Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169832 раз)
Оффлайн N711
Понял.
Оффлайн R2BT
230 - выпрямленное однополупериодным выпрямителем на эквиваленте 50 Ом. Или ошибся?...
Да. 230 Вольт выпрямленного на 50 Ом - это 530 Вт. И что-то КПД великоват  для нормального сигнала - 83% ( по данным со скрина).
NanoVNA в качестве анализатора спектра не работает. Можно использовать TinySA Ultra (Ultra- обязательно, у него разрешающая способность позволяет ИМД смотреть, "без Ultra" - нет)
« Последнее редактирование: Май 09, 2024, 10:02:03 pm от UA9OC »
Виктор R2BT, ex UA9OC
Оффлайн N711
Оффлайн BL68
О каком скрине идет речь? Если имеется ввиду фото мордочки, то там на выходе в момент когда сделано фото где-то 250-300ВТ.
Показания на блоке питания при максимальной достигнутой мощности выхода при 53 В - ~23А. 53 * 23 * КПД 60% ~ 730Вт. При повышении, я уже писал, по какой-то причине срабатывает защита по превышению напряжения на стоках.
« Последнее редактирование: Май 09, 2024, 10:31:35 pm от BL68 »
Да это нормально - на стоках присутствует масса гармоник, и форма сигнала весьма причудлива - легко могут быть короткие выбросы... 1yep
Оффлайн R2BT
Так и непонятно - Вы мощность 730 Вт получили расчётным путем, через кпд 60%, или через измерения с помощью диодного вольтметра 230 В?
Оффлайн BL68
На эквиваленте около 230В. По потребляемой мощности это проверочный расчет. Я написал 700 - 750. Это примерно, плюс/минус. Поправьте, если я ошибся....
Оффлайн BL68
Подпаял однополупериодный выпрямитель с конденсатором к стоку. Измеренное амплитудное значение напряжение 98В. Защита настроена на 130В. Чуть выше мощность и защита срабатывает. Неужели какие-то "иголки" не регистрируются  выпрямителем, но вызывают сработку защиты? Ведь в защите тот-же однополупериодный выпрямитель с конденсатором.
Оффлайн R2BT
Нет, это точно 529 Вт.
И непонятна степень напряженности режима, т.е. КПД.
В лампах с ВКС там всё очень просто - крутишь Сант, смотришь на уровень выхода и спад тока...
А здесь - крутить нечего, кроме уровня входной мощности, а потом - строить график зависимости уровня выходной мощности, тока раскачки и кпд от уровня входной... и только потом выводы делать dontt44
Оффлайн BL68
Спасибо. Значит я ошибся. Судя по всему должно быть 230 / 1,41 = 163. А далее 163^2 / 50 = 530. Тогда получается КПД около 50%.
А с другой стороны... На центральной жиле кабеля относительно оплетки (на резисторе эквивалента) присутствует как отрицательная, так и положительная полуволны. Мы выпрямляем только положительную полуволну...
Грубо говоря, если в сеть переменного тока 220В (действующее значение) "воткнуть" 1 диод, то вольтметр покажет 220*1,41/2=155В.
« Последнее редактирование: Май 10, 2024, 05:39:34 pm от BL68 »
Для многих транзисторов график такой зависимости даёт сам производитель. И ограничение усиления, будет определять линейность УМ при заданной мощности. И максимум в телеграфе, и мощность РЕР для SSB, которая ограничивается заданной линейностью, могут довольно сильно различаться. По моему, ограничение в 1 дБ, это ухудшение линейности до -30 дБн. Но говоря честно, точной цифры просто не помню.
Дайте схему выпрямителя.  123123
Смотря какой вольтметр использовать. Вольтметр среднего значения покажет 99 В.  44443
Оффлайн BL68
Да какая там сзема lllol Диод со стока и конденсатор на массу. Напряжение между массой и точкой соединения диода и конденсатора (на конденсаторе).
Вот и я о том-же...
Какой диод, какой конденсатор, какой вольтметр?   lllol
Оффлайн BL68
Два диода 4148 последовательно, конденсатор 0,22, вольтметр - тестер М890D rrr7777
