Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169412 раз)
« Ответ #1380 : Февраль 19, 2025, 06:06:23 pm »
А сигнал до фильтра при таком сигнале на стоках как выглядит?  cr123
Оффлайн R2BT
« Ответ #1381 : Февраль 19, 2025, 06:32:48 pm »
Схема трансформации импульса
Николай, Вы не могли бы первый трансформатор (дроссель)нарисовать так же,  как остальные, а то каждый раз приходится вспоминать, что там "не так", как нарисовано... ;)
Виктор R2BT, ex UA9OC
Оффлайн BL68
« Ответ #1382 : Февраль 19, 2025, 06:54:09 pm »
Это после балуна перед ФНЧ.
« Ответ #1383 : Февраль 19, 2025, 06:58:44 pm »
Там всё именно так, как и нарисовано. Симметрирующий дроссель, ну или трансформатор, если кому то так больше нравится, трансформирует половину импульса тока работающего транзистора, в плечо запертого. Как будет работать данная схема без этого трансформатора, имею весьма смутное представление. Для наглядности, можно и второй трансформатор расположить вертикально, что бы было видно, почему к амплитуде импульса каждого из транзисторов добавляется именно 100 В...
« Ответ #1384 : Февраль 19, 2025, 07:19:43 pm »
Это при какой мощности?  cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #1385 : Февраль 19, 2025, 09:01:51 pm »
Показометр говорит ~400 Вт. К стати сделал еще перед балуном. На напряжение не смотрите, это при немного меньшей мощности. Показал форму сигнала.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2025, 09:09:04 pm от BL68 »
« Ответ #1386 : Февраль 19, 2025, 09:38:19 pm »
А, я ж не сообразил, что у Вас ФНЧ стоит на выходе, который форму выходного сигнала на своём входе поближе к синусу подвигает... dontt44
У меня такие схемы согласования тоже раньше были, сейчас почему-то только на трансах работаю.   cr123
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2025, 09:40:14 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #1387 : Февраль 19, 2025, 09:51:05 pm »
Игорь, спасибо за ваши ответы. Я не совсем понял ваше крайнее сообщение. У меня, считая от транзистора:  трансформатор 1:3 - балун - ФНЧ - выходной разъем. Можно как-то еще строить выходной каскад?
К стати... Выпаял транзистор, с ним всё в порядке. Как были показатели до монтажа, так и остались. Единственное немного смутило... На одном плече тестер показывает Ut (напряжение отпирания) 1,91В, на другом 1,87В. Но так было и до установки в усилитель. Как вы считаете, это существенная разница в 0,04В?
« Ответ #1388 : Февраль 19, 2025, 09:58:46 pm »
Да у меня там обычно транс на одном бинокле со свитыми проводами стоит и балун.
Иногда пара трансов параллельно.
Да Вы по разнице токов покоя гляньте - у себя видел максимум 5%, и это ни на что особо не влияло.
Кстати, Вы когда проводили измерения напряжений на стоках, каким образом осциллограф подключали? Если стандартными выносными щупами 1:10, или 1:100, то там нужно земляной проводник до самого минимума укорачивать, а не крокодилами пользоваться, а то чудеса намеряете...  cr123
« Ответ #1390 : Февраль 19, 2025, 10:19:36 pm »
Можно вот таким щупом наблюдать напряжение на стоках. Обратите внимание на длину земляного провода - толстый синий проводник.  123123
Полезно прямо с постоянной составляющей смотреть осциллограмму - она наглядней получается... lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #1391 : Февраль 19, 2025, 11:01:08 pm »
Я меряю, если вы видели на фото, через резистор 4,7 Ом который идет от стока к плате защиты.
Оффлайн R2BT
« Ответ #1392 : Февраль 19, 2025, 11:04:57 pm »
Просто дроссель нарисован неудачно чисто графически. По сравнению с трансформаторами. И не хватает точки соединения... Попробуйте поглядеть как бы в первый раз :-)
« Ответ #1393 : Февраль 19, 2025, 11:27:51 pm »
Поподробней напишите.  cr123
В номинале не ошиблись?
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2025, 11:30:45 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #1394 : Февраль 20, 2025, 10:11:23 am »
Нет, не ошибся. Схема защиты во вложении. Подключена к стокам 4-мя резисторами 4,7 Ом 3Вт между точками R1 - R4 и стоками, по два резистора на сток.
В общем пока возьму паузу дня на 2-3. Подумаю 1yep
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2025, 10:13:11 am от BL68 »
