Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169837 раз)
Оффлайн r1tx
так сразу все и не расскажешь . лучше дайте фото схему и плату  а я посмотрю и подскажу может быть какие то тонкие моменты .например можно ошибиться в типе и номинале подзатворной RC цепочки и получить устойчивый возбуд на укв при работе на конкретном диапазоне или использовать проходные конденсаторы неправильные и оторвать импеданс входа или выхода на средних или длинных волнах где ку бешенный. тут вар
иантов великое множество . а по строению земли подаче питания намоьке трансов и разводке платы море ошибок может быть . строить шпу и сшпу это большое искусство . теиболее что это мощность в киловатт и транзистор с fгр  за 600мгц
« Последнее редактирование: Июль 20, 2024, 12:12:17 am от r1tx »
Оффлайн r1tx
для начала неплохо бы взять нановну и посмотреть а что с входным и выходным импедансом в полосе от от 0.2... до 500мгц творится . входной измерить с включенным смещением без стокового напряжения.выходной на 5.6ом вместо стоков холодным способом. в том же диапазоне .
Оффлайн BL68
Спасибо. Сегодня проверил входной импеданс, но с включенным напряжением стоков и подачей напряжения смещения. Небольшая неравномерность по КСВ от 1,3 на 160м до 1,6 на 28м. Остальное пока не смотрел. Подачу напряжения на стоки аргументирую тем, что с/без напряжения меняется входной импеданс., как я понимаю, за счет изменения входной емкости.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2024, 09:59:52 pm от BL68 »
Оффлайн BL68
Игорь, к вам вопрос по этому изображению. Как я понимаю на выходе трансформаторы с итоговым Ктр по сопротивлению 1:16. В первом от стока трансформаторе по всей вероятности коаксиальный кабель 25 Ом, во втором 50 Ом. Получается в первом трансформаторе линия с волновым сопротивлением 25/3 = 8,33 Ом, а во втором 50/2 = 25 Ом. Так это или я ошибся?
Оффлайн N711
TC18  17ом. https://www.communication-concepts.com/tc-18-coax-wire-price-per-foot/
Схема .  https://www.qsl.net/kf8od/blf188_bob.html
Что-то там интересное у Вас нарисовано. Правильно ли я вижу, что у правого верхнего транса на выходе центральная жила соединена с оплёткой и припаяна на землю?  cr123
Схема
А, вот теперь понятно, а то на фото немного размыто... 1yep cr123
Оффлайн N711
Оффлайн BL68
Спасибо. Теперь понятно. 17 / 3 = 5,67.  5,67 * 2  = 11,34 (выходное сопротивление первого трансформатора). Далее через трансформатор на линии 25 Ом 11,34 * 4 = 45,36 (~50 Ом).
Оффлайн N711
Каскадное включение трансформаторов в транзисторных РА применяется с конца 80ых годов.
Оффлайн N711
усилитель работает на мощности не более 800 Вт
Какой коэффициент усиления по мощности ( Gp dB ) даёт ваш 188 транзистор? Транзистор made in China или original?
Или какую мощность по входу вы подаёте при выходной 800вт?
« Последнее редактирование: Июль 24, 2024, 01:25:49 pm от N711 »
Оффлайн BL68
По входу усилителя стоит аттенюатор 6 dB. На вход даю ~ 8-9 Вт. Соответственно 8(9)/4 ~ 2-2,2 Вт непосредственно на плату самого усилителя. 800 / 2 = 400 (23 dB). Но нужно учитывать что на плате усилителя стоит еще небольшой аттенюатор из резисторов меньше 1 dB.
Транзистор с Али от miaol ke's store. Не сочтите за рекламу... Давно работаю с этим магазином ни разу никаких осечек. Покупал у них  4 шт SD1446, один пришел "два диода". Вернули деньги без проблем даже без открытия спора, просто по сообщению с фото тестера.
« Последнее редактирование: Июль 24, 2024, 03:39:16 pm от BL68 »
Оффлайн N711
Понял.
Благодарю.
« Ответ #1333 : Август 06, 2024, 10:08:43 pm »
Прорисовал прохождение импульса тока транзистора через трансформаторы тока на линиях по приведённой схеме. Что то получается слишком большое расхождение по трансформируемой мощности между трансформаторами на выходе. Перепад напряжения на нижнем трансформаторе втрое выше, чем на верхнем. Втрое выше будет и трансформируемая мощность, и небходимая индуктивность обмоток. На фото, они выполнены одинаковыми кабельками, на одинаковых колечках, с одинаковым количеством витков. Хотя в этой схеме нижний трансформатор осуществляет и сложение мощностей двух плеч УМ, и переход от симметричного выхода к симметричному. Похоже автору важнее сохранить красоту и симметричность картинки, чем следить за реальным распределением трансформируемой мощности.
Оффлайн BL68
« Ответ #1334 : Август 06, 2024, 10:21:07 pm »
Подскажите пожалуйста... Ближний к стокам трансформатор (возле которого надпись 1,6 Ом) где он на фотографии? Или это дроссель?  dontt44 Если дроссель, то почему его выводы на "земле"?
