Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169808 раз)
User
На антенну может все возбудится. Хуже когда возбуд на пиках сигнала
Ничего там не возбудится, если делать не кривыми руками... 44443 pl33 lllol
User
Я так тоже думал. Пути вч токов неисповедимы
 44443 44443 44443 44443 44443 lol22
User
Короче, закрыл крышку на своих консервах.  pl33 44443
Окончательный прогон на семёрке - на пике огибающей 480 Вт. 1999
Понятно, что режим, вплотную к аварийному - ещё полдецибела, и срабатывает защита по стокам (напомню, стоит с запасом - 116 В, транзисторы до 135 В держат), понятно, что с полосовиками до этой точки можно не дойти (сейчас работа без них), но, тем не менее, всё равно приятно, а запас, как известно, одно место не ждёт... 123123 lllol lol22
Несколько раз включил усилитель с этими 500 Вт на хх - защита по стоковому напряжению отрабатывает штатно.  444tom
Клемма на фото правее ВЧ разъёма - внешний запуск, только при подаче на неё от 5 до 24 В, стартует питание, общее время выхода на режим всех импульсников, а их там 3 шт - +45 В 15А, +20 В 2 А, +116 В 3 мА - не более 20 мс, до этого работает только 50-герцовый транс, питающий логику (30 В 0.1 А), никаких помех приёму, естественно, нет и быть не может, повторю, заглушено абсолютно всё импульсное.  1999
« Последнее редактирование: Август 16, 2020, 02:01:53 pm от Игорь 2 »
Круто.
А если импульсник не глушить по питанию , то сильно шумит по приему?
Вы там прям шим останавливаете? Емкость не выходе есть какая-либо?
Толком и не смотрел. Полагаю, многое ещё и от АФУ зависит - если фидерный эффект снят, с чего бы ему ловить помехи?  cr123
Да, там всё останавливается - в TL494 даётся запрет на генерацию ШИМ, фиг знает, продолжает ли работать там тактовый генератор (не смотрел), но он с детской мощностью, и от него я пока что ничего не  слышал... dontt44
Там где-то 30 кГц - уже и не помню.  lllol
А все остальные импульсники останавливаются по умолчанию - +45 В питает +20 В, а +20 питает +116 В.
« Последнее редактирование: Август 16, 2020, 02:14:44 pm от Игорь 2 »
Это где?
User
Да там не сколько сам шип фонит сколько паразитные колебания в трансе из за его паразитных емкостей обмоток которые образуют колебательные контура
User
Я делал как то обратно ход там переходные процессы в катушке давали генерацию колебаний около 1.8 мгц. Самая нормальная топология это фазорезонансный полумост на мой взгляд с точки зрения эмс
User
Кстати а фнч в отдельном ящике?
А мне без разницы, что там шумит - преобразователь стоит... cr123
Да, с тюнером вместе.  1yep
