Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170159 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #375 : Сентябрь 26, 2020, 08:28:25 pm »
У нас 2 шт.ICOM-756PRO. В мыслях недорогих-перейти на СДРы,это несложно.Чисто для оперативности.Мышка лучше валкодеров! ))) Особо с 2.5квт никому не мешаем-в деревне шэк. ИМД не очень интересует.Интересует мощность и скорость перехода по диапазонам,ну и ненужность подстройки- антенны-в идеале,почти-эквивалент нагрузки!).
« Ответ #376 : Сентябрь 26, 2020, 08:38:37 pm »
Поставьте 2 нормальных контест-ум, хоть с ручной настройкой, все равно ближайшие 2-3 года прохождения такого не будет, когда нужны больше 2 диапазонов в течении текущего часа.
« Ответ #377 : Сентябрь 26, 2020, 08:43:46 pm »
blf188 неоптимален для киловатта. с точки зрения интермода
Это да, я закладывался под 500...600 Вт. Честный советский интермодуль собирался получать -30 дБ. КПД порядка 50%, 24-вольтовый вентилятор эту мощность с чип-диповского алюминиевого радиатора 300*120*50 сдувает легко при непрерывной работе полной мощностью.  1yep
В сущности, с точки зрения схемотехники, остался последний вопрос с выходным трансом, есть импорт (см. на мою картинку), запитанный в центр, есть то же с симметрирующим трансом, есть вариант из соответствующей ветки - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=342.msg17356#msg17356 - там ничего не греется, но много феррита.
Ни о каком киловатте и речи не шло, понятно, что снять можно, но интермодуль при питании от 45 В никакой, а до 50 я поднимать не стану... lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #378 : Сентябрь 26, 2020, 09:19:04 pm »
и нафиг поднимать напряжение если 500 вт  и коэф трансформации оптимален чего изголяться?. по поводу вых транса я за два отдельных дросселя по стокам. кмк чем проще тем лучше. вам же сплошное перекрытие не надо . можно уж проконтролировать паразитные резонансы дросселя.  тут из того что есть по пки надо бы исходить . попробовать три варианта да и где лучше то и оставить.
« Ответ #379 : Сентябрь 26, 2020, 09:23:41 pm »
На этом соревнования и выигрывают.Типа прохода нет,а у лидера-20 связей в минуту !Хочется что-то противопоставить.
« Ответ #380 : Сентябрь 26, 2020, 09:31:27 pm »
Мне шепнули,что R2AA сразу с 6 мест работаЮТ.Нечестно это в ЛИЧНОМ Зачёте....
« Ответ #381 : Сентябрь 26, 2020, 09:41:22 pm »
Вот именно то и собираюсь делать.
Сейчас вот такой http://www.communication-concepts.com/content/Transformers/Transformer_Specifications_RF2067.pdf транс впаял на кабелях (левый), запитка прямо в центр, картинка чётных гармоник при 500 Вт впечатляет, но вот на низах что-то смущает его индуктивность, и через три минуты на 7 МГц почти 70 градусов температура у сердечников, ближних к транзисторам.
Оффлайн r1tx
« Ответ #382 : Сентябрь 26, 2020, 09:46:35 pm »
проверьте индуктивность одного витка
« Ответ #383 : Сентябрь 26, 2020, 09:50:24 pm »
Соответствует даташиту - 1 мкГн. Есть такие же трансы с индуктивностью первички 2 мкГн (материал 61  123123), но они через три-четыре минуты работы на 7 МГц 500 Вт, уже 100 градусов без обдува.  dontt44
А вот так выглядят кристаллы через 3 минуты работы 500 Вт непрерывно 7 МГц... pl33
Допустимая температура кристалла - 200 град., правда, нигде не указано, как при этом допустимая мощность снижается.  dontt44 adm
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 09:57:08 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #384 : Сентябрь 26, 2020, 10:44:33 pm »
температуру отставим пока кпд какой в начале при разогреве?
« Ответ #385 : Сентябрь 26, 2020, 11:08:42 pm »
51% при 500 Вт, от нагрева почти не меняется... cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #386 : Сентябрь 26, 2020, 11:14:20 pm »
обмотка полностью забивает проходы сердечника? для 500 вт кпд низкий.
« Ответ #387 : Сентябрь 27, 2020, 01:24:02 am »
Да транс там нормальный, это при критическом режиме КПД в идеале при режиме В 78%, при применённом питании, это 728 Вт, а тут и мощность меньше, и режим АВ, и транзисторы, отнюдь, не идеальны.
При снижении частоты, КПД немного подрастает.  cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #388 : Сентябрь 27, 2020, 08:32:14 am »
ну тогда больше феррита и все.
« Ответ #389 : Сентябрь 29, 2020, 02:00:57 pm »
Вот это бы в отдельную тему. 20 связей в минуту - как-то нереально одному.
