Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169783 раз)
Оффлайн BL68
« Ответ #1140 : Апрель 07, 2024, 12:25:17 am »
Аналогичная, только с учетом того что у меня один транзистор.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/BLF188%20HF%20amplifier/pa%202%20x%20blf188%20f.jpg
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/BLF188%20HF%20amplifier/pa%202%20x%20blf188%20s.gif
С сайта https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/BLF188%20HF%20amplifier/BLF188%20HF%20versterker.htm
Правда стабилитроны в затворы я не ставил. Но и мощность подал 2 Вт. С учетом аттенюатора 6 Дб, к входному трансформатору пришло 0,5 Вт. Т.е пробить "входом" я не мог.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2024, 12:27:02 am от BL68 »
« Ответ #1141 : Апрель 07, 2024, 09:55:53 am »
Сгорел в момент подачи питания без входного сигнала?
Или когда?
Единственное, что у меня вызывает скепсис - это термодатчик, на него бы обязательно повесил блокировочные конденсаторы, т. к., если в транзисторе возникнет ВЧ блуд (а он вполне может появляться в районе сотен МГц), незашунтированный нелинейный датчик с длинными проводами будет его детектировать.  cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #1142 : Апрель 07, 2024, 11:28:10 am »
Вроде разобрался. Это из серии ССЗБ. В пробое и транзистор шунтирования напряжения смещения (Т1 на рисунке карандашом). Случайно коснулся платы защиты по превышению U (125В), но не придал этому значения. Ну дернуло и дернуло. Видимо через резистор R28 и диод D9 (схема Guard main) прилетело напряжение выше заветных 11В  cry333. Короче без стабилитронов в затворах больше включать не буду. Ну нафик такой дорогой опыт. Да и стабилитрон на 4,7В не мешает поставить на затвор Т1 (рис карандашом).
Выкладываю схемы защиты/управления. Схема от превышения напряжения на стоках конструктивно на отдельной маленькой плате над транзистором.
В общем компиляция схем которые выложены на этом форуме.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2024, 01:08:49 pm от BL68 »
Оффлайн BL68
« Ответ #1143 : Апрель 07, 2024, 01:50:02 pm »
Я думаю цепочку R28 - D9 лучше вообще убрать от греха подальше...
Оффлайн BL68
« Ответ #1144 : Апрель 08, 2024, 03:09:48 pm »
Вскрыл "покойника". У правого транзистора отгорела часть стоковых шлейфов (обведено). Т.е пробой был исток-сток. Не совсем понятно что могло его вызвать cry333 Не входной сигнал точно.
Оффлайн N711
« Ответ #1145 : Апрель 08, 2024, 04:58:34 pm »
Это не BLF188.
 Что то другое.....
Оффлайн BL68
« Ответ #1146 : Апрель 08, 2024, 05:18:30 pm »
Ну на керамике маркировка BLF188XP, серийный номер 4014, и, видимо, дата m2017г. Хотя у меня тоже подозрения возникли.
Сейчас заказал MRFE6VP61K25H. Жду когда приедут.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2024, 05:20:02 pm от BL68 »
Оффлайн N711
« Ответ #1147 : Апрель 08, 2024, 06:45:42 pm »
Посмотрите отличия ориг.(вверху) и подделки.
И сравните с вашим.
Оффлайн BL68
« Ответ #1148 : Апрель 08, 2024, 07:42:16 pm »
Спасибо. Значит китайские "братья", как всегда, в своем стиле  cry333
Оффлайн BL68
« Ответ #1149 : Апрель 08, 2024, 10:27:59 pm »
Игорь, подскажите... Нужно или нет снимать напряжение смещения при сработке защит по превышению напряжения на стоках, если время сработки ~15нс? При сработке отключается напряжение 53В, но на плате остаются конденсаторы 2х100мкФ. Или демпфер в виде 22нФ в защите спасет?
Понимаю что всё уже разжевано несколько раз, но тем не менее.. Или лучше перейти в "Защиты транзисторных усилителей"?
« Ответ #1150 : Апрель 08, 2024, 10:43:42 pm »
Я полагаю, что если отработала защита, и сняла входной сигнал, дёргать смещение нет никакого смысла.
По поводу демпфера - вопрос неоднозначный - если там сильный бросок тока, он может не спасти - ведь у диодов и монтажа есть своя индуктивность.
Если перегрузка летит со входа, проблем, по идее, быть не должно - транзистор, уйдя на режим стабилитрона, даже несколько десятков микросекунд гарантированно не выйдет из строя, а за это время, защита отработает тысячу раз.
А вот если транзистор сам по себе засвистит, или же, ему на выход что-то прилетит, то тут как повезёт... dontt44
Оффлайн BL68
« Ответ #1151 : Апрель 08, 2024, 10:59:38 pm »
Игорь, спасибо. Значит не будем дергать смещение. В самом худшем случае при обрыве антенны думаю 15нс хватит для спасения транзистора....
« Ответ #1152 : Апрель 09, 2024, 12:19:51 am »
 1yep
« Ответ #1153 : Апрель 11, 2024, 11:42:48 am »
Какой толщины будет адекватно-достаточно медная пластина для 2 mfr300?
Размер как по плате РА думаю заказывать, т.е. 150х100мм.
Так же прошу помочь в выборе радиатора, есть такие:
1) Алюминиевый профиль, 150 (±3 мм) х123х38 мм, вес 0,63 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 1520 кв.см.
2) Алюминиевый профиль, 200 (±3 мм) х123х37 мм, вес 0,84 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 2026 кв.см.
3) Алюминиевый профиль, 225 (±3 мм) х123х37 мм, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13.
4) Алюминиевый профиль, 100 (±3 мм) х220х85 мм, толщина основания 16 мм. Количество ребер - 18.
Как выглядят радиаторы, см. на картинках.
« Ответ #1154 : Апрель 11, 2024, 11:59:17 am »
Меди 150*100 хватит гарантированно.
По поводу радиатора - я бы не поскупился, и взял последний - запас не напрягает. Тем более, что у меня в серийном образце для условия непрерывной работы полной мощностью даже больше стоит.  cr123
