Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169838 раз)
Оффлайн N711
« Ответ #1155 : Апрель 11, 2024, 02:48:38 pm »
4) Алюминиевый профиль, 100 (±3 мм) х220х85 мм, толщина основания 16 мм. Количество ребер - 18.
Где можно купить?
« Ответ #1156 : Апрель 11, 2024, 06:27:39 pm »
Где можно купить?
Я в Питере на рынке Юнона брал...
Оффлайн N711
« Ответ #1157 : Апрель 11, 2024, 07:28:31 pm »
Именно этот?
Может быть есть "явки,пароли"?
Для 2хVRF2933 покупал на OZONe.
Толщина "подошвы" маловата.
Имхо.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2024, 07:38:27 pm от N711 »
« Ответ #1158 : Апрель 11, 2024, 08:18:32 pm »
Нет. Просто год жил там, регулярно посещал. Не дефицит.
Оффлайн rk9dk
« Ответ #1159 : Апрель 12, 2024, 06:38:28 am »
https://www.кртлед.рф я в Кирове покупал, режут какой надо размер и вариантов много
« Ответ #1160 : Апрель 12, 2024, 10:50:05 am »
Меди 150*100 хватит гарантированно.
А толщину минимальную?
Где можно купить?
На картинках адрес магаза есть, но это не в рф.
На али нечто похожее видел, но дороже и там все радиаторы с ребрами более 50мм стоят от 2 раз больше, чем до 50мм, какая-то нелинейная зависимость цены...
« Ответ #1161 : Апрель 12, 2024, 11:36:19 am »
Не подскажу, ибо, софта нет, а писать тепловые уравнения что-то не очень хочется... dontt44
Оффлайн RN6LAX
« Ответ #1163 : Апрель 17, 2024, 05:56:37 am »
Вот это то, что надо
3,5 килорубля, что то дороговато за железяку :)
Берите потолще, если корпус позволяет. Все равно режим работы как правило с перерывами, тут тепловая инерция имеет значение.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2024, 08:53:29 am от Игорь 2 »
« Ответ #1164 : Апрель 18, 2024, 12:06:26 pm »
Купил себе тоже MRF300, припаял на макет, только симметрирующий транс выкинул - я же всё равно ООС не ввожу, а к стокам подключены 2 витка, так что, сердечник не подмагничивается.  dontt44
Примерно те же результаты получил, что и с предыдущей парой - отсутствие симметрирующего транса примерно на 1 дБ ухудшает параметры по интермодуляции, с чем это связано, пока не думал... dontt44 cr123 lol22
Снятие балуна повышает вторую гармонику на 14 дБ.  123123
« Ответ #1165 : Апрель 18, 2024, 06:08:06 pm »
По поводу радиатора, на котором лежит медная пластина. Про геометрию писал чуть ранее. Сейчас он у меня продувается обычным компьютерным вентилятором 12 В 0.15 А.
Через 20 минут непрерывной работы в режиме с максимальной мощностью, рассеиваемой на транзисторах (216 Вт при 220 Вт выходной мощности), пластина нагревается до 70 град., кристаллы транзисторов - до 90 град., что вполне допустимо.
Но, если предполагается жёсткая эксплуатация при температуре ОС до 50 град., вентилятор нужно ставить мощнее, что и сделано у меня в серийных образцах... 123123 lol22
« Ответ #1166 : Апрель 19, 2024, 11:10:03 am »
Какой толщины пластина меди на фото?
« Ответ #1167 : Апрель 19, 2024, 01:41:16 pm »
Традиционно 10 мм.  dontt44
« Ответ #1168 : Апрель 19, 2024, 01:54:08 pm »
А вот кто-то спрашивал про ART2K0PEGZ  cr123
Самому стало интересно.  cr123
Распрямил выводы, припаял к пластине.  1yep
Не стал заморачиваться ни с симметрированием, ни с подмагничиванием выходного транса, естественно, если делать по уму, всё это, конечно же, нужно.
Только интермодуль посмотрел, на него указанное выше почти не влияет.
Итак, на пике огибающей 800 Вт, питание 60 В, транс 1:3, частота 10 МГц, ток покоя 1 А увеличение его до 2, или 3 А на искажения не влияет... dontt44 lllol lol22
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2024, 02:07:38 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
Продолжение из темы "Защиты транзисторных усилителей".
Запустил усилитель на MRFE6V61K25H (схема и монтаж во вложении). Плата с "алишки".  При проверке на устойчивость при увеличении тока покоя свыше 10А возникает возбуждение с красивой синусоидой на частоте ~170 кГц с полным размахом напряжения питания 53В. Нагрузка в 50 Ом, если что, на выходе стоит. Такое ощущение что это "дроссельные" колебания. По питанию до дросселей всё чисто. У кого есть какие соображения?
