Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169841 раз)
И FT82-61 у меня тоже оригинальные
А конденсаторы там что делают? Резонанс на рабочей частоте?
Так я писал же выше - на выходе усилителя последовательный контур, измерение на частоте резонанса, не буду же я эти 50 В маломощным усилителем напрямую нагонять.. 44443
Оффлайн R2BT
уголок нагрелся
То есть, там как основа не радиатор с вентилятором -а просто уголок? На котором "сгущенка"? lol22
Фото "сгущенки" сверху можно?
Виктор R2BT, ex UA9OC
Конечно! Ясное дело, если предполагается серьёзное использование, уголок приворачивается к радиатору, или обдувается.
В данном случае, использование несерьёзное при пониженном питании, дополнительного охлаждения не требуется.  1yep
Всё не спеша собирается за 30 минут... pl33 lol22
Оффлайн R2BT
Ага... печатную плату компоновать, рисовать, травить, паять... диабет, низзя сгущенку...но придется всё же преодолеть себя и трудности во имя прогресса 123123 ... 3-4 вывода спаять вместе в воздухе, без опорной точки, да ещё чтоб отпаять можно было что для замены... dontt44
« Последнее редактирование: Май 21, 2024, 02:05:12 pm от UA9OC »
Оффлайн BL68
На тему "сгоревших" транзисторов. Попал в руки "пробитый" mrfe6vp61k25h (на тестере два диода включенных встречно). Ради интереса вскрыл. Состоит из 4-х кристаллов. Визуально видны пятна "ожогов". НО! В каждом плече только на одном кристалле "ожоги". Аккуратно иголкой удалил проволочные перемычки с "пробитых" кристаллов на выводы затворов и стоков. И, о чудо, получил рабочий транзистор с вдвое меньшей крутизной. Но для усилителя 400-500 Вт вполне можно применить lol22 На радостях забыл сделать фото, а крышку уже приклеил.
Да ерунда - глаза боятся, руки делают. Реально за полчаса паяется даже спустя рукава... cr123
Ну да, ещё иногда проходит фокус с выжиганием этих проводков - ампер 20 достаточно всего-то и дать... cr123
Оффлайн BL68
Если интересно... Заменил в усилителе mrfe6vp61k25h на blf188xr. Первое - разница в напряжении смещения при токе покоя 1А. Для mrfe6 2,6В, для blf188xr 1,9В. Второе -  blf188xr для получения той-же мощности на выходе требуется примерно на 10% меньше "раскачка" чем для mrfe6.
Да, 188, вроде бы, чуть сильнее усиливает... 1yep
Оффлайн BL68
Игорь, добрый вечер. Подскажите... Если "нахолодную" ток начального смещения  около 1А, а "нагорячую" поднимается до 1,2А, стоит ли "заморачиваться" со еще большей стабилизацией тока покоя или это нормальный разброс? Сколько, в процентном отношении, допускается увеличение тока покоя при нагреве транзистора / радиатора?
Полагаю, что не стоит, т. к., на искажения это, фактически, не повлияет.
Можете самостоятельно в этом убедиться.  cr123
Да нет никаких нормативов, главное, чтобы при нагреве параметры сильно не уплывали, и, чтобы усилитель в тепловой разнос не пошел, нагреваясь ещё сильнее от увеличивающегося тока.  44443
Наверное, процентов 30 вполне допустимо... lol22
Оффлайн BL68
Оффлайн BL68
Если интересно, маленький отчет после 3-х месяцев работы усилителя. Так сказать итоги...
Вышли из строя 3 транзистора. Первый по моей вине, случайно коснулся пальцем цепи +130В , видимо, это напряжение попало на затворы. Честно говоря и Бог с ним. Был не оригинал, б/у и куплен за $80. Второй - тоже сам виноват. Доигрался с получением максимальной мощности. Ну интересно-же rrr7777 Третий тихо ушел в "кремневый рай" после превышения КСВ >1,5 на мощности около 1 кВт.
Сейчас усилитель работает на мощности не более 800 Вт - ограничена защитой по входу ВЧ.
Далее... Есть один нюанс с конструкцией ФНЧ (LPF). Позавчера вывел на мощность 1,2 кВт и из корпуса усилителя пошел дым и резко упала отдаваемая мощность. При этом сработала токовая защита. Транзистор, к счастью, остался цел. По запаху нашел место горения. Выходной ФНЧ со срезом 32 МГц (на отдельной плате, включен постоянно). Прогорело под одним из СМД конденсаторов. Нагрев конденсатора исключен, проверял неоднократно, греются не более 40-50 С. Зазор на печатной плате между "землей" и дорожкой 1,5мм. Амплитудное значение напряжения на дорожке при 1200 Вт около 340В. Т.е. 1,5мм вполне достаточный зазор. Паял паяльной пастой и видимо 1-2 "шарика" припоя оказалось под конденсатором. Мне кажется СМД элементы на платах где присутствует высокое ВЧ напряжение лучше паять классическим методом с помощью паяльника.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2024, 11:56:46 pm от BL68 »
