Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169840 раз)
Два диода 4148
Убедитесь, что Ваши 4148 ещё живые, при необходимости смените их.
Последовательно с ними включите резистор 470 Ом.
Конденсатор поставьте 200 пФ.
Напряжение лучше мерить стрелочным вольтметром с головкой не более 100 мкА - цифровые не факт, что не глючат рядом с ВЧ.  cr123 lllol
Оффлайн BL68
Спасибо. 4148 живые (у них обратное 100В), а остальное попробую завтра. Еще раз спасибо!
 cr123 1yep
А 4148 проверьте, они не из-за напряжения могут сгореть, Вы их по току перефорсировали... lol22
Подпаял однополупериодный выпрямитель с конденсатором к стоку. Измеренное амплитудное значение напряжение 98В.
Если судить по амплитуде напряжения на стоках, то у вас очень высокий коэффициент использования питающего напряжения. И КПД должно быть сильно выше 50 %. И вопрос был чем и как вы измеряете напряжение на выходе УМ, те самые 230 В. У себя, на выходе трансивера с максимумом 200 ватт, ставлю последовательно 4-5 диодов. В вашем случае, при выпрямленных 230 В, перед диодом будут действовать ещё и отрицательная полуволна, с той же амплитудой 230 В. Перепад напряжения на диоде 460 В. И это чуть более чем при 500 ваттах. Так что 2 диодиками здесь ну явно не обойтись.
Ну а насчёт сети, так относительно нулевого провода, на фазовом, действуют 2 полуволны синусоиды, с амплитудой порядка 310 В. Размах 620 В. При выпрямлении одним диодом или мостиком, на выходе получим 310 В. Применив удвоитель, 620 В с очень хорошими нагрузочными характеристиками. А вы там какие то 155 В собирались увидеть.
Разговор шёл о выпрямленном напряжении сети после диода, там нет никаких конденсаторов, а среднее напряжение одной полуволны Uм/пи=310/3.14=98.7 В, что и покажет вольтметр постоянного тока.  cr123
А, если за диодом поставить соответствующий конденсатор, то увидим 310 В.
« Последнее редактирование: Май 11, 2024, 12:37:12 am от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
В общем разобрался почему срабатывает защита от перенапряжения. Всё та-же проблема со сработкой выходных реле от наводок. Уже пробовал тупо подать +12 и массу на обмотки. То-же самое. При превышении определенного уровня мощности хаотичное размыкание контактов и сработка защиты по перенапряжению.  Обмотки зашунтированы конденсаторами 0,022. Дроссели поставил в разрыв +12 на каждое реле. Буду думать дальше.
Оффлайн R2BT
Интересная информация.
 Сильно сомневаюсь, что это от ВЧ наводок - в ламповых усилителях не на 1кВт я такого не наблюдал, там тоже реле есть... Как бы это не наводки магнитного поля - там же токи в десятки ампер и всякие дроссели и трансформаторы, со своим рассеянием... попробуйте их закранировать временно  какой-либо железкой ( из "настоящего" железа!  :) ) , вдруг поможет.
Удачи
« Последнее редактирование: Май 12, 2024, 08:23:37 pm от UA9OC »
Виктор R2BT, ex UA9OC
Оффлайн BL68
Спасибо, попробую. Самое интересное, что на шинах питания реле и на контактах реле никакого "криминала" в виде пулсаций не наблюдается. Такое ощущение что наводка от тока через контакты напрямую на катушку / керн катушки.
Оффлайн R2BT
Это в подтверждение гипотезы. Магнитному полю контакты не нужны, оно по воздуху cr123
Да там, похоже, шунтирующий обмотку диод детектирует ВЧ, я ловил тоже такое... cr123
Оффлайн BL68
Чудеса в решете  dontt44 Выпаял реле. "Раздел" для осмотра. Запаял обратно. Включил. Тишина... id99 "Разогнал" до 280В на эквиваленте (больше было страшно). Тишина dontt44 Сжег эквивалент lllol  Собираю всё обратно....
Оффлайн BL68
Всё. Выяснил. При подключении проводов (любого провода) к датчику КСВ реле начинает "зудеть". Провода идут в том-же жгуте что и провода управления ФНЧ. Буду копать в эту сторону, а пока отключу. Надеюсь на защиту по напряжению на стоках.
Оффлайн BL68
Сегодня на ~0,9 кВт, потребляемая где-то 1,5 кВт (29А при 53В) USB.  На панораме появились два пика рядом с основным сигналом. Уж не знаю как по панораме оценить величину, но присутствие имеется....  Пошлякам картинку не комментировать! lllol
« Последнее редактирование: Май 13, 2024, 11:18:55 pm от BL68 »
А эти палки не с отстройкой на частоту работы импульсного блока питания?  cr123
