Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169829 раз)
Загонять ферромагнетики в насыщение - это всегда плохая идея.
Ведь работа с динамическими индуктивностями малопредсказуема.  1yep
Именно поэтому, раздельных дросселей, как и запитку мощного двухтактника через среднюю точку одновиткового выходного транса лучше избегать.  33wr
« Последнее редактирование: Май 09, 2024, 01:03:12 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
Еще раз спасибо всем помогавшим и персонально вам, Игорь.
Усилитель получился. Вот такая мородчка и такой сигнал USB на 28600 на "Волке". Блок питания huawei r4850g.
и такой сигнал USB
А двумя тонами можете проверить?  cr123
Оффлайн BL68
К сожалению пока нечем dontt44 Придется спаять что-то на 2-х кварцевых резонаторах. Как я понял, нужно две частоты, скажем 28000, с разносом 2-3 кГц.
Я еще почитаю форум на этот предмет. По крайней мере корреспондент дословно сказал: "Эх, у всех бы был такой сигнал..." lllol
И подойдет ли НаноВна с внешней антенной в качестве анализатора? В смысле антенна меньше лямбда/10 на второй вход и полоса 1-2 МГц.
Да, еще вопрос... При каком КСВ должна срабатывать защита? Сейчас я перестраховался и защита срабатывает при КСВ >2.
« Последнее редактирование: Май 09, 2024, 07:03:43 pm от BL68 »
К примеру, так.  1yep
Я не в курсе, как этот прибор работает в качестве анализатора спектра.  dontt44
Так это Вам решать, я обычно датчик обратной волны после ФНЧ ставлю на отражёнку, при КСВ=1.5 при полной мощности.  123123
При меньших мощностях, допустимый КСВ, естественно, растёт.
Оффлайн N711
Установите двухтоновый генератор .
https://forum.qrz.ru/13-pribory-i-izmereniya/30059-virtualnyy-dvuhtonalnyy-generator.html#post481453
Сигнал НЧ на мик.вход.
Разберётесь с уровнями.
LDMOS транзистор с Али?
До какой мощности раскачивали?
https://www.youtube.com/watch?v=67-SrdyjTh8
Или на ближайшем Websdr ИМД посмотреть.
« Последнее редактирование: Май 09, 2024, 09:06:35 pm от N711 »
Оффлайн BL68
Да, с Али. Где-то 700-750 Вт. Около 230В на эквиваленте. Выше срабатывает защита по напряжению на стоках по пока невыясненной причине (настроена на 125В).
Так я и сбросил фото с экрана СДР "Волк"-а... 1yep
« Последнее редактирование: Май 09, 2024, 09:31:59 pm от BL68 »
Оффлайн N711
Где-то 700-750 Вт.
Очень хорошо.Больше с одного и не надо.
Huawei r4850g не шумный?
« Последнее редактирование: Май 09, 2024, 09:21:38 pm от N711 »
Там ещё нужно, чтобы все обработки были выключены... cr123
Оффлайн N711
Понятное дело.....
Вы ничего не напутали?
« Последнее редактирование: Май 09, 2024, 09:30:51 pm от N711 »
Оффлайн BL68
Понятное дело.....
Да вроде нет...  230 - выпрямленное однополупериодным выпрямителем на эквиваленте 50 Ом. Или ошибся?...
Оффлайн BL68
Оффлайн BL68
Нет. Там маленький вентилятор без нагрузки еле слышно. При работе на полной мощности где-то через 5 мин. увеличивает обороты где-то в два раза, но тоже не шумно. БП 3 кВт, так что для него 1-1,5 кВт - легкий режим 123123
Оффлайн N711
Или ошибся?..
Не знаю.
Разберётесь.
На него принимаете.
А передаёте с чего? 750 Вт.
« Последнее редактирование: Май 09, 2024, 10:00:17 pm от N711 »
Оффлайн BL68
Или ошибся?..
Не знаю.
Разберётесь.
На него принимаете.
Не я принимаю. Корреспондент. А передаю пока с AnyTone AT-5555 на 10-ке.
