Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169839 раз)
« Ответ #390 : Октябрь 01, 2020, 08:14:44 pm »
Поправил схему 0943 - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=50.msg20206#msg20206, там были недорисованные элементы.  123123 123123 123123
Как обычно - паяю руками правильно, а вот рисую - не всегда... dontt44
« Ответ #391 : Октябрь 03, 2020, 08:54:02 am »
Хорошие транзисторы? MRF174
https://dir.heisener.com/DatasheetDownload/MRF174.pdf
Присмотрел парочку.Что-то про класс А в даташите. Кто-то пробовал?Может в трансиверах уже используются в каких-то?
Меня они интересуют в качестве УМ для OSA103mini, работающего как трансивер,с выходом до 146МГц.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2020, 09:00:48 am от Dim »
« Ответ #392 : Октябрь 03, 2020, 11:21:01 am »
Я не пробовал, но линейность АЧХ от КВ до УКВ вряд ли выйдет... pl33
Оффлайн r1tx
« Ответ #393 : Октябрь 03, 2020, 01:22:37 pm »
выйдет не в лоб если. только нафиг. когда есть рашки на укв.выйдет не в лоб если. только нафиг. когда есть рашки на укв.
а если закрывать 50-70-144-432 то отличный вариант на b blf645.  я пару раз делал. мне очень понравился. компактно. и линейность за 35 имд нелинейность ачх 1-2 дб. и 100 вт. кстати можно и 23 см вытащить тока нафиг есть же рашки на 23см ;)
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2020, 01:27:57 pm от r1tx »
« Ответ #394 : Октябрь 03, 2020, 03:52:50 pm »
Понятно.На 144\432 можно и отдельный УМ собрать. А как они вам чисто на КВ,до 30мгц. Недорого предлагают. Есть у меня и КТ956, но эти - полевики,что нынче более популярно.И завала на 30мгц,думаю,не будет при 28-26в питания.если они вообще на КВ работоспособны!))).Питать от 2-х серверных БП 13.8\45А собираюсь.
Хотя КТ931 ведь используют на КВ,а у этих не указано про класс С. Вот это и заинтересовало-они для УКВ- SSB УМ!
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2020, 04:03:16 pm от Dim »
« Ответ #395 : Октябрь 03, 2020, 05:59:12 pm »
Да фиг знает. С одной стороны, неоднократно слышал, что УКВ транзисторы почему-то на КВ должны работать не очень, хотя, совершенно не понимаю почему, и те же и КТ960, и КТ931 на КВ применял.
Про класс А ничего там не увидел, короче, я думаю, что проблем особых быть не должно, где-то ватт на 100 в классе АВ всё должно получится.  pl33
« Ответ #396 : Октябрь 09, 2020, 07:09:22 pm »
Последние три дня плотно работал с усилителем 2063, фактически, без выключения, используя его для подачи сигнала на автоматический антенный тюнер (там система автоматической регулировки выходное напряжение 15 В поддерживала), а сегодня включаю, а на нём светодиод "Авария" горит.
Что, думаю, за фигня, открываю, а у него один выходной транзистор сгорел.  cry333
Вот так, и мощности не было, и питание пониженное (45 В всего), и все возможные и невозможные защиты навешаны, а транзистору кирдык.
Просто при включении питания, причём, плавном... adm pl33 lol22
« Ответ #397 : Октябрь 09, 2020, 07:32:52 pm »
Прозвонка и вскрытие покойника мож что покажут.
100кОм с затворов на массу многовато мож... У биполярных десяток ом, на сотке мож импульс навелся, затвор тогда должен пробитым...
О, и обрыв массы подстроечника тож приведет к пробою.
Сколько они по затвору терпят?
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2020, 07:38:11 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #398 : Октябрь 09, 2020, 08:02:53 pm »
Печалька. cry333
рд100 наше всё
« Ответ #399 : Октябрь 09, 2020, 08:06:36 pm »
40 вольт по затвору. Хрен сожжёшь, как кажется. Участок затвор-сток пробит. Никаких повреждений в схеме нет. Транзистор просто сгорел. При включении. Вот такая фигня.  44443
Да и пёс бы с ним, просто время жалко, что потратил на этот усилитель - он же уже в корпусе был собран.... adm lol22
« Ответ #400 : Октябрь 09, 2020, 08:08:45 pm »
рд100 наше всё
Да не, на них лично мне что-то не очень хочется. Да и мощности там только 100 Вт.
На эту мощность КТ956 применяю много десятков лет без всяких проблем... pl33
А что там увидеть-то?  cr123
« Ответ #401 : Октябрь 09, 2020, 09:13:26 pm »
ALC, да на случайную нагрузку. Сделано всё по максимуму, что бы успешно спалить транзистор. Ну и граничное напряжение сток/затвор, обычно не выше чем сток/исток. Похоже какой то выброс минуса на затворе, с одновременным положительным на стоке...
« Ответ #402 : Октябрь 09, 2020, 09:52:05 pm »
Да там нет ALC - стоят КСВ-метры между усилителем и ФНЧ (по двойке отбой), и между ФНЧ и нагрузкой - по 1.5 отбой, оба отрабатывают где-то по 1 мкс. Активно-пассивная защита по стоковому напряжению, время срабатывания 5 нс, причём, она с демпферами - выброс напряжения исключён.
Плюс, защита по току (порядка миллисекунды), но здесь при срабатывании остаются 1300 мкФ на транзисторе.
Питание 45 В при максимуме на стоке 170 В - запас как до луны.  1yep
Никак он сгорать не должен был, я специально почти час потратил на всякие издевательства - и КЗ, и ХХ, и фильтры более нижнего диапазона при работе на более верхнем, и чего только не делал. Всегда защиты отрабатывали штатно.
А тут просто при включении гавкнулся.  dontt44
Да фиг с ним, судьба у него, видать, такая... 44443 lllol lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #403 : Октябрь 09, 2020, 10:04:13 pm »
затворы не защищены. чего гадать. 444tom
« Ответ #404 : Октябрь 09, 2020, 10:48:48 pm »
40 В по затворам предел, не думаю, что причина именно в этом. Откуда там вообще напряжению-то взяться?  cr123
