Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169820 раз)
« Ответ #1335 : Август 06, 2024, 10:35:41 pm »
Ближний к стокам трансформатор (возле которого надпись 1,6 Ом) где он на фотографии?
Это Николай так условно симметрирующий транс нарисовал... pl33
« Ответ #1336 : Август 06, 2024, 10:55:57 pm »
Если дроссель, то почему его выводы на "земле"?
Потому что это не схема реального УМ, а прорисовка трансформации импульса тока транзистора в двухтактном ум от самого транзистора, и до 50 омной нагрузки. 50 В это амплитуда ВЧ напряжения на стоках транзисторов. Рабочая полуволна для транзисторов отрицательная. Постоянное напряжение в момент отсутствия сигнала нулевое. Обозначен только сам импульс ВЧ напряжения. Амплитуда и ток. Потери так же приняты за нулевые. Чисто демонстрация работы трансформаторов на линиях. Перепад напряжения между проводниками линии, и ток по ним, одинаков на всём протяжении. Соотношение напряжения к току, волновое сопротивление линии. Иногда, трансформаторы намотанные кусками кабеля, трансформаторами на линиях совсем не являются. Здесь в этом плане всё правильно.
Оффлайн BL68
« Ответ #1337 : Август 07, 2024, 08:23:21 am »
Спасибо 1yep Т.е., если я правильно понимаю, для исправления ситуации правые выводы правого трансформатора нужно подключить к классическому балуну на 50-и омном кабеле (оплетка к выходу верхнего трансформатору, центральная жила к выходу нижнего, или наоборот) а уже выход балуна к коаксиальному разъему.
« Последнее редактирование: Август 07, 2024, 08:58:56 am от BL68 »
« Ответ #1338 : Август 07, 2024, 04:55:41 pm »
Уже  выкладывал похожую прорисовку прохождения импульса тока, для стандартной трансформации 1 к 4 по напряжению. Да, там на выходе балун, для перехода от симметричной нагрузки, к не симметричной.
 Но и то что нарисовано у вас, вполне рабочий вариант. Просто мощность трансформаторов на выходе, и индуктивности их обмоток, очень желательно выполнять исходя из реального распределения проходящей мощности.
« Ответ #1339 : Август 07, 2024, 05:06:46 pm »
И ещё по вашей же схеме. Это расположение разделительных конденсаторов, которые отделяют постоянное напряжение питания транзисторов от выхода. Само полстоянное напряжение на всех трансформаторах до этих конденсаторов будет одинаковым, и важен иампульс тока который пропускают эти конденсаторы. У вас в схеме они стоят в точках протекающего тока до 16 А. На приведённых скринах видно что после второй пары трансформаторов ток снижается вдвое. И более оптимально расположить их именно на выходе второй пары трансформаторов.
 Это так же не обязательное требование, которое может кардинально повлиять на работу УМ. Это просто оптимизация схемы, которая несколько снизит требования к комплектующим и увеличит надёжность работы УМ.
Оффлайн r1tx
« Ответ #1340 : Август 13, 2024, 12:00:31 am »
Хитрые электрафты в KPA1500 вообще оторвали постоянку после балуна. Я кстати повторил этот прием на 500вт на 432МГц -отличный ход. Экономия дороженных ATC.
Оффлайн r1tx
« Ответ #1341 : Август 13, 2024, 12:07:16 am »
а вот у меня вопрос как конструктивно добиться такого сопротивления в симметрирующем дросселе?
Оффлайн lamobot
« Ответ #1342 : Август 28, 2024, 05:24:50 am »
парни, 1шт 188 в классе А ватт 300 выдаст? Без ФНЧ работать можно будет?
« Ответ #1343 : Август 28, 2024, 08:03:09 am »
Первое, что нужно учитывать, так это то, что на холостом ходу на кристалле придётся рассеивать порядка киловатта, а это температура кристалла при температуре радиатора 25 град., 125 градусов, что, практически, под предел.  56511
Да и по памяти, ничего там нормального в классе А не выходит...  dontt44
Оффлайн BL68
« Ответ #1344 : Октябрь 09, 2024, 06:07:59 pm »
Наверное в эту тему. Вопрос о заливке платы лаком или чем другим. Чем изоляционным в "домашних условиях" можно залить платы с ВЧ компонентами, работающими на больших мощностях, 1-3 кВт? Как-то стрёмно оставлять голую луженую медь с зазорами 2-3 мм между токоведущими ВЧ частями и "землей".
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2024, 06:40:40 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #1346 : Октябрь 09, 2024, 06:44:59 pm »
Спасибо!
« Ответ #1347 : Октябрь 09, 2024, 08:07:55 pm »
Для радиотехнических изделий есть акриловый лак plastic 71.
Был в пузырьках и спрей "пшикалка".
Есть и строительный акриловый лак, намного дешевле и как бы не тоже самое по составу, никто не пробовал?!
Ага, у Игоря похоже такой и есть.
Только флакон какой-то "п...кий", изделия не каким-то немцам-голландцам шли? :-)
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2024, 08:14:38 pm от rtty »
Оффлайн BL68
« Ответ #1348 : Октябрь 09, 2024, 10:06:46 pm »
Спасибо! Заказал такой.
Оффлайн rz1zr
« Ответ #1349 : Декабрь 13, 2024, 11:30:59 pm »
Набросал тут для себя шпаргалку, возможно еще кому-то будет полезна..
