Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169795 раз)
Решил консервный усилитель 2061 с консервным импульсным блоком питания в один корпус объединить.  cr123
Пришлось немного электролитов поставить, а то по уровню -60 дБ в две стороны от несущей палки от частоты преобразования были видны.
И питание до 45 В снизил.
Теперь вот так схема выглядит... 123123
« Последнее редактирование: Август 07, 2020, 11:06:23 pm от Игорь 2 »
А вот консервный импульсник на 500 Вт 45 В (12 А) и 20В (2 А)... 123123
« Последнее редактирование: Август 07, 2020, 11:05:02 pm от Игорь 2 »
А вот решил посмотреть, что будет, если выходные транзисторы греются.  1yep
Выходная мощность 220 Вт на пике огибающей.
Жёлтый трек - температура транзисторов 30 град., ток покоя - 1 А.
Красный - 60 град., 1.8 А
Синий - 85 град., 2.2 А.... lol22
А схема была/будет?
А схема была/будет?
Это кастрированный вариант двухкиловаттника на 60 В.
Его схему (2 кВт) абсолютно точно выкладывал, вот только не помню, здесь, или на почившем в бозе ve3kf.  dontt44
Если не найдёте, напишите, я попробую срисовать с натуры...   pl33 lol22
Застабилизировал ток покоя оконечника, проблема подъёма искажений при нагреве ушла... 1999 pl33 1yep 33wr lol22
« Последнее редактирование: Август 08, 2020, 12:24:47 am от Игорь 2 »
Закупил ещё две упаковки сгущёнки, и появилась возможность всё-таки, засунуть 2063 в корпус.  1999
А не хватало в нём защиты по перенапряжению на стоках.
А без неё использовать транзисторные усилители нельзя - при рассогласовании они нередко сгорают ещё до того, как сработает тихоходный датчик обратной волны.  cr123
Несложно заметить, что это небольшая модификация того, что было в 2154... 1yep
Кстати, если сильно нужно, 2063 легко выдерживает двукратный форсаж - вот спектр на семёрке, при мощности на пике огибающей 550 Вт... 1999 dontt44 lllol lol22
User
Тут как я понимаю степ ап задирает напряжение до предельного заданного. И как только на стоках будет чуть больше так на транзистор перед рс триггером идёт лог 1 и защёлка схлопывается и уселок отрубается. Верно?
Такое можно и на рд16 сделать?
Верно?
Верно.  1yep
Я ставлю опору 120 В, максимально допустимое на стоках - 170 В.  123123
Естественно... lllol lol22
« Последнее редактирование: Август 20, 2020, 01:35:31 am от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
классная мысль.и сразу вопрос какова же скорость срабатывания?
Вот такой консервный вариант усилителя с блоком питания сейчас сделал.  123123
200 Вт непрерывной мощности может отдавать сколько угодно времени, на форсаже это вряд ли получится, но, минуты 3, полагаю, вполне выйдет.
По жизни, один фиг, в основном, работа голосом, а это даже с моими ВЧ компрессорами, грубо говоря, половина мощности, плюс, переход на приём, а это ещё, как минимум, ополовинивание средней мощности.  1yep
Так что, если не париться с искажениями, на семёрке на полкило можно спокойно работать. Правда, защита может периодически отшибать.  cr123
Естественно, при грамотном монтаже, объём снизится раза в три, но для меня это не особо актуально, красиво и более мощно сделаю месяца через три... lol22
Единицы наносекунд. Шансов на пробой транзисторов по превышению стокового напряжения (а это основной вариант пробоя, кстати говоря  1yep - прострел мгновенный, и никакие традиционные системы защиты просто по времени даже не успеют отработать), фактически, ноль - стоковое напряжение задемпфировано конденсатором за стоковыми диодами (он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять рядом с выходными транзисторами - см. фото.
Т. е., время срабатывания, как минимум, на два порядка ниже, чем теоретически напряжения на стоках может вырасти - демпфер не пустит.
Более того, система пассивного демпфирования спасает и от импульсов, прилетающих со стороны выхода усилителя, так что, чисто теоретически, и таким путём сжечь усилитель существенно сложнее.  1yep
Никто, кстати, не мешает наращивать и далее ёмкость демпфирующего конденсатора, ведь, в отличие от простых схем защиты (без подпитки этих конденсаторов постоянным напряжением от преобразователя), выходным транзисторам не приходится вслед за каждым импульсом полезного сигнала, терять часть стокового тока на их зарядку, увеличивая тем самым переходные искажения.  123123
В принципе, мою систему защиты можно было бы смело патентовать (я подобного не видел ни у кого  1999 123123), да время терять неохота... pl33 lol22
« Последнее редактирование: Август 16, 2020, 11:08:12 am от Игорь 2 »
User
Все хорошо. Но когда в эфир?
когда в эфир?
Когда с антеннами окончательно вопрос решу. Пока не горит... pl33
