Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169195 раз)
Оффлайн BL68
Какие проблемы с двухтоновым сигналом?
Пока некогда заняться. Займусь, сброшу картинки.
Оффлайн BL68
В клетке сколько децибел?
Децибелы в двух точках в верхнем левом углу экрана. Полоса 500 кГц.
При 1 кВт нагрелись до ~60С, далее нагрев остановился.
А напомните, что за фильтры стоят, и какую конкретно частоту через них пускали... cr123
А, понятно. Ну, на мой взгляд, многовато мусора. А с чего сигнал на усилитель подаёте?  cr123
Оффлайн BL68
Это не в фильтре. Это 2х220 с каждого стока на массу.
А, понял. А необходимость в них была, напомните.  123123
Или это для перестраховки?  cr123
Походная станция с усилителем 700 Вт. Полоса та же. Частота 7095 кГц.
Фиолетовый трек - сигнал на выходе усилителя через децибельник, подключённый к нагрузке, а жёлтый - мой синтезатор, с близкой частотой, поданный на вход анализатора.
Несложно заметить, что шумовая дорожка на обеих треках обусловлена исключительно шумами анализатора RIGOL DSA 815, т. к., с включённым в анализаторе фильтром RBW 3 кГц, уровень фазовых шумов моего синтезатора при отстройке 50 кГц (+-1 клетка по горизонтальной оси от пика) составляет менее -125 дБ, а на скрине - только -70 дБ.  1999 cr123
« Последнее редактирование: Март 01, 2025, 07:46:31 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
По схеме стоят, не стал убирать.
Оффлайн BL68
Anytone 5555 на 10-ке. 28,500.
Anytone 5555
А мусор-то Вы в усилителе каким-то образом набираете, или же, сама станция даёт?
А на схему можно глянуть, а то уже и забыл о чём разговор... dontt44 cr123
Оффлайн BL68
Anytone 5555
А я по эфиру  rrr7777 Без непосредственного соединения Тиньки и усилителя. Просто не знаю как ослабить сигнал до безопасного для Тиньки уровня.
Во вложении почти аналогичная схема. Конденсаторы обведены. Т3 и Т4 кабелем 25 Ом классика. На фото платы усилителя видно - синий кабель.
« Последнее редактирование: Март 01, 2025, 11:05:43 pm от BL68 »
 1yep
А я по эфиру
А, ну там что угодно можно намерить... 44443 cr123 lol22
Оффлайн N711
Сделайте датчик RF на кольце -50dB.
Какой у вас эквивалент нагрузки 50 ом? Ну и посмотрите изначально ИМД вашей СВ станции (Anytone 5555).
Оффлайн BL68
Это как датчик тока КСВ-метра? Где можно глянуть схему именно -50 дБ?
Два пленочных резистора 100 Ом 500 Вт впараллель на медном радиаторе. Но он до 500-600 Вт реально. Уже два раза сжигал один из резисторов lllol
« Последнее редактирование: Март 02, 2025, 12:25:41 pm от BL68 »
Оффлайн N711
https://www.collinsradio.org/wp-content/uploads/2015/05/Build-a-Quality-RF-Power-Sampler-Jackson.pdf
сжигал
Для киловаттных применений надо модернизировать. И 2х500 Вт это такое себе. При определённых условиях.
Рассмотрите вариант изготовления бюджетного DL -50ohm 1000W.
Например по образцу фирмы Heath . Называется эквивалент Cantenna.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Cantenna.JPG/800px-Cantenna.JPG
На батарее МЛТ-2 или трубчатых резисторах МОУ или УНУ. В крайнем случае на ТВО-60.
« Последнее редактирование: Март 02, 2025, 01:08:00 pm от N711 »
