикапов пока нет тех что нужно, поставил те что попались. Перекрытие маленькое получилось ( появяться  нужные , заменим )
« Ответ #380 : Апрель 16, 2022, 10:04:18 am »
Решил всё-таки, потратить 10 минут, и спаять генератор из 1002 с индуктивностью 0.11 мкГн. Реально получилось немного больше, конденсаторов параллельно катушке не припаивал никаких, как несложно заметить, частота генерации 135 МГц, генератор устойчиво работает при питании выше 4 В  1999 lol22. Нагрузка - 100 Ом, как и в оригинальной схеме. Выходное напряжение - при оригинальном питании 200 мВ. Ток покоя без генерации 8 мА, с генерацией - 12 мА 123123
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 10:07:22 am от Игорь 2 »
« Ответ #381 : Апрель 16, 2022, 10:10:50 am »
Параллельно катушке подключены 18 пФ. Абсолютно устойчивая генерация на 87.5 МГц. Выходное напряжение на нагрузке 100 Ом - 280 мВ.  123123
Ну, и где проблема-то?  44443
« Ответ #382 : Апрель 16, 2022, 10:28:57 am »
Повторена оригинальная схема. Параллельно катушке 18 пФ. Проблем никаких - при напряжении на варикапах 3 В частота 65 МГц, 9 В - 80 МГц.  123123
При снижении напряжения питания до 6 В, устойчивая работа без паразитных возбудов даже при напряжении на варикапах 1 В, частота при этом 52.5 МГц. Но снижать питание я не рекомендую.  no88
А самое правильное - делать ГУНы последних модификаций...
« Ответ #383 : Апрель 16, 2022, 10:32:23 am »
При отключённом конденсаторе 18 пФ параллельно катушке, перестройка при напряжении на варикапах от 3 до 9 В от 82 до 117 МГц.  cr123
Устойчивость абсолютная.
Оффлайн serj
« Ответ #384 : Апрель 16, 2022, 01:56:38 pm »
Чёт не как не идёт . Может у меня транзюки перемаркер, какие то более низкочастотные? Сейчас попробую в смд подпаять.
« Ответ #385 : Апрель 16, 2022, 02:02:53 pm »
Да, реально ерунда какая-то, и математика, и реальный макет, однозначно показывают, что у Вас там что-то не то... 1yep dontt44
Без варикапов тоже не работает?  123123
А перемаркировать транзистор могли легко, они были весьма популярны.  1yep dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 02:11:31 pm от Игорь 2 »
« Ответ #386 : Апрель 16, 2022, 02:28:16 pm »
А математика со 110 нГн показывает 94 МГц. Небольшое отличие вызвано паразитными параметрами монтажа, и, очевидно, чуть бОльшей индуктивностью катушки...  cr123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #387 : Апрель 16, 2022, 02:42:11 pm »
У меня даже в таком растянутом монтаже и военными советскими конденсаторами работает. Катушка получилась14 витков на стекло-текстолитовом колечке 10х5х2 мм. Еще очень важно: применять дросселя бочонки, короткие соединения, маленькие детали, верхний экран фольги платы.
Обсуждалось здесь и далее: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=498.msg39399#msg39399
Архив  Sintez_Igor 2.zip  здесь: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=498.msg46244#msg46244
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 03:00:49 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #388 : Апрель 16, 2022, 02:57:52 pm »
Кстати, вижу много попыток неудачной регистрации. Читаем вот здесь - На стороннем форуме поступил в личку вопрос, на котором обозначена проблема регистрации здесь, типа, ответы правильные, а автомат не пускает.
Специально сейчас всё проверил, и что нужно учитывать.
В первой строке нужно ввести символы, там шрифт должен быть такой же, как на картинке, у меня он был БОЛЬШОЙ.
Во второй строке реальная засада - ответ должен быть С МАЛЕНЬКОЙ 123123 123123 123123 буквы.
Третья строка - буква ответа английская большая.
 123123 123123 123123 123123 pl33 lllol lol22
Оффлайн serj
« Ответ #389 : Апрель 16, 2022, 02:59:52 pm »
Замена транзюка на смд радости не принесло, единственное что генерить стал до 70 мгц. При 70 срыв. Варикапы  отключил. и ёмкость с горячего конца контура  10 пик заменил на 24 пик . С 10 пик  работать совсем не хочет. dontt44 Да плюс к этому  параллельно 51 пике добавил такую же. Параллельно контуру только подстроечник.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 03:05:15 pm от serj »
